HDTV empfangen auch mit analog kabel + Receiver ?
Sir.J.P.M4s0n
#1 erstellt: 11. Dez 2008, 23:45
Hi Leute.
Ich habe mir die FAQ´s etz durchgelesen. Dies ist aber ein so großer teil hier, dass ich leider nicht auch die Antwort meiner Frage gestoßen bin. Fals es dieses Thema schon mal gab ( wovon ich ausgehe ) schickt mir einfach den Link
Ich habe vor mir den Samsung LE-37A616A und einen Vantage HD 7100C (HDMI) Reciver zu kaufen. ( Ich weiß der Reciver ist Teuer aber zukunftstauglich8) )
Derzeit habe ich einen ganz normalen alten analogen Kabel anschluss.
Frage: Muss ich von analogen Kabel bei Unitymedia auf Digitales Fernseh umstellen lassen um auch in HD qualität zu schauen, oder reicht der Reciver aus um die Qualität zu bekommen?
Problem an der sache ist, das jedes TV gerät dann einen Digitalreciver brauchen würde!!!
Belgarion74
#2 erstellt: 12. Dez 2008, 14:25
Digitales TV wird zwar auf dem normalen TV-Signal mitgesendet, aber die Nutzung ist eine Zusatzleistung, die du bei unitymedia bestellen und bezahlen müßtest. Ohne es zu bestellen nutzt dir der Receiver nix. Digitales TV gibt es ab ca. 4€/Monat zusätzlich zum normalen KabelTV.
Analog wird aber weiterhin mitgesendet, d.h. wenn du digitales TV bestellst, kannst du auch nur an einem der TV-Geräte dgitales TV benutzen, und bei den anderen weiterhin nur analog benutzen.
Aber ob es HD-Qualität is? Ich weiß nicht, ob und welche Sender HD senden. Meines Wissens sind es nur wenige, zB Premiere, was ja nochmal Aufpreis kostet. Die freien Sender senden aber glaub ich nicht in HD, bin aber nicht ganz sicher, ob einzelne nicht doch in HD senden, vlt. auch nur ausgewählte Sendungen.
ps: kann der überhaupt mit unitymedia benutzt werden? viele receiver sind ja nur für bestimmte Anbieter geeignet. Und bei amazon schrieb einer auch, dass der nicht für die neuere premiereverschlüsselung geeignet sei
[Beitrag von Belgarion74 am 12. Dez 2008, 14:35 bearbeitet]
Sephiroth289
#3 erstellt: 12. Dez 2008, 14:30
Eigentlich sind die einzigsten Sender (die in HD ausstrahlen) Premiere und Anixe HD.
Premiere ist Aufpreispflichtig und zeigt nur wiederholungen.
AnixeHD ist nur über Sat zu empfangen.
Vielleicht tut sich in der Richtung ja was im kommenden Jahr...schön wäre es..
DUSAG0211
#4 erstellt: 12. Dez 2008, 15:50
1. Bei Unitymedia gibt es im Moment nur Premiere HD.
Also brauchst du kein digitales Abo bei Unitymedia sondern bei Premiere. Selbstverständlich dann auch nur mit Receiver zu empfangen und nur am Gerät wo der Receiver angeschlossen ist.
Wenn du ein digitales Abo bei Unitymedia abschliessen möchtest, dann benötigst du für den Vantage ein Alphacrypt Classic, sonst funktioniert die Karte nicht.
Premiere und Wiederholungen:
Premiere zeigt Dutzende von Filmen.. Selbstverständlich wiederholen die sich während der Ausstrahlungszeit.
Sofern du nicht rund um die Uhr fern siehst ist es eher ein Vprteil, da du so mehr Möglichkeiten hast einen bestimmten Film zu sehen. (ich würde es aber auch bevorzugen wenn da noch mehr Abwechslung wäre)
Anix zeigt ausserdem auch oft nur alte Schinken und teilweise nur skalierte Sendungen.
Sir.J.P.M4s0n
#5 erstellt: 12. Dez 2008, 19:32
danke erst mal für die vielen Antworten und Informationen!
So wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist die Bildqualität bei Digitalem empfang besser wie mein derzeitiger analoge Empfang.
Nehmen wir an, dass ich zu Unitymedia gehe und bei denen ein Vertrag für digitales fernseh abschließe.
Hab ich das richtig verstanden, dass nur bei einem Fernsehgerät im Haus den Digitalen reciver benutzen kann und so das besser Bild + zusätzliche Sender empfangbar ist ?
