HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem bei TV-Kabel Kupplung (Y) | |
Problem bei TV-Kabel Kupplung (Y)+A -A |
triptycon
#1 erstellt: 15. Mrz 2005, 01:06 | |
Hab meine 2 TVs über eine Y-Kupplung an einem Kabelanschluss. Geht soweit auch ganz gut nur hab ich bei Sat.1 zwei schwache quer Streifen. Wenn ich einen Fernseher vom Kabel trenne dann verschwinden die Streifen jeweils auf dem Gerät noch Empfang hat. Spielt dabei auch keine rolle ob das Gerät läuft oder nicht. Ich hab mal gelesen das es ne Normale Kupplung nicht schafft das Signal so zu trennen das es für zwie Geräte reicht. Nun meine Frage ob es ne Kupplung gibt die mein Problem beseitigt? |
KuNiRider
#2 erstellt: 15. Mrz 2005, 10:41 | |
Normalerweise sollte kein Prob auftreten solange beide TV auf dem selben Kanals sind, die Störungen durch zu geringe Entkopplung entstehen +/- der Tuner-ZF. Wenn du Lust hast kannst du also durchaus mit einem anderen T-Stück (die Besseren haben meist ein Metallgehäuse und es steht "BK-tauglich" drauf)probieren. Willst du es gleich richtig machen, dann nimmst du einen Verteilverstärker mit 2x 6-8dB Verstärkung, der dann auch richtig entkoppelt. |
welches kabel/welche kupplung für 2 TV Geräte Parki am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 2 Beiträge |
Antennenkabel - Durchschleifen oder Y-Kabel? Silveralfa am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
Kabelradio über Kabel TV?? Darkside am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 2 Beiträge |
Kabel - Kupplung oder Zweigeräteverstärker für 2 TV Geräte an analogem Kabelanschluss? DarkZippy am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Kabel-TV WENZEL am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 4 Beiträge |
Seltsames Problem mit Koax-Kabel!!! Moench am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 4 Beiträge |
Bildrauschen bei Kabel-TV Maxi1896 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Verständnis Problem bei Kabel digital Shitbox am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
Signalstärke bei TV-Kabel mgrundmo am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 3 Beiträge |
Störgeräusche vom Kabel! SonyUser am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
