HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Problem mit Ci Modul | |
Problem mit Ci Modul+A -A |
Olli911
#1 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:08 | |
Hallo, bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet. Habe versucht hier Hilfe zu finden, aber manchmal verstehe ich diese ganzen Abkürzungen nicht. Mein Problem: Ich habe mir einen Sony KDL 40 S 4010 AEP mit einem CAM Slot gekauft, super Bildwiedergabe, nur die Privaten Sender wie RTL etc. sehen ich nur Analog. Da ich Arena von Unitymedia NRW beziehe, kann ich über den Reciever auch die Privaten auf Digital empfangen. Jetzt muss ich leider mit zwei Fernbedienungen arbeiten. Also habe ich mir ein AlphaCrypt Light Modul gekauft und die Unitymediakarte dort eingesteckt. Dann kam die Meldung: Gesteckte Karte wird nicht unterstützt? Ich kann auch nicht auf das Modul zugreifen, nach dem anwählen springt das Bild zurück. Ich habe gelesen das es nur mit einer I02 Karte funktioniert, da wäre Arena und Unitymedida freigeschaltet. Auf meiner Karte steht UM02, oder muss man sie dafür auslesen? Wenn ich die Richtige haben oder bekommen sollte, müsste ich doch alles über den Fernseher sehen und schalten können,oder? Danke für Euer Verständnis,wurde bestimmt schon tausendmal gefragt. ;-) |
opa38
#2 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:17 | |
Ich meine, für eine UM02 Karte reicht das AC-Light nicht aus. Man braucht wohl das AlphaCrypt Classic... Beschwören kann ich es nicht, da ich das AC-Light mit der genannten I02 Karte für Premiere und UM nutze. |
Olli911
#3 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:29 | |
Hallo Opa38 Das fände ich ziemlich Schade, der Verkäufer fragt extra noch ob es für Unity sein sollte. Er meinte nur, wenn es Probleme geben sollte, dann sollte ich mal an der Einstellung rumspielen. Was meint er damit, ich komme erst gar nicht in die Einstellung, wird sofort wieder ausgeblendet. Danke für den Tipp [Beitrag von Olli911 am 07. Mrz 2009, 22:33 bearbeitet] |
opa38
#4 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:45 | |
@Olli Dein AC-Light futzt nicht mit Deiner UM02 Karte. Deine Karte futzt nur in UM-Zwangsreceivern oder bei Verwendung des AC-Classic ab SW 3.13 Tausche es um, falls es geht. Warum sich Dein Menü hier ausblendet, kann ich Dir so nicht sagen, da ich diesen Fehler nicht kenne bzw, noch nie gehabt habe. Du könntes auch mal drüben im UM-Forum ein bisserl rumstöbern....... http://www.unitymediaforum.de/ Ich meine, mit Sony LCD und integriertem DVB-C Tuner gibbet oder gab es Problem zwecks Entschlüsselung. oppa [Beitrag von opa38 am 07. Mrz 2009, 22:47 bearbeitet] |
Olli911
#5 erstellt: 07. Mrz 2009, 22:51 | |
Super. Danke werde mal weiter schauen. Schönen Abend noch |
Olli911
#6 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:21 | |
Ok habe es jetzt auf der UM Seite gefunden. Aber dort steht: In welchem Receiver kann ich eine UM02 (oder UM01) Karte nutzen? Diese Karte funktioniert im folgenden Receivern: Receiver mit CI Schacht in Verbindung mit einem Alphacrypt Classic CAM und Firmware > 3.13 Weitere Informationen: alle Alphacrypt-CI-Module im Vergleich light: Arena Ja UM Ja*** Classic: Arena Ja* UM Ja * nur S01 und S02 Karten ** verarbeitet keine D09 und K09 Karten *** Nur I02 Nach der Aussage läuft es zwar mit dem Classic Modul, aber für Arena bräuchte ich ja dann eine SO2 Karte. Oder verstehe ich das Falsch? Würde mit dem Update von Mascom für 39 € was helfen? Damit könnte ich doch die Vollversion runterladen? [Beitrag von Olli911 am 07. Mrz 2009, 23:25 bearbeitet] |
opa38
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:32 | |
Ein Update zum Classic würde sich erst mal lohnen.. Du hast doch ARENA über UM aboniert, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Dann lief also ARENA auch auf der UM02 karte richtig?? Wenn dem so ist, Update machen und alles läuft wie vorher. Eine S02 Karte ist ja eine SAT Karte...oder hast Du ARENA über SAT aboniert?? |
Olli911
#8 erstellt: 07. Mrz 2009, 23:57 | |
Ich habe Kabel und Arena läuft auch über die UM 02. Das hätte der nette Herr Verkäufer doch auch sagen können oder müssen. Ich habe Ihn doch auch meinen Fall so geschildert. Dann hätte ich doch gleich eine Classic gekauft. Umtauschen kann ich Light leider nicht, steht auf der Verpackung. Werde es dann mit dem Update versuchen, bleibt mir ja jetzt nicht mehr viel übrig. |
opa38
#9 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:08 | |
Das Problem ist einfach, das es mehrere Kartentypen im UM Netz gibt. Und hier sind halt besondere Eigenheiten der Kartentypen in Verbindung mit Receivern zu beachten. Bei Dir ist es nun so, das Du eine UM02 Karte von UM nutzt, deren Nutzung nur in ihren Zwangsboxen vorgesehen ist. Die älteren I02 Karten z.B. die UM bis Ende 2006 ausgegeben hat, haben den Vorteil das sie mit der preiswerteren AC-Light Version kompatibel sind und auch in Premiere zertifizierten Receivern ohne CI-Modul funktionieren. Für alle anderen UM Karten muß das teuere Classic Modell zum entschlüsseln geordert werden. Es ist gerade für Neueinsteiger sehr kundenunfreundlich und zum Teil auch nicht nachvollziehbar. Man kann immer nur den Rat geben, sich vor dem Kauf in diversen Foren zu informieren. Ein guter Verkäufer hatte nach Deinem Kartentyp fragen müssen, dann wäre Dir, falls er vom fach wäre, ein nachträgliches Update erspart geblieben. oppa |
Olli911
#10 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:35 | |
Danke, dass Du dir die Zeit genommen hast. Hat mir echt geholfen. Werde das Update machen und dann schauen was passiert. Hatte vorher in verschiedenen Foren Hilfe gesucht, aber wohl nicht die Richtigen gefunden . Es gibt ja so viele So, mache jetzt Schluss und werde das Update runterladen Ciao |
Olli911
#11 erstellt: 08. Mrz 2009, 00:58 | |
Mann mann mann, reicht da jetzt ein "Update" oder muss ich ein "Upgrade" machen. Für mich als Leihen sind das immer alles Bömische Dörfer. Ich dachte ich wäre schon am Ziel |
Kakuta
#12 erstellt: 08. Mrz 2009, 10:21 | |
Das Modul muss nach Mascom eingeschickt werden. http://www.alphacrypt.de/Kontakt.9.0.html Kakuta |
Olli911
#13 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:34 | |
Alles klar, schönen dank. |
Problem Sharp + CI-Modul stana82 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit dem CI-Modul red_grant am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 7 Beiträge |
CI Modul statt CI+ ? Andi1888 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
CI-Modul? DannyDark am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
CI - Modul audifreak am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 8 Beiträge |
CI Modul lars1802 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
CI Modul? Schemsie am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
CI Modul The-Timmey am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
Ci Modul funktioniert nicht carulebambule am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 2 Beiträge |
CI+ Modul Fehlercode 17 Roper1288 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