Wenn meine Eltenr sich einen Neuen LCD gerät kaufen würden, dann müssten die ja weiterhin den alten analogen empfang benutzen....wäre ja völliger schwachsinn!
Oder würde es mit einem weiter Reciver von Unitymedia auch funktionieren ?
Noch eine weitere Frage.
T-com bietet ja das Entertain Comfort an. Ich glaube gelesen zu haben, dass die auch Digitales Signal senden!
weiß einer was die für Vorteile bzw. nachteile haben ?
könnte ich da auch mit mehreren Geräte das Angebot nutzen ?
Es wäre halt billiger, da man dann den normalen analogen anschluss kündigen könnte!
mfg Manni
cavendish
#6 erstellt: 12. Dez 2008, 19:52
Sehr warscheinlich
So ist es, es sei denn du willst auf beiden Fernsehern den gleichen Sender schauen
Könnte man so sagen
Würde es, du bräuchtest aber eine zweite Karte für weitere 5 Euro monatlich und müstest dir einen zweiten Receiver selbst kaufen.
[Beitrag von cavendish am 12. Dez 2008, 19:55 bearbeitet]
Sir.J.P.M4s0n
#7 erstellt: 12. Dez 2008, 19:55
sry für den ausdruck aber was ist das denn für ein ****** Geschäftsmodell....
Naja danke vielmals für die Hilfe
Wenn sich noch einer zu meiner T-com frage auskennt wäre ich über eine Antwort dankbar...wenn nicht gehe ich halt zu den unglaublich gut ausgebildeten Beratern in den T-Punkt
cavendish
#8 erstellt: 12. Dez 2008, 20:00
Wenn sich noch einer zu meiner T-com frage auskennt wäre ich über eine Antwort dankbar...wenn nicht gehe ich halt zu den unglaublich gut ausgebildeten Beratern in den T-Punkt :hail
Das ist genau der richtige Ausdruck, leider.
Mit T-com kenne ich mich garnicht aus, denn von deren Geschäftsmodellen habe ich mich schon vor Jahren getrennt.
Sir.J.P.M4s0n
#9 erstellt: 12. Dez 2008, 20:22
ja T-offline halt
hab genau dieses Thema in einem anderen Thread gelsen, wo es sehr viele verschiedene Meinungen gab, aber ich vertraue hier einfach mal auf die Merheit und entscheide mich für Unitymedia und bestelle mir das Digitale signal!
jetzt ist nur noch die Reciverfrage leicht ungeklärt, da ich dort auch schon unterscheidliche Meinungen gehört habe. Aber dazu kann ich UM einfach auch mal anschreiben um sicher zu gehen.
Danke nochmal an alle
cavendish
#10 erstellt: 12. Dez 2008, 20:33
Hast du evtl. schon DVB-T in Betracht gezogen? Ist vielleicht gar kein so schlechter Kompromiss zu einem zweiten DVB-C Vertrag.
Sir.J.P.M4s0n
#11 erstellt: 12. Dez 2008, 20:49
ja dann bräuchte ich ja aber ne Schüssel aufm Dach!!!
un meine Mutter ist davon gar nicht begeistert ^^
Aber es gibt ja auch so kleinere Antennen nur die Frage was Taugen die, wenn man soeine im Zimmer stehen hat,
cavendish
#12 erstellt: 12. Dez 2008, 22:12
Für DVB-T brauchst du keine Schüssel. Das wäre DVB-S. (SAT)
Für DVB-T reicht oft eine Zimmerantenne oder bei nicht so guter Empfangslage eine Außenantenne, die aber auch relativ klein ist. Einen Versuch ist das m.E auf jeden Fall Wert. Antenne kann man ja ggf. wieder umtauschen.
Empfangsprognose
Von analog auf HDTV
Uwe1985 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  7 Beiträge
kaufberatung hdtv kabel-receiver
riddick83 am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland Treueangebot mit HDTV?
NotoriousPIMP am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  4 Beiträge
Kabel parallel Digital & Analog empfangen?
seb1281 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  3 Beiträge
Digital empfangen ohne Kabel Receiver?
Exheinzer am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  7 Beiträge
HDTV empfangen für Dummies - Fragen
mikelman am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  8 Beiträge
Digital Receiver und Kabel Analog
sourveign am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  6 Beiträge
SAT Kabel HDTV Fähig?
peterpan81 am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
Digital empfangen und analog aufzeichnen
rolix am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
Sky empfangen über analog
day2die am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTheWalkerS04
  • Gesamtzahl an Themen1.558.677
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.929
