Reicht ein CI Modul für DVB-C?
andi357
#1 erstellt: 20. Sep 2008, 10:50
Hallo.
Ich habe mir einen Fernseher von Phillips gekauft. Dieser hat einen Einschub für ein CI Modul. Reicht es nun, wenn ich mir dieses Kaufe und in den Fernseher schiebe um dann DVB-C Fernsehen zu gucken?
Ich will mir nach möglichkeit keinen Extra Receiver kaufen, weil ich mit der Fernbedienung vom Fernseher umschalten will.
Ist die Qualität von DVB-C eigentlich besser alt von DVB-T? Weil mein Fernseher einen DVB-T Empfänger integriert hat. Leider hab ich nur so eine passive Stabantenne mit der es ständig Bildstörungen gibt.
Reicht es wenn ich mir eine aktive Zimmerantenne kaufe um einen guten DVB-T Empfang zu haben?
djbrown
#2 erstellt: 20. Sep 2008, 10:56
das die meisten gängigen TV Geräte lediglich einen Kabel analog und einen DVB-T Tuner integriert haben, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als einen Receiver für andere Empfangsarten zu kaufen, denn ein CI Modul ist lediglich zum entschlüsseln da und nicht als Empfänger.
Falls du mit einer normalen Antenne einen schlechten DVB-T Empfang hast,lohnt es sich in den meisten Fällen, auf eine aktive Antenne zu wechseln.
Die Qualität von digitalem Kabel TV sollte schon besser sein, als von DVB-T.
doctor-digital
#3 erstellt: 20. Sep 2008, 11:01
andi357 schrieb:
Hallo.
Warum du dir dann keinen TV mit einem DVB-C Tuner wie Loewe, Metz, Sony, Technisat gekauft hast erschließt sich mir leider nicht.......
djbrown
#4 erstellt: 20. Sep 2008, 11:13
du kannst dir natürlich auch einen Receiver von Philips kaufen, dann solltest du ja auch die Möglichkeit haben, den über deine TV Fernbedienung zu steuern, ist aber nur eine Theorie, da ich keinen Philips TV besitze und ich somit nicht weiß, welche Möglichkeiten Philips in dem Punkt bietet.
hanjoerg
#5 erstellt: 20. Sep 2008, 15:06
Hast Du Deine Kaufentscheidung von diesem "Pseudo"-Einschub abhängig gemacht? Kann ich verstehen, denn Anfang des Jahres wäre mir das selbe beinah mit einem Panasonic passiert. Eine Unverschämtheit den Endverbraucher hier durch einen "Platzhalter" zu täuschen, da CAMs im TV nur mit DVB-C Tuner funzen.
Beste Grüße
Hanjoerg
andi357
#6 erstellt: 20. Sep 2008, 15:23
Nein, eigentlich habe ich dieses erst gesehen als ich den Fernseher ausgepackt hab. Es ist ein Phillips 7403 42".
Ich bin sehr zufrieden, aber mit meinem analogen Kabelanschluss kann er sein Potential nicht so gut ausschöpfen.
doctor-digital
#7 erstellt: 20. Sep 2008, 15:52
Bei 42" wird dich dvb-t nicht glücklich machen!
Gönn dir einen dvb-c Receiver, Technisat PRK zB.
Wer ist dein Kabelnetzbetreiber?
Def. kommt aus deiner Dose auch digitales TV, aber nur die öff. rechtl. sind frei, Rtl und co sind fast überall nur mit Smartcard zu empfangen die dann im PRK eingeschoben wird. Die FB des PRK sollte deinen Philips in Grundzügen steuern können.
[Beitrag von doctor-digital am 20. Sep 2008, 15:55 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#8 erstellt: 20. Sep 2008, 15:52
Beste Grüße
Hanjoerg
Ja in Deutschland. Aber diese TV's werden nunmal für den Weltmarkt identisch produziert. Es gibt eben Länder in denen gibt es PayTV über dvb-t, daher ist dort der CI-Slot kein "Platzhalter".
Nur mal so...
LG
Aresta
hanjoerg
#9 erstellt: 20. Sep 2008, 15:58
Dann wäre ja jetzt das Nächste über den Philips Support zu erfragen, ob und wie weit das mit der gemeinsamen Fernbedienung funktioniert. Wenn nicht, was ich vermute, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder Du erweiterst über Deinen Kabelanbieter auf "Digital" und erhälst dann meist einen zertifizierten Receiver mit einer SmartCard oder Du kaufst Dir einen "nicht kastrierten"(zertifizierten) Receiver + CA-Modul und bestellst Dir nur die passende SmartCard bei Deinem Kabelanbieter; oder Du lässt das Modul und die SmartCard weg und schaust nur die ÖR in digitaler Qualität und die Privaten in analog.
Beste Grüße
Hanjoerg
Hallo Aresta-ich vergesse leider, auf Grund meines hohen Alters, in welchem Jahrtausend ich lebe. Danke!
