Vergleichsbild Kabel analog und digital?
krahans
#1 erstellt: 23. Jan 2009, 23:24
Hallo, hat vielleicht jemand einen Link oder vielleicht sogar selber ein Vergleichsbild parat, bei dem man die Qualitätsunterschiede von Kabel analog und Kabel digital auf einem LCD-Fernseher sehen kann?
Danke
k.
Maddi81
#2 erstellt: 24. Jan 2009, 15:14
Danke
k.
wenn du nicht grad in einer ultrakleinen stadt wohnst, guck dir einen Fachhändler aus(loewe fachändler, metz, beides über deren website zu finden) der in deiner Nähe ist, und lass dir das dort live zeigen. Die machen das in aller Regel. Euronics Läden gehen auch.
KuNiRider
#3 erstellt: 25. Jan 2009, 01:34
Völlig sinnfreies Ansinnen!
--> je nach Qualität des Übergabepunkts und der Antennenanlage, kann der Unterschied zwischen kaum sichtbar (Private oft analog besser) bis drastischer Vorteil für DVB ausfallen.
rankenmaul
#4 erstellt: 29. Jan 2009, 09:33
Der Qualitätsunterschied des Bildes ist natürlich abhängig von Deinen lokalen Gegebenheiten: Hausanschluss, Kabel, Dosen etc ....
Ich habe gestern bei mir zuhause (Berlin-Tegel, Haus wird von KD versorgt) einen Test gemacht:
günstigen Kabelreceiver besorgt, installiert, angeschlossen und mal probeweise durchgeschaltet bei den freien unverschlüsselten Programmen; man kann ja zwischen dem digitalen Bild, was über AV hereinkommt und dem beim Kabelreceiver ducrhgeschleiften Analogsignal, was weiterhin über das Antennenkabel in den TV reingeht, gut hin- und herschalten.
Ich habe so mal ARD, die Dritten und ZDF verglichen: ARD und ZDF sind etwas besser im Digitalempfang, die Dritten sind besser über das analoge Signal.
Wie es bei den Privaten aussieht, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich keine Karte habe ...
rura
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 10:36
Kabel digital besser als analog digital, da kein "Rauschen" mehr.
player495
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 11:34
bitte?
rura
#7 erstellt: 29. Jan 2009, 11:58
bitte? :?
Danke Muss natürlich nur "analog" heißen
Anykey
#8 erstellt: 29. Jan 2009, 14:49
In der Regel haben ARD – ZDF sowie alle Dritten Programme ein DVD ähnliches
Digital Bild. Sat 1 –RTL- (2) – Pro7 und co. auch ein wesentlich besseres Bild über
Digital, da alle genannten Sender gute bis sehr gute Datenraten aufweisen ! Es gibt
aber auch Ausnahmen wie Eurosport z.b. die senden mit einer sehr niedrigen
Datenrate. Das Bild ist dann fast unabsehbar und schlechter mit den ganzen Pixel
Kanten Flimmern und Klötzchen Bildung. Immer Top sind aber die erst genannten
Erst recht beim Ton der Film abhängig mit Dolby Digital 5.1 daherkommt.
rankenmaul
#9 erstellt: 27. Feb 2009, 14:50
Bemerkt man das Rauschen eigentlich auf einem grossen Bildschirm eher als auf einem kleinen TV ? Ich gucke momentan auf einem 26" LCD TV und plane ein Upgrade ... Gruss und Dank, Hendrik
rotanat
#10 erstellt: 27. Feb 2009, 15:08
Je größer desto mehr Rauschen, da es ja mit vergrößert wird und auch Rauschunterdrückungsalgorythmen wie sie in den meisten LCD/Plasma-Displays sind keine Wunder wirken können.
Ansonsten kann es bei Digital einen großen Unterschied geben - hier kommts aber stark auf die Qualitäten des Receivers an, mit einem 08/15 Baumarkt-Scart Receiver kann der Unterschied auch gegen Null tendieren wohingegen ein Top HDMI Receiver ein Bild auf gutem DVD Niveau liefern kann.
kabel analog-digital
Wenny11 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  8 Beiträge
Frage Kabel analog/digital...
moskito99 am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  22 Beiträge
Umstieg analog - Kabel digital
Tors am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  9 Beiträge
Kabel analog auf digital
Heiza am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  5 Beiträge
Kabel Digital,oder Analog?
stephan1892 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  5 Beiträge
Mueli am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  6 Beiträge
Kabel Analog -> Kabel Digital + Beamer
puetz am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  4 Beiträge
Analog Kabel vs Digital Kabel
Sir_Toby am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
Analog Kabel zu Digital Kabel
amnesia106 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  17 Beiträge
Kabel Analog auf Kabel Digital
impuls81 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.548
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.900
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
