LG 37LH4000 und Kabeldeutschland
MaTel
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 14:39
bin noch so ein kleiner DVB-C Dau, deshalb brauche ich mal ein paar Infos.
Mein neuer Fernsehr LG 37LH4000 hat ja ein eingebautes DVB-C, welches auch tadellos funktioniert ( ich empfange alle öffentlich-rechtlichen digital ). Damit ich den Rest der "freien" Privaten auch empfangen kann, habe ich mir bei Kabeldeutschland nun eine Smartcard mit einem Receiver bestellt ( ohne bekommt man ja leider keine Karte ). Den Receiver wollte ich mir ins Regal stellen und verstauben lassen. Die Frage ist, welches CI-Modul brauche ich mit welcher Firmware, um die Smartcard mit meinem TV nutzen zu können? Ich habe mir die Alphacrypt-light und die Alphacrypt von Mascom ausgeguckt, weiss aber nicht, ob die light schon ausreicht, um die Smartcard nutzen zu können.
Bitte um Rat
MfG
MaTel
[Beitrag von MaTel am 11. Apr 2009, 14:41 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 14:54
Wusste gar nicht, dass der LG 37LH4000 einen DVB-C Tuner eingebaut hat. Also, welche Smartcard hat du bekommen, was steht da drauf? Wenn K01/02 reicht ein Light mit allen Versionen, incl. Premiere.
MaTel
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 15:06
Ja, doch, der kann DVB-C und DVB-T. Tja, welche Karte ich bekomme, weiss ich leider noch nicht, da ich das erst bestellt habe. Muss also warten, was da kommt.
Kakuta
#4 erstellt: 11. Apr 2009, 18:00
Laut Datenblatt hat der TV keinen DVB-C Tuner.
http://de.lge.com/products/model/detail/lcdtv_37lh4000.jhtml#
Kakuta
MaTel
#5 erstellt: 12. Apr 2009, 02:10
Kakuta
Tja, warum es auf der Seite nicht aufgeführt wird, ist mir zwar ein Rätsel, aber auf der gleichen Seite kann man das ganze auch als PDF runterladen. Dort findest du unter der Rubrik: Anschlüsse / Rückseite: Tuner Anzahl / Bauart: 1 Hybridtuner (DVB-T / DVB-C SD + HD MPEG4 + 2 & Analog Kabel)
Da ich über DVB-C die öffentlich rechtlichen Sender bereits über diesen Fernsehr empfange, wird er es wohl auch tatsächlich können. Leider verlangt das TV für die restlichen 200 gefundenen Digital-Kanäle immer ein CI-Modul.
[Beitrag von MaTel am 12. Apr 2009, 02:17 bearbeitet]
Aresta
Moderator
#6 erstellt: 12. Apr 2009, 09:57
Du wirst aller Wahrscheinlichkeit eine D09-Smartcard erhalten. Diese funktioniert in einem Mascom Alhpacrypt light CI-Modul leider nur noch mit einer alten Software, welche jedoch aus patentrechlichen Gründen vom Markt genommen werden musste. Die zuletzt funktionierende Software war die 1.16(c)/3.16(c)!
LG
Aresta
MaTel
#7 erstellt: 12. Apr 2009, 10:18
LG
Aresta
OK, diese werden mit der Firmware ja wie Sand am Meer in der Bucht angeboten. Ich warte aber lieber erstmal ab, was da von Kabeldeutschland kommt,
Was hat das (c) zu bedeuten? .... Copyright?
Aresta
Moderator
#8 erstellt: 12. Apr 2009, 11:33
Nein, es gibt eine 1.16/3.16 ohne c), welches die Vorgängerversion ist.
LG
Aresta
borento
#9 erstellt: 06. Jun 2009, 19:34
Kakuta
Hallo zusammen,
ich habe mir das Teil heute auch gekauft. Ausschlaggebend war, dass überall (Saturn, MediaMarkt, Amazon..) damit geworben wird, dass der 37LH4000 einen einbauten DVB-T und DVB-C Tuner hat. Bis jetzt habe ich es jedoch nicht geschafft, digitale Kabelsender zu empfangen. DVB-T und analoge Kabelprogramme - kein Problem. Mache ich irgend etwas bei der Installation falsch oder gibt es möglicher Weise zwei Varianten, einmal mit und einmal ohne integriertem DVB-C Tuner?
Gruß borento
rura
#10 erstellt: 06. Jun 2009, 21:13
Du solltest deine BDA auch einmal genauer lesen, denn dafür ist sie da. Ländereinstellung Finnland oder Schweden hilft dir als Stichwort.
borento
#11 erstellt: 07. Jun 2009, 11:03
Erst Mal danke für den Tipp!
Trotzdem:
Ist es nicht möglich, eine freundlich gestellte Frage ebenso freundlich zu beantworten?
Du hättest mir einfach nur sagen können: Wähle bei der Ländereinstellung Finnland aus und verfahre dann wie im Handbuch beschrieben.
Aber nein, da muss man den Alleswisser raushängen und einem Lesefaulheit unterstellen. Wenn man sich schon stundenlang mit einem Problem beschäftigt kommt doch bei Jedem mal der Punkt wo er sich fest frisst. Man ist dann froh, wenn man wie hier ein Forum findet, in dem man den notwendigen Stoß erhält um das Problem zu lösen, wofür ich auch dankbar bin. Ich habe den von Dir genannten Abschnitt schon gelesen, konnte jedoch daraus keinen Zusammenhang zu Deutschland ersehen. Woher sollte ich wissen, dass die dort die gleichen digitalen Kabelfrequenzen verwenden wie wir?
Der Ton macht die Musik und den hast Du gleich bei meiner ersten Anfrage klar versemmelt. Ich hoffe es sind hier nicht Alle so.
Gruß borento
37LH4000 Alphacrypt light D09
MaTel am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  17 Beiträge
LG vs Kabeldeutschland?
willi77 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  9 Beiträge
CI+ KabelDeutschland
schnix3307 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  2 Beiträge
Kabeldeutschland Verständnisfrage
Maranator am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  3 Beiträge
Auftragsbestätigung KabelDeutschland?
alexfra am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  3 Beiträge
Keine digitalen Sender bei Kabeldeutschland
Toxin5218 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  7 Beiträge
Kabeldeutschland digital und analog.
Aluhelm247 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  4 Beiträge
Premiere und Kabeldeutschland digital
tl002ns am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  7 Beiträge
Premiere und Kabeldeutschland ?
Munir361 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  5 Beiträge
KabelDeutschland nichts geht mehr :(
sDesign am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.300
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.890
