Problem mit DVB C Receiver
DarkM
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 18:23
Hey Leute,
ich habe heut meinen 37" Full HD LCD bekommen.
Ich hatte vorher schon Digitales Fernsehen über unitymedia...habe es aber kaum genutzt, da es bei meiner kleinen Röhre eh keinen Unterschied gab.
Nun habe ich heute also den unitymedia Receiver an den LCD per Scart angeschlossen. Was mir nun auffällt ist, dass im "Bildhintergrund" große Schlieren sind....ich weiß nicht, ob ich das so richtig beschreibe. Das macht das Bild wirklich sehr hässlich. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Ein per Scart angeschlossener DVD Player funktioniert ohne diese Schlieren.
LG
DarkM
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 22:55
Niemand eine Idee?
Habe nun auch mal ein hochwertigeres Scartkabel versucht, aber es tritt genau der gleiche Effekt ein.
Der Receiver von Unitymedia ist übrigens der TT Micro C264.
Ich habe keine Ahnung, was ich noch tun könnte.
DarkM
#3 erstellt: 31. Jan 2009, 00:06
Könnte es sich um eine Brummschleife handeln? Oder wäre die dann auch bei analogem Kabelfernsehen zu sehen oder festzustellen? denn das funktioniert einwandfrei.
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Feb 2009, 20:29
Zieh mal den Antennenstecker aus deinem TV, sind die Schlieren jetzt noch da?
Ein hochwertiges Scartkabel ist min. 1cm, meist 1,5cm dick, weil es einzeln geschirmte Bild + Tonleitungen hat.
Sind die Schlieren jetzt noch da ist es vermutlich ein Gerätedefekt -> Receiver mal am TV des Nachbarn testen.
DarkM
#5 erstellt: 01. Feb 2009, 20:48
Sobald ich den Antennenstecker ziehe, sind die Schlieren weg.
dfeng
#6 erstellt: 02. Feb 2009, 13:34
Dann hast du vermutlich dasselbe Problem, wie ich es auch hatte.
Ein Mantelstromfilter für 10€ hat bei mir erstklassig geholfen. Der wird an das Antennenkabel zwischen Wandbuchse und Receiver geklemmt. Hängt bei mir direkt an der Wandbuchse.
Gibt´s z.B. beim Conrad (Artikel-Nr.: 941569 - LN). Kann man auch umtauschen, wenn´s nicht hilft.
Vermutlich wollte der KuNiRider auch darauf hinaus, Ehre, wem Ehre gebührt
KuNiRider
#7 erstellt: 02. Feb 2009, 15:42
dfeng schrieb:
Vermutlich wollte der KuNiRider auch darauf hinaus, Ehre, wem Ehre gebührt :)
Eigentlich wollte ich darauf nicht hinaus
... denn Brummschleifen machen immer Querbalken im Bild, siehe http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=8042
Versuch also nur Wert, wenn die Schlieren in Form von dicken Querbalken auftreten.
Ich habe mehr das Scartkabel im Verdacht. Leider sind oft auch teure und nobel aussehende Scatkabel technischer Schrott
Dann sollten jetzt die Bilder etwas verrauscht sein oder wenn der TV analog ein Programm mit viel Laufschrift gerade empfängt wärent das Receiverbild wiedergegeben werden soll, dann sieht man recht deutlich die senkrechten Kanten der Schrift. Ist es der TV selber oder Das Scarkabel, dann tritt dieser Effekt auch über DVD auf, wenn auch schwächer.
Sind die Schlieren mit DVD weg, dann ist es eher der Receiver.
dfeng
#8 erstellt: 04. Feb 2009, 16:56
Hmm, ja Querbalken ist wohl wahr.
Bei mir waren das seiner Zeit Schatten in Form von Querbalken, die langsam von oben nach unten liefen.
War mir jetzt aus der Beschreibung nicht so 100%ig klar, dass es hier keine Balken sein könnten.
Bei Antennenkabel=Probleme, kein Antennenkabel=keine Probleme denke ich aber immer automatisch an Mantelstromfilter... bin in dem Bereich auch mehr der Ausprobierer als der Theoretiker
Wie auch immer, interessant wäre, mal zu hören, was es denn nu war...
DarkM
#9 erstellt: 04. Feb 2009, 19:00
ich glaube ich habe mich einfach falsch ausgedrückt. also mein problem lässt sich mit querbalken schon ganz gut beschreiben glaub ich. und die wandern auch von unten nach oben,ganz langsam. also ich glaube, das ist genau mein problem.
KuNiRider
#10 erstellt: 04. Feb 2009, 19:43
Na dann Trennglied rein und gut ist
DarkM
#11 erstellt: 05. Feb 2009, 12:43
hi, wenn ich mir diesen hier besorge....
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=940456
brauche ich dann noch adapter, um den anzuschließen?
KuNiRider
#12 erstellt: 05. Feb 2009, 15:30
Ja, wie in obigen Link beschrieben.