[Beitrag von hanjoerg am 20. Sep 2008, 16:03 bearbeitet]
Nitram54
#10 erstellt: 09. Jun 2009, 20:32
Mahlzeit, jetzt muss ich mich hier gleich mal einklinken. Mein Problem ist das mein Philips DVB-T + DVB-C hat. Jetzt das große ABER, der Kabelanbieter in meinem Fall die TeleColumbs die nur alles zur Verfügung stellt, aber eigentlich der Anschluss über Kabeldeutschland läuft meint jetzt, das es trotzdem mit dem CI-Slot nicht funktioniert, da Kabeldeutschland den in unserem Wohngebiet vorhanden Codecs nicht über das CI Modul entschlüsselt. Mir fällt gerade der Name des Codecs nicht ein (irgendwas mit anti...). Das gegenteil nennt sich ich glaube "Conax".
Ein MediMax Mitarbeiter meinte auch es ginge noch nicht, man solle sich noch gedulden, es wird in den nächsten Jahren kommen. Ich wollte nämlich auch keinen Receiver auf dem Sockel stehen haben. Der Witz an der ganzen Sache ist das der Fernseher alle digitalen Programme gefunden hat. Da kommt nur kein Bild und Ton, aber den Videotext kann ich lesen. Und nun sag mal einer die haben keinen am Sender. Vielleicht kann mir ja jemand nen genaueren Termin zur Einführung von DVB-C über SI-Slot nennen, in diesem Sinne,
nen Schönen Abend noch.
P.S. vielleicht hilft ja für ne Beantwortung noch die Artikelbezeichnung, Philips 32PFL5604H/12 ist ein Super Gerät zum günstigen Preis.
Daniel_Albert
#11 erstellt: 09. Jun 2009, 22:05
Auch ich habe ein Frage zu dem Ci-Slot. Ein Kollege hat sich einen Panasonic LCD mit integrierten DVB-C Receiver gekauft. Er hat einen Anschluss von Kabel Deutschland mit einer normalen Karte also braucht er für den LCD ein Kartenleser. Welchen muss ich denn nehmen der in einen CI-Slot passt damit ich dort die Karte einstecken kann ?
MFG
Albert
rura
#12 erstellt: 09. Jun 2009, 22:07
Das Alphacrypt-Classic kann Conax und Nagra. Brauchst aber noch eine freigeschaltete Smartcard.
Daniel_Albert
#13 erstellt: 09. Jun 2009, 22:10
wenn die Smartcard wie eine normale EC Karte ausschaut dann haben wir die schon. Die war ja in dem kabelreceiver von Kabel Deutschland. Wir wollen aber den integrierten Receiver im LCD nutzen.
MFG
Albert
rura
#14 erstellt: 09. Jun 2009, 22:22
Meine Antwort war für Nitram54.
Daniel_Albert, auch du brauchst ein Modul, da man die Smartcard nicht ohne ein Modul in den CI-Slot stecken kann. Welches du brauchst richtet sich danach, was auf eurer KD Karte draufsteht (D02, K09 ectr.)
Daniel_Albert
#15 erstellt: 09. Jun 2009, 22:31
Ok Danke
Werde ich morgen nachschauen lassen.
MFG
Albert
Daniel_Albert
#16 erstellt: 11. Jun 2009, 10:22
Hallo rura,
Auf der Karte steht K09. Welches System muss ich mir jetzt holen ?
MFG
Albert
rura
#17 erstellt: 11. Jun 2009, 12:32
Du bräuchtest ein Alphacrypt Light mit der Firmware 3.16(c) bzw. 1.16(c) und nur diese. Mit neueren FWs wird deine Karte nicht mehr funktionieren. da musst du mal schauen, ob du so ein Modul mit dieser FW bekommst. Wenn nicht, dann nimm ein anderes und downgrade diese FW. Update geht nur über SAT oder PC mit PCMCIA. Dazu suche in Google zb. nach Downgraden 1.18 auf 1.16. Und um diese FW auf das CI zu bekommen, brauchst du einen Laptop mit PCMCIA Schnittstelle, oder einen anderen PCMCIA Adapter evtl. per USB...
[Beitrag von rura am 11. Jun 2009, 12:34 bearbeitet]
Daniel_Albert
#18 erstellt: 30. Jun 2009, 08:06
Habe ein CI-Modul bestellt, geht einwandfrei.
Danke
MFG
Albert
Robbe8868
#19 erstellt: 23. Jul 2010, 19:30
kann mir jemand ne Info geben welche CI-Modul ich für ne D 02 Karte bräuchte (für DVB-C)? Sind die Module dann auch SKY-tauglich?
vorab schonmal Danke
rura
#20 erstellt: 23. Jul 2010, 22:09
Info bekommst du oben in der FAQ. Und ja, sind Sky tauglich.
DVB-C + CI-Modul + Premiere?
CGloede am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  14 Beiträge
CI-Modul? DVB-C-Receiver?
allbyone am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  2 Beiträge
CI+-Modul für DVB-C/S gesucht
te_markus am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  7 Beiträge
Philips CI+ DVB-C
dAim89 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
CI-Modul mit integriertem DVB-C Receiver?
b34tst34k am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  5 Beiträge
DVB-C CI MODUL Kabel BW ?
ECBLN am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  7 Beiträge
Hilfe - DVB-C - Welche CI Modul - UM
danielwille am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  2 Beiträge
DVB-C CI / CI+ Slot
SirSydom am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  4 Beiträge
Pana Plasma Kabel Deutschland CI/ CI+ modul DVB-C Nutzung
PirateRuffian am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
CI Modul für LG37LH3010
Pappkarton90 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.926
