HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabel analog...Qualität schwankt von Sender zu Sen... | |
Kabel analog...Qualität schwankt von Sender zu Sender?+A -A |
pi31415926
#1 erstellt: 17. Mrz 2005, 20:10 | |||||
Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit meinem analogen Kabelanschluss, und die Beiträge, die ich über die Suchfunktion gefunden habe, haben leider meine Frage nicht wirklich beantwortet... ...es geht nämlich darum, dass das Fernsehbild auf den meisten Sendern einigermaßen OK ist...nicht perfekt, aber es ist eben analog Auf einigen Sendern ist das Bild allerdings erheblich "grisseliger" als bei den anderen, was sich auch durch manuelles Feintuning nicht beheben lässt. Besonders betroffen sind SAT1, Pro Sieben, VOX und ZDF. Außerdem habe ich auf einem Kanal (KIKA ) diagonale Streifen. Meine Frage ist nun, ob ich an der Verkabelung oder sonstwie etwas ändern kann, um das Bild zu verbessern. Ein paar Daten zum Kabelanschluss: er liegt in einem Reihenhaus und wurde vor ca. 13 Jahren installiert. So weit ich das gesehen habe, ist kein Verstärker installiert. Der Anschluss läuft vom Keller zur Wohnzimmerdose im Erdgeschoss und von dahin weiter zu meiner Dose im zweiten Stock. Falls ich noch etwas wichtiges vergessen haben sollte, fragt einfach Gruß, Christian |
tommyHH
#2 erstellt: 17. Mrz 2005, 20:31 | |||||
Hallo Christian, setzt Du Kabel mit Mantelstromfilter ein ? Wäre eine erste (kostengünstige) Maßnahme. Gruß Tommy |
pi31415926
#3 erstellt: 17. Mrz 2005, 21:44 | |||||
Moin Tommy,
an welcher Stelle müsste ich denn dann Mantelstromfilter einbauen? Wie gesagt, die Verkabelung ist Hausübergabepunkt-->Wohnzimmer(Erdgeschoss)-->Mein Zimmer (2.Stock) Gruß, Christian |
tommyHH
#4 erstellt: 17. Mrz 2005, 21:46 | |||||
Ich würds erstmal von der Dose zum TV testen. Solche Kabel kosten ja nicht viel. Ich würde an Deiner Stelle auch testen, ob bei beiden Dosen das gleiche Problem auftritt. [Beitrag von tommyHH am 17. Mrz 2005, 21:48 bearbeitet] |
pi31415926
#5 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:05 | |||||
Hallo nochmal, ...und vielen Dank, ich werde das mal ausprobieren. Das Problem ist übrigens bei beiden Fernsehern identisch, mit einer Ausnahme: die diagonalen Streifen bekomme ich nur oben. Gruß, Christian |
tommyHH
#6 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:16 | |||||
Du solltest übrigens auch bei analogem Kabelempfang ein astreines Bild empfangen können (ist bei mir genauso, allerdings haben wir im Haus auch einen recht guten Verstärker). Du solltest nun aber nicht einfach einen beliebigen Verstärker anschließen, der könnte das Problem u.U. noch vergrößern. Evtl. liegt das Problem nähmlich auch an den Dosen selbst, in diesem Fall könntest Du sie mal umgehen, indem Du das Antennenkabel aus der Wand direkt mit dem Kabel zum TV verbindest. Etwas fummelig, aber es könnte das Problem weiter eingrenzen. Gruß Tommy |
pi31415926
#7 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:28 | |||||
Ohne die Bereitschaft zur Fummelei wäre ich wahrscheinlich nicht hier Ich werde die Direktverbindung in den nächsten Tagen mal probieren...ist ja auch erstmal kostenneutral Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Signalpegel zu messen, ohne sich irgendwo ein Oszi ausleihen zu müssen? Das ist nur eine Interessensfrage, weil ich ohnehin wahrscheinlich erstmal dem "trial-and-error"-Prinzip folgen werde. Auf jeden Fall werde ich meine Ergebnisse mal posten. Ich bin selber gespannt Gruß, Christian |
tommyHH
#8 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:35 | |||||
... kenn ich nur im Menü meines digitalen Kabelreceivers, dort kann man die aktuelle Signalstärke und -Qualität ansehen. Viel Erfolg ! Gruß Tommy |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 17. Mrz 2005, 23:48 | |||||
Hallo Christian, das mit der Direktverbindung ist nur eine Lösung, wenn Du nur einen Fernseher anschließen willst. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, sind mehrere Antennendosen vorhanden.