BTW: Das große C ist extrem teuer:
http://www.preisroboter.de/ergebnis2821985.html
http://www.preissuch...he=TZU10-2&x=38&y=11
Das galvanische Trenngleid von Delta hat zusätzlich einen Überspannungsfilter und kostet weniger
http://www.preissuch...e=GTR+02-1&x=30&y=12
http://www.preisroboter.de/ergebnis1785492.html
kukori
#13 erstellt: 05. Feb 2009, 19:59
Hali!
Ich habe ein 50" Full HD Plasma TV gekauft.
Bisher habe ich von Kabel Deutschland analogen Empfang gehabt.
Jetzt habe ich auf digital umgemeldet und auch ein Reciever erhalten. (KabelDeutschland hat nur diesen einen digitalen Reciever, nur mit Scart Anschluss, ohne HDMI im Angebot)Den Reciever habe ich mit teueren, vergoldeten Scart Kabel an das Plasma TV verbunden.
(Aber Scart Kabel ist angeblich für analoge Signale, und HDMI für digitale Signale)
Das Bild ist sclecht, deutlich sichtbare Pixel, eckige, unscharfe Kannten usw.
Teilweise ist das analoge Bild besser.
Der empfang mit dvb-t (Antenne extra gekauft, Reciever ist in TV eingebaut)ist viiiiel besser !!! (Leider in Würzburg nur die öffentliche Sender empfangbar)
Zwei Fragen !
1. Würde ein Reciever mit HDMI Ausgang und HDMI Kabel ein besseres Bild ergeben ???
2. Ist es nicht Betrug von Kabel Deutschland, digitalen Anschluss zu verkaufen mit einem Gerät das aber kein digitales Signal weiterleiten kann ???
KuNiRider
#14 erstellt: 06. Feb 2009, 11:55
1) Nein, was du beschreibst sind Empfangsstörungen, durch Fehler in deiner Antennenanlage (welche Programme eigentlich?) Der Bildunterschied zwischen RGB-Scart und HDMI ist da, aber nicht besonders stark bei SD-Programmen.
-> Erst die Anlage richten (lassen) siehe auch die FAQ-Kabel-TV
2) Du verwechselt da etwas: KD verkauft digitalen Empfang, und dass tut der Receiver - von digitaler Bildweitergabe ist nirgends die Rede!
... trotzdem ist die Modellpolitik von KD sehr kundenunfreundlich, aber mit Kabelkunden kann man ja offensichtlich alles machen
dfeng
#15 erstellt: 06. Feb 2009, 15:37
Es ging doch auch um Digitalkabel, oder?
Also bei mir hat´s ein 10€ Teil vom großen C getan.
Einfaches, passives Element, was zwischen das normale Atennenkabel kommt.
Oder hab ich jetzt was verpeilt?
kukori
#16 erstellt: 06. Feb 2009, 19:00
Danke,
1. aber welche Antennenanlage soll ich richten ? (ich habe keine Antennenanlage) Vergleichen konnte ich nur die öffentliche Programme wie ARD, ZDF, Scart Kabel rein-raus vom Reciever der Kabel Deutschland, Antennenkabel rein-raus von der DVB-T Antenne. Das Bld mit der DVB-T Antenne ist deutlich besser !
2. woher soll ich wissen, daß der Reciever digital empfängt,
wenn das Bild nicht an meinem TV ankommt ? Nur weil auf dem Reciever digital steht ? Bei der DVB-T Antenne für 15.-eur. ist es wirklich sichtbar . (leider nur die öffentlich rechtliche in Würzburg)
3. deswegen habe ich nach einem Reciever mit HDMI Ausgang und HDMI Kabel gefragt !
KuNiRider
#17 erstellt: 06. Feb 2009, 20:00
Nein du liegst schon richtig, aber der Link von kukori landet bei einem Axing teil für 22,-€ ... ca. das Doppelt von anderen Händlern
@kukori
Natürlich hast du eine Antennenanlage und wenn sie nur aus einem Kabel + Dose besteht. Deint DVB-C-Receiver müsste dir auch Pegel + Qualitäts-(Grob-)-Werte anzeigen. So wie du dein C-Bild schilderst hast du zu wenig Empfangsqualität. Wenn die Stimmt, ist das Bild dem DVB-T-Bild gleichwertig.
dvb-c Receiver Problem
silgodir am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  5 Beiträge
Problem mit DVB-C Receiver
LuckyISlevin am 07.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  6 Beiträge
integrierter dvb-c receiver
manuel761 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
Problem mit DVB-C
Paddii am 21.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  16 Beiträge
DVB-C Receiver
yasokuuhl am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  2 Beiträge
DVB-C-Receiver nötig?
wHiTeCaP am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  6 Beiträge
DVB-C Receiver "verschluckt" Sender
The_Great_Khali am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  9 Beiträge
DVB-C Receiver gesucht
Pennywise09 am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  16 Beiträge
Günstiger DVB-C Receiver
rs1806 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
DVB-C Tuner + Receiver ?
Wanted2009 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.450
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.913
