HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » [DVB-C] Keine privaten sender | |
[DVB-C] Keine privaten sender+A -A |
yasar
08:04
erstellt: 12. Okt 2008, |||
hallo ich habe vieles über dieses thema gelesen. ich hab auch mein dvb-c reciver über die radiobuchse angeschlossen und es waren dann private sender da... also afaik antennendose "alt" habe beim kabelanbieter angerufen und denen es geschildert. dann kam ein techniker ich war leider nicht zuhause als er kam. er tauschte die dose um und verschwand wieder. als ich zuhause war und dies testen wollte war wieder alles wie vorher. nun möchte ich der sache selbst hand anlegen und bitte euch um einen rat welche kabeldose muss ich kaufen(typ modell)??? habe eine MMD ... spare mir den ärger und machs selber.... kostet ja nicht die welt danke & schönen sonntag noch... |
xutl
08:08
Wenn Du die Sender empfangen kannst, wenn die Strippe in "Radio" steckt, dann ist doch alles OK. LASS ES EINFACH SO! Falls Du unbedingt eine Erklärung brauchst: Dose und/oder Abdeckung verdreht montiert. ![]() |
yasar
08:14
also anstatt das kabel ins TV geht in den radioschacht rein stecken und über radiokanal fernsehen? ich versuchs mal... weil wenn er jetzt in radio steckt sind die anderen nicht da... |
xutl
08:21
Du kannst in der Dose also so einfach von Radio auf TV umstecken? Wie wäre es mit einer informativen VOLLSTÄNDIGEN Beschreibung Deines Problems ![]() ![]() Also: Was passiert, wenn Du was gemacht hast. Welches Antennenkabel? Schon mal ein anderes ausprobiert? Je ausführlicher, desto besser. ICH bin durchaus bereit Dir zu helfen. ICH bin aber NICHT bereit hier ein Rätselraten abzuziehen ![]() [Beitrag von xutl am 12. Okt 2008, 08:22 bearbeitet] |
yasar
08:42
also ich habe eine diese dose ![]() ich habe keine privaten sender über dvb-c antennenkabel habe ich mehrmals getauscht auch eins für 10€ gekauft und wieder abgegeben als nix half.. habe an der alten dose folgendes probiert: das kabel was aus der wand kommt in den linken schacht (radio) reingesteckt und das Tv kabel dann auch nach links.. naja dann waren alle privaten da nur die anderen nicht... will mir diese dose kaufen ![]() die soll S2-S3 fähigsein... und es hat auch 10db ausgangsdämpfung wie meine alte "dose" [Beitrag von yasar am 12. Okt 2008, 08:53 bearbeitet] |
xutl
08:50
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() WIE MEINEN????? |
yasar
08:54
guckst du wenn du die dose in der hand hast und von oben guckst siehst du 1 loch fürs TV und 1 loch fürs radio (durchgangsloch) habe den kabel an den von radio angeschlossen... ![]() kannst du mir dieses hier empfehlen?? ![]() die soll S2-S3 fähigsein... und es hat auch 10db ausgangsdämpfung wie meine alte "dose" |
KuNiRider
09:51
erstellt: 13. Okt 2008, |||
Also was du da wie angeschlossen hast, kapier ich auch nicht ![]() Das Kabel mit Signal muss auf deinem Bild der Wisi-Dose oben rechts unter der Klemme rein und links geht das abgehende Kabel zu einer weiteren Dose oder es ist dort ein Abschlusswiderstand. Die DD11 sollte auch S2 + S3 tauglich sein. Bei welchen Kabelanbieter bist du? Sind die fehlenden Programme auf diesen 2 Kanälen? |
yasar
12:39
bin bei UNity ... ja da war ein widerstand drauf... ja die kanäle die fehlen sind auf S2-S3... sind nur die kanäle... ich werde mir einfach die oben genannte dose mal ausprobieren.. und hoff das es funktioniert... gruss |
yasar
16:16
//// so hab die dose gewechselt nun sind die privaten sender auch wieder da... |
yasar
21:35
erstellt: 20. Nov 2008, |||
so ich nehme mal das thema hoch wenn ich früher 11db antennendose hatte kann ich dann auch eine 10db jetzt anschliessen oder 12db, 14db?? was bewirken denn die 2db?? macht es eine grossen unetrschied?? je höher die db zahl desto besser oder niedriger? ![]() danke und gruss [Beitrag von yasar am 20. Nov 2008, 21:38 bearbeitet] |
KuNiRider
08:37
erstellt: 21. Nov 2008, |||
Mit einer 10dB-Dose hast du etwas mehr Pegel mit ner 12er etwas weniger usw. Dosen mit höherer Dämpfung haben dafür weniger Dämpfung im Durchgang. |
yasar
10:34
erstellt: 22. Nov 2008, |||
ja schon mal gut! und kann es daran liegen das die privaten ab und zu mal klötzchen bilden? BER schwankt sehr ... ist ne dreambox 500 er... |
KuNiRider
18:23
Bei grenzwertigem Empfang ja, aber sowas kann man aus der Ferne kaum sagen ![]() |
Keine privaten Sender mehr? Idive am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
DVB-C bene25 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 5 Beiträge |
Trotz Smartcard/CI Modul keine privaten Sender shrek007 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 11 Beiträge |
Sender in DVB-C LCDerminator am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 3 Beiträge |
Fehlende Sender (DVB-C) trojanus am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 7 Beiträge |
Kann keine Privaten Sender empfangen xTia am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 5 Beiträge |
DVB-C -> einige Sender ruckel user001 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 15 Beiträge |
empfang keine dvb-c Sender mehr scorpionXxX am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 3 Beiträge |
LG 32LH3000 findet keine Sender (DVB-C) Schwarzbert am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 5 Beiträge |
Keine Sender bei DVB-C Receiver Svenjakw89 am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.821
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.440
