HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » viele sender bei neuem tv weg, kabel analog | |
viele sender bei neuem tv weg, kabel analog+A -A |
manuharina
19:54
erstellt: 12. Dez 2008, |
Hallo, ich habe mir letzte Woche den Panasonic TH-42PX80EA geholt aber Probleme mit dem analogen Kabelempfang. Nach dem Anschließen funktionierte alles und der Suchlauf fand die bei mir empfangbaren 34 Kabelkanäle. Bildqualität war ok für analog, keinerlei Störungen. TV war dann auf standby ein paar Stunden dann war plötzlich das Bild bei den meisten sendern weg und es gab nur grieselndes Bild ohne Ton oder erkennbare Bildinhalte -->schnee. 10 der Sender gingen jedoch noch störungsfrei. hab dann den Sendersuchlauf erneut laufen lassen doch er fand wieder nur 10 Sender. Am Antennenkabel an der Dose und am TV "gefummelt", wieder nur 10 Sender. Dann hab ich das Kabel an den alten billig-Röhrentv der noch danebensteht angeschlossen, alle Sender da. Hab dann den Plasma vom Strom getrennt und dann Antenne und Strom wieder an, Suchlauf fand alle Sender. Übernacht auf standby am nächsten Tag wieder nur Bildrauschen bis auf die 10 Sender!!! Hab dann den Plasma wieder ausgesteckt und etwas gewartet aber es half nichts, auch auf Werkseinstellungen zurück, nix. Tags darauf mal den Suchlauf laufen lassen, er fand wieder alle 34 Sender. Nach 2 std auf standby die Enttäuschung: Wieder alle weg bis auf die 10. Ich hab dann so einen rauschenden Kanal eingestellt lassen und wieder am Antennenkabel gezogen und gebogen um evtl eine Veränderung am Flimmern zu erkennen, nichts. im Keller des EF Hauses ist noch ein Kathrein Antennenkabelverstärker (47-862 mhz, 20db) da ist alles sauber verkabelt (vor 8 Jahren vom elektriker gemacht, nie probleme bisher) und bei den 2 anderen TVs im Haus gehen alle Sender, auch Sonderkanäle waren nie ein Problem. Stecke ich mein kabel an die alte Röhre gehen auch immer alle Sender. Momentan hab ich wieder nur Bildrauschen und den Analogtuner des Panasonic im Verdacht die Fehlerquelle zu sein. Die Sender, die immer reingehen, liegen auf ch2,3,5,6,21,22 und cc7,8,9,10. ich weiß aber nicht ob dies besondere Frequenzen sind. Bevor ich das Gerät jetzt zur Reparatur gebe (mir wurde an anderer Stelle hier schon gesagt dass der tuner des geräts anscheinedn fehleranfällig ist) wollte ich nur noch von anschlußspezialisten wissen ob es nicht doch am Kabelfernsehen liegen könnte? m |
gr2000az
14:33
erstellt: 14. Dez 2008, |
Habe den Panasonic TH-42PZ8E/S und dasselbe Problem! Die analogen Sender sind teilweise weg, die DVB Sender alle... Zuerstmal habe ich alles auf Werkseinstellung retourgesetzt, alle Sender waren wieder da. Ich weiß aber nicht mehr ob zu diesem Zeitpunkt alle anderen Geräte aus waren... Ein weiteres Mal habe ich bei ausgeschalteten anderen Geräten ohne Retourstellen einen neuen Sendersuchlauf gemacht und wiederum waren alle Porgs da... Beide Male jedoch bei abgekühlten Gerät (über Nacht ausgeschaltet). Ich hoffe es liegt an elektrischen Störungen durch andere Geräte in der Nähe (HTPC und Audioreceiver). Ich bilde mir ein etwas derartiges mal gelesen zu haben... ebenso könnte es aber auch sein das unsere Geräte eine stärkere Empfangsleistung brauchen als die alten Röhren!? Das wäre natürlich die einfachste Lösung mit nem Empfangsverstärker... Vielleicht kann uns hier ein Profi helfen!!! Ich hoffe nur das der Empfangsteil nicht im A... ist?? LG und Danke schonmal für die Hilfe!!!! gr2000az [Beitrag von gr2000az am 14. Dez 2008, 14:39 bearbeitet] |
rura
16:12
Bin kein Profi, tippe aber sehr stark auf einen Defekt des Kabeltuners. Kommt bei Panasonic in letzter Zeit schon einmal vor. Abhilfe: Panasonic Service anrufen, die kommen dann vorbei. |
manuharina
21:44
Hm, das mit dem Tuner wurde mir im Panasonic Bereich auch gesagt. Ich schau mal morgen wegen nem Austausch. ist ja echt zu ärgerlich weil ich jetzt x mal bei mir schon die Verkabelung gecheckt hab. an der Signalstärke kanns eigentlich ned liegen weil ich die Sender ja schon mal sauber und klar da hatte und der Verstärker im Haus schon für die Kabellängen und Dosenanzahl abgestimmt ist. Wenn andere Geräte ins Kabelsignal einstreuen würden sollte ja nicht gleich der Sender komplett weg sein sonder eher Störungen der Bildqualität auftreten, ich teste es aber mal indem ich alles andere was an dieser Sicherung im haus hängt ausstecke. |
