Schlechter analoger Empfange - Ratschläge erbeten
idephili
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 10:41
Hallo zusammen,
wir haben seit kurzem einen 42Panasonic Plasma-TV, auf dem die Qualität des analogen Kabels rauschend aber nicht berauschend ist.
Die Entfernung von der Wanddose beträgt 10m, das Kabel hatte ich, dürfte beim Händler im Regal unter im Korb gelegen haben, ziemlich dünn und weich, beschriftet mit "Freitag entspr. FTZ 1R8 15 KTV", falls jemandem das was sagt.
Die Speisung ins Haus (3 Parteien) ist laut Kabeldeutschlandtechniker OK.
Ich habe bisher folgendes unternommen:
- 20db Antennenverstärker geholt, Verbesserung minimal, aber nicht mal die Anschaffungspreis von 20EUR wert.
- Fernseher umgestellt, 1m AV-Kabel genommen, da stand was von doppelt geschirmt drauf, Kabel aber irgendwo mal dabei gewesen, ebenfalls dünn und weich. Hier war die Bild-Qualität zum 10m Kabel identisch.
- vom Nachbarn digitalen Kabeltuner geholt, er hatte aber schon gekündigt und die Karte nicht mehr, deswegen nur Aussage über die frei empfangbaren Sender. Hier war Qualität für unsere Ansprüche absolut zufrieden stellend.
Ich möchte aber eigentlich kein digitales Kabel - weitere Fernbedienung, weiteres Gerät, was ich der Holden erklären muß, ich fang dann auch an, über Premiere nachzudenken und, und, und.....
Meine Frage sind jetzt:
1. Beschönt digitales Kabel eigentlich die Hausqualität des Kabelanschlusses; ich denke nämlich, daß das Signal gar nicht gut bei uns in der Wohnung ankommt. (Beim 50cm Röhrengerät war es aber so wie nun mit dem Kabeldigital-Versuch).
2. Kann ich mit einem besseren AV-Kabel, eine Verbesserung erzielen? Beim meinem Händler gibt´s eines 10m, 30EUR, unglaublich viel Qualitätstext auf der Packung, goldene Stecker und Kaffee kocht es ganz sicher auch....
Gruß + Dank
idephili
rura
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 11:08
1) Nein. analog und Digital kommen über das gleiche Kabel und wird dann im Receiver "entschlüsselt"
2) das hast du ja schon versucht, in dem du ein kürzeres versucht hast. Daran wird dein schlechter Empfang auch nicht liegen, da er mit dem geliehenen Receiver ja auch besser war.
Du müsstest auch einmal erklären, was du unter schlechtem Empfang verstehst. Da eure Hausanlage ja überprüft worden ist, kann ja hier kein Fehler vorliegen. Meine Vermutung: Du hattest vorher einen Rohrenfernseher. Jetzt siehst du bei deinem neuen natürlich die ganzen Schwächen des analog Empfangs noch deutlicher. Und je näher du an deinem 42" dran sitzt, um so deutlicher wirst du es sehen. Abhilfe: Kabel Digital, oder SAT.
idephili
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 11:40
Hi und Danke,
mit schlechtet Qualtät meine ich ein in sich unscharfes Bild. Ich hab keine Schneien oder ähnliches, aber keine klaren Umrisse, "fleckige" Hintergründe, das ganze wirkt einfach verschwommen.
Wenn das der "normale" Status quo für analoges TV in dieser Größe ist, na gut. Ich hab ja noch eine integrierten DVB-T Tuner, dann kauf ich halt dafür eine Antenne. Ich hätt´ halt nur gerne gutes Kabel, aber wenn dann auch 30EUR nicht mehr helfen....
Wenn man KD hat, wie ist denn dann eigentlich der Zugriff zum Videotext, ist das Receiver gebunden oder so, wie nun von TV gewohnt gut und über dessen FB möglich?
idephili
rura
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 12:08
Wenn du mal ARD oder ZDF einschaltest und findest, dass diese Bilder etwas besser sind, könnte es meine Vermutung bestätigen.
Über KD kann ich dir nichts sagen, da ich bei Unitymedia bin. Aber der Videotext wird immer mit Übertragen und liegt so auch vor. Brauchst nur auf deiner FB. anschalten. Die aktuellen Bildinformationen beim Umschalten bekommst du nur über DBV-T.
idephili
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 12:21
Ehrlich gesagt: Am besten ist so ne bekloppte Gerichtsshow auf SAT1. Freier Tag ist manchmal .....
schlechter analoger TV Empfang
R4ppel am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  4 Beiträge
schlechter analoger Kabelempfang
cpu79 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  3 Beiträge
Analoger Kabel-Hausanschluß - Extrem schlechter Empfang
ChatCat am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  3 Beiträge
UM - analoger oder Digitaler-Anschluss?
DonPenne am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  3 Beiträge
Analoger Kabelempfang
Nif4n am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  7 Beiträge
Analoger Kabelanschluss ?
Gunnar1 am 23.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.08.2005  –  3 Beiträge
Änderung TV Verkabelung, Hilfe erbeten!
Reiner.S. am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 11.04.2022  –  9 Beiträge
Schlechter Empfang an Durchgangsdose
Ikarus29 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Analoger und digitaler Kabelempfang
Zebra777 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  20 Beiträge
Analoger -Digitaler Kabelanschluss?
dwthedragon am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.822
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
