HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störungen beim digitalen Empfang von ARD | |
Störungen beim digitalen Empfang von ARD+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 19:23 | |
Hallo, ich habe bei dem Kabel-Receiver PR-HD1000C (aktuelle Software) Probleme mit dem Empfang von digitalen ARD-Sendern (ARD, WDR, Hessen, Bayern, Bayern Alpha). Diese Sender werden zwar gefunden, weisen aber starke Störungen in Form von grünen Klötzen und unterbrochenem Bildfluß auf. Diese Störungen habe ich bereits an drei verschiedenen Kabel-Hausanschlüssen (Kabel Deutschland, Hamburg) verifizieren können. Abhilfe schafft dabei ein Dämpfungsregler (0 bis -20dB), mit dessen Hilfe man die o.g. ARD-Sender empfangen kann aber dafür die signalschwachen Premiere-HD-Sender ganz verschwinden. Was kann ich in einem solchen Fall tun? Gruß, Thomas |
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Nov 2008, 01:46 | |
Da müsstest du aber 3 total verkorskste Anlagen erwischt haben!?! Auf welchen Kanälen/Frequenzen liegen denn bei dir die ARD-Pakete? Und wo die HD-Sender? Ich vermute mal die Ard sehr niedrig und die HD recht hoch in der Frequenz, dann sollte der Entzerrer in der Anlage richtig eingestellt werden. Der dämpft mit zunehmender Frequenz immer weniger, um solche durch Kabeldämpfung entstandene Schräglagen auszugleichen. |
Ebse
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 01:51 | |
Hallo ! Am 21.10.erfolgte eine Umstellung,setze Deinen Receiver auf Werkseinstellung zurück,dann per Suchlauf neue Sender suche. Gruß Ebse |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 02:24 | |
Die ARD Sender liegen auf 113 Mhz (ganz unten) und die Premiere HD-Sender auf 522 MHz (weit oben). Die Sender werden alle gefunden, weisen nur Störungen auf; einen erneuten Sender-Suchlauf habe ich bereits durchgeführt. |
KuNiRider
#5 erstellt: 03. Nov 2008, 03:08 | |
Dann wird bei dir (wie so oft) das Signal schräg angeliefert und/oder deine Anlage verschlimmert sie noch. Vermutlich wirst du einen Verstärker mit Interstageentzerrer + normalen Entzerrer benötigen, und den dann evtl. mit 3..5dB mehr Verstärkung. Aber dass kann man ohne Messung nicht vorhersagen. Falls dein jetziger Verstärker schon einen Entzerrer drinn hat, versuche ihn mal laut der FAQ-Kabel-TV einzustellen. |
Plötzliche Störungen bei digitalem Empfang (ARD)? Lion13 am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 27 Beiträge |
ARD Störungen trotz 110db Kabel lisa1712 am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 16 Beiträge |
Störungen beim Digital TV Bergbub am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von Digitalen Sendern simsam94 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 10 Beiträge |
Unitymedia Düsseldorf Störungen kleo99 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 4 Beiträge |
kabel digital kein empfang von ard, arte, . pulga am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 9 Beiträge |
kein Empfang von ARD HD sNejin am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 6 Beiträge |
digital kein ARD Empfang CGloede am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
Plötzlich aufgetretene Störungen bei DVB-C-Empfang sascha06821 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
Empfang der digitalen Sender schlecht Viola1933 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.847