gr2000az
00:12
erstellt: 15. Dez 2008, |
Habe jetzt gerade "normalen" TV-Empfang mit ausgeschalteten "Nachbargeräten", werde alles im Laufe der kommenden Woche ausführlicher Testen... |
gr2000az
09:20
erstellt: 17. Dez 2008, |
Es ist definitiv so: wenn mein HTPC eingeschaltet ist verliert der Plasma einige Sender... HTPC ausschalten - Plasma ausschalten (direkt am Gerät) wieder ein und alles Sender sind wieder da... ??? Werde heute mal testen ob ne andere Steckdose für den HTPC hilft!? LG gr2000az |
rura
12:54
Ihr solltet einmal einen ganz einfachen Test machen. Antennenkabel von der Dose in der Wand direkt in den TV. Sender suchen lassen, egal wie viele er findet. Sender nach Wunsch sortieren. Wenn das abgeschlossen ist, Fernseher in Standby und wieder einschalten. Sender noch da? Alles OK. Sender weg, TV defekt und ab zum Service. So einfach ist das. Mein TV kommt übrigens jede Nacht komplett vom Netz und trotzdem sind beim Einschalten alle Sender an ihrem richtigen Platz. (Panasonic PX8) [Beitrag von rura am 17. Dez 2008, 13:04 bearbeitet] |
KuNiRider
14:13
Du hast eine Stecckdose und 3 Geräte ...-> wie hast du das TV-Signal aufgeteilt? ...... per T-Stück? ![]() ![]() |
gr2000az
19:02
Ok, nun mal zur genaueren Erklärung, alle Sender sind korrekt gespeichert und auch immer da. Nur schreibt das Gerät, bei DVB "kein Empfang", bei Analog - nur Bildrauschen, wenn mein HTPC eingeschaltet ist... also die Sender sind immer da aber manchmal haben sie kein Signal!!! Gibt es keine Infos ob Plasma allgemein oder speziell Panasonics anfällig gegenüber elektronischen Störungen sind? Nein die Signale sind komplett unterschiedliche bei Plasma und HTPC (Plasma kommt über Hausantenne, HTPC kommt über Satantenne und DVB-T) *EDIT* Ja, die extra Stromsteckdose für den HTPC hat das "Senderverschwinden" Problem gelöst!!! Zur Info an alle die ein ähnliches Problem haben!!! Ich weiß nicht ob es an den Störungungsinterferenzen vom HTPC gelegen hat oder an zuvielen elektron. Geräten auf der Steckdosenleiste (mittlerweile hängen nur mehr 2 drauf (Plasma und Stereoreceiver) LG gr2000az [Beitrag von gr2000az am 18. Dez 2008, 00:15 bearbeitet] |
manuharina
17:13
erstellt: 31. Dez 2008, |
so, habe nun beim panasonic service angerufen und das problem geschildert. hier wurde mir ein gerätefehler bestätigt und demnächst schaut ein techniker bei mir vorbei. der mann an der hotline hat mich gefragt ob ich ein gerät per hdmi an den tv geschlossen habe was ich bejahte, anscheinend ein bekannter fehler. den PC mit hdmikabel hab ich nun abgesteckt als die sender mal wieder weg waren und ich brauchte nur kurz den tv ausgesteckt lassen damit die sender wieder da waren. bei mir läuft der PC fast immer so dass ich jettz nicht genau weiß ob sich das problem durch das abstecken vom stromnetz oder das trennen des hdmi kabels beheben läßt. an ein problem mit dem stromnetzt selber glaub ich ja nicht weil ich mittlerweile schon 2 wandsteckdosen und 3 verschiedene mehrfachleisten verwendet hab. jetzt wart ich erstmal was der techniker macht und obs dann besser wird |
TV Sender Kabel plötzlich weg Lysanne am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 7 Beiträge |
Keine Sender über Kabel-analog Vinzip am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 11 Beiträge |
Nur 3 Sender bei Kabel Analog saxo-c am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
Kabel geht nicht mit neuem TV candy3 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
Alle sender sind weg! hestal am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 12 Beiträge |
HD TV Sender verpixelt bei neuem TCL QLED 4K TV Andy6169 am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 2 Beiträge |
Digital Sender mit neuem Sony LCD Harold82 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 33 Beiträge |
Kabel-TV: Weniger Sender mit neuem Koaxial-Antennenkabel? Stanislawski1910 am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel analog Handballfan am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.166