Die Signalpegel lassen sich nicht mit einem Oszi messen. Aber auch wenn Du keine Messmöglichkeit hast, brauchst Du nicht nach der Versuchs und Irrtum Methode vorgehen, denn systematisch geht es auch. Zuerst musst Du feststellen, ob der Kabelanbieter an dem Hausübergabepunkt überhaupt genug Pegel für ein einwandfreies Bild anbietet. Hierzu schleppst Du einfach einen Fernseher in den Keller und schließt ihn direkt an dem Hausübergabepunkt an. Wenn alles stimmt, müsste das Bild optimal sein. Diese Bildqualität lässt sich auch an jeder Dose des Hauses erreichen. Der nächste Schritt ist zu schauen, was für Dosen und Kabel installiert sind. Das Kabel muss mindestens doppelt abgeschirmt sein. Sollte dies nicht der Fall sein, musst Du neues einziehen. Dies sollte dann der Qualität Class A entsprechen. So, jetzt musst Du Deine Kabelanlage planen. Eventuell musst Du auch neue Dosen kaufen. Wie man solch eine Kabelanlage plant, habe ich mal in folgenden Thread beschrieben. Link. Die wichtigsten Beiträge sind: Link 1 und Link 2. Wie mehrere Dosen eingeplant werden, kannst Du aus den nachfolgenden Beiträgen ersehen. Hier Forum ist auch "q12" der sich gut bei Kabelanlagen auskennt und wohl schon wesentlich mehr Kabelanlagen installiert hat als ich (habe nur eine installiert). Er hat auch schon vielen hier geholfen. Meist hat er auch erklärt, wie man vorgehen muss (meist nach einigen Nachfragen). Ließ Dir seine Beiträge bitte auch durch. Viele Grüße Uwe |
pi31415926
#10 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:09 | |||||
Hallo Uwe, vielen Dank erstmal für die Antwort...
Stimmt....nämlich zwei
Hm...das mit dem Oszi war auch nur ein unqualifizierter Rateversuch Eine weitere Interessensfrage: Wenn man das nicht mit einem Oszi messen kann, womit dann?
Wahrscheinlich hat mein Gehirn da unterbewusst schon den Faulheits-Faktor einkalkuliert...sonst hätte ich darauf eigentlich auch kommen sollen
Hm...ich erwarte jetzt mal, dass ich nach Aufschrauben der Dosen eine mehr oder weniger kryptische Produktnummer finde...da werde ich mich dann nochmal hilfesuchend an das Forum wenden müssen, um überhaupt eine Bestandsaufnahme machen zu können
Die links werde ich mir gleich mal zu Gemüte führen
Stimmt, q12 habe ich schon in ein oder zwei Beiträgen gesehen...meistens, wenn er gerade etwas unwirsch war Gruß, Christian |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:41 | |||||
Es gibt spezielle Pegelmesser hierfür. Ich habe einen Spektrumanalysator genommen. Messempfänger gehen aber auch.
Man findet bei manchen Dosen dann die Daten im Internet.
Das ist eher Methode. Erst ist er unwirsch und schreibt, dass man erst seine alten Beiträge lesen soll. Damit ließt sich man sich erst mal ein bisschen Wissen an. Anschließend drängt er einen dazu, die Kabelanlage genau zu beschreiben oder aufzuzeichnen. Zuletzt kommt dann auch noch Forderung die Dosen auszubauen, damit man die Dämpfungswerte weiß. Damit hat er erreicht, dass alle Infos auf dem Tisch liegen um einen zu helfen und das macht er dann auch und dies sehr hilfsbereit. Musst Du mal darauf achten, denn die Threads laufen meist so ab. Aber ohne die notwendigen Infos, ist auch keine effektive Hilfe möglich. Viele Grüße Uwe |
q12
#12 erstellt: 21. Mrz 2005, 20:37 | |||||
Hallo an ALLE ! also hier der typische fragenkatalog ? Netzbetreiber, ÜP im Keller mit oder ohne Verstärker, Eigentumsverhältnisse, Signallieferung bis zum ÜP oder bis zur TAD ? damit ersteinmal geklärt ist wie weit die ordnungsgemäße Signallieferpflicht geht und damit auch die wartung. Du musst vorher wissen ab welcher stelle du eigene eingriffe machen kannst. ÜP Übergabepunkt durch den Signallieferanten TAD Teilnehmeranschlussdose Schau in deinem Vertrag nach, was gehört dir ? wenn du glück hast brauchst du nur den lieferanten anzurufen , wenn nicht kommen 20 neue Fragen über alle details DEINER anlage. Übrigens, wie werden Pegel in der analogen FS Technik gemessen ? In dem s.g. Kanal befindet sich der Bildträger, zwei Tonträger und der Farbträger. Wenn wir hier über einfach Pegel Sprechen meinen wir immer den Bildträger des Kanals, gemessen mit einer fest definierten Messbandbreite kannst du eigentlich deine probleme in die kanalbelegung mit aufsteigender frequenz einordnen, hohe frequenz= viel problem ? [Beitrag von q12 am 21. Mrz 2005, 20:42 bearbeitet] |
Qualität des Signals schwankt kyuss92 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 3 Beiträge |
Keine Sender über Kabel-analog Vinzip am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 11 Beiträge |
Über analog Kabel 22 DVB Sender rura am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 9 Beiträge |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
Nur 3 Sender bei Kabel Analog saxo-c am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
Analog Qualität so schlecht? Rafusch am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 7 Beiträge |
Signalqualität schwankt eLr0n am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 8 Beiträge |
Schlechte Analog Qualität melbar79 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 9 Beiträge |
Signalqualität schwankt bei HD mick78 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 6 Beiträge |
Digitale Sender über Kabel! Der_Kölner am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.958
