HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechtes TV Bild (analog Kabel) | |
Schlechtes TV Bild (analog Kabel)+A -A |
Temmel
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 15:17 | |
Hallo, Ich habe einen analog Kabel Anschluß. 6 Fenseher sind an diesem Kabelanschluß angeschlossen. Die Tv´s sind an einem Schwaiger Hausanschluß BN 2212 angeschlossen. Dieses Gerät hat ein Ausgang an denen 2 T-Stücke sind. Von dort aus gehen die Kabel zu den einzelnen Geräten. Daten Hausanschluß: Name BN 2212 (Schwaiger) Verstärkung 18dB Frequenzbereich: 47-862 MGh Max Pegel: 106 dB nach 1R8-15 bei 36 TV Kanälen 86 dB Ist die Verkabelung richtig so? Oder Brauche ich einen Hausanschluß mit 6 direkten Ausgängen um ein besseres Bild zu erziehlen? (Streifen und telweise Schnee) Brauche ich evtl. einen anderen Hausanschluß? Wenn ja, könnt ihr mir bei einer Kaufentscheidung helfen? Mir fehlt leider das nötige Wissen in dieser Sache. Ich hoffe hier Hilfe zu bekommen. Vielen Dank im voraus.... |
rura
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 19:26 | |
Du meinst mit T-Stück doch nicht etwa so etwas? Außerdem solltest du deine Bildfehler etwas genauer beschreiben. Schnee kommt von zu wenig Verstärkung ectr. und Streifen könnte auch eine Brummschleife sein. vielleicht brauchst du auch einen Verstärker mit Entzerrung. Lese dazu auch einmal die FAQ da sind auch Fotos mit dabei, die ja auch deinen Fehlern nahe kommen könnten. |
Temmel
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 17:58 | |
Nein, es ist so etwas: http://www.markt.de/...,266ed4da/expose.htm [Beitrag von Temmel am 25. Mrz 2009, 18:01 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 26. Mrz 2009, 14:16 | |
Die Verteilung ist mir nicht klar, dein Link weist auf einen 4-fach-Verteiler. - Hast du nur einen davon, dann hast du nur 4 Leitungen für 6 TV -> wie wird weiter verteilt? - Hast du zwei davon hintereinander geschaltet, erhälst du 3 starke und 4 schwache Ausgänge falsch ist alles. -> Deine Anlage sollte wie ind der FAQ pkt. 6 aufgbaut sein, nur dass zwischen dem Stammausgang des 4-fach-Abzweigers und dem F-Abschlusswiderstand noch ein 2-fach-Abzweiger mit 8 dB kommt. Die Dosen sind nicht notwendig, bei deinem schwachen Verstärker sogar eher störend. Und die Erdung nicht vergessen! |
Schlechtes Bild analog Kabel TV Novastra am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel analog Handballfan am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
Neuer Fernseher, schlechtes Bild (analog) feelx88 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 12 Beiträge |
Schlechtes Bild ZDF+BR Kabel Analog czuk am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun? sofastreamer am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 11 Beiträge |
schlechtes bild bei analog antenne/kabel limpinbizkid am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 4 Beiträge |
schlechtes analog signal trotz verstärker poecki am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild! Serrial am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabel-TV, plötzlich schlechtes Bild PhreakShow am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
Kabel-Receiver von Kabel Deutschland - schlechtes Bild ventur@86 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.484
