FAQ : Smartcards in TV mit DVB-C-Tuner oder Fremdreceiver
KuNiRider
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 07:06
Mit TV-Geräten mit eingebautem DVB-C (HD)Tuner (bitte nicht mit dem für Kabel-TV untauglichen DVB-T verwechseln!) können ohne weitere Maßnahmen sofort die digitalen öffentlich rechtlichen (auch HD) Programme empfangen werden. Fast alle anderen Sender (auch RTL, Sat1, Pro7, usw) sind seitens der Netzanbieter (rühmliche Ausnahme Kabel-BW) grundverschlüsselt und man benötigt ein zu dem Verschlüsselungssystem des Netzanbieters passendes CAM (=Conditional Access Modul) im CI-Slot des TV sowie eine freigeschaltete Karte des NB um diese empfangen zu können.
Leider haben viele Geräte ein Problem mit den Optionskanälen von Sky, so dass man diese nicht direkt anwählen kann. -> Meist (nicht immer) lässt sich das umgehen, indem man samstag nachmittags einen Suchlauf macht - dann werden Servicekanäle gefunden die man abspeichert (und wenn möglich umtauft), dort finden man dann z. B. die einzelnen Bundesligaspiele Für Samsung TV hat User Polskafan eine Lösung parat, siehe: http://www.hifi-foru..._id=151&thread=11695
Leider rücken die NB meist keine Karten für Fremdgeräte heraus oder nur gegen Aufpreis
Für das Verfahren von Kabel-BW (nur für echte Pay-TV-Sender) gibt es offiziell erst gar kein CAM! ... allerdings gibt es für das UNICAM (Auslauftype!) und das Maxcam (+ und pro) eine 3/4-legale Software, die es tauglich macht auch für sämtliche Kabel-D-Karten (Und mehr Auskunft zu diesem Patch gibt es in diesem Forum nicht!) Leider stellen nicht alle TV den kompletten MPEG-Stream zur Verfügung, so gibt es z. Bsp. Samsung-TV wo es wunderbar läuft und andere wo es nicht geht und CI+ Schächte kann der Kabelnetzbetreiber fü CI-Module abschalten
Kakuta schrieb:
Smartkarten CI(+) Module KabelBW
NDS Verschlüsselung:
V23 (KabelBW/Sky)
CI+ Modul NDS
Ein CI+ Modul für KabelBW ist nicht auf dem freien Markt erhältlich und es ist keine Aufnahme, dafür aber Timeshift, möglich - http://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/TV/CI_Plus_Modul/
Keine CI+ Module anderer Anbieter (KDG, UM usw.)
Kein Alphacrypt CI Modul, egal welches.
Ansonsten können natürlich Receiver/Recorder mit CI - oder CI+ Schnittstellen verwendet werden., oder mit passendem Kartenschacht - http://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/TV/
Alternative Module- die in der Regel nach ein paar Jahren keine Unterstützung (neue Firmware) vom Entwickler mehr bekommen - wie ein Maxcam/ VU+ Allcam/Unicam2 - für andere Module vorher über Google informieren - mit aktueller Firmware können die V23 entschlüsseln, aber es ist nicht auszuschließen das auch damit, je nach Gerätekombination, Probleme (Aktivierung/Freischaltung) auftauchen können.
Receiver wie z.B. von Edision/Coolstream können mit alternativer Software unterschiedliche Karten im Kartenschacht, also ohne Modul, entschlüsseln, dafür gibt es aber, wie für die alternativen Module, geschlossene Foren wie z.B. - http://www.sat-ulc.eu/index.php
Dezember 2012
Für Kabel Deutschland gibt es für TV / Receiver mit CIplus-Schacht ganz offiziel ein CAM mit G09 Karte bzw. KD+Sky-Kombikarfte G02 auf Basis der NDS-Verschlüsselung.
Kakuta schrieb:
Update März 2013: Änderung CI+ Modul
Smartkarten und CI(+)-Module KDG
NAGRA Verschlüsselung - werden nicht mehr ausgeliefert:
D01/ D04 /K01/ K02/ K04/ K09
NAGRA Verschlüsselung aktuell:
D02 (KDG/Sky)/ D03 (Sky)/ D08 (KDG)/ D09 (KDG)
NDS
G02 (Sky) / G09 (KDG)
CI-Modul NAGRA:
Alphacrypt Light/Classic: (auch die privaten HD außer der RTL Gruppe) Sky HD (1) (3)
alle NAGRA Karten bis auf D03/D08
K09 / D09 nur mit Firmware 1.16/3.16 vom Sept. 08 und D09 mit der neuen Version 1.25/3.25 (15.10.2012)
D02 - und sonstige ältere Karten - mit aktueller Firmware.
K09 funktioniert auch mit älterer Firmware - die 1.16/3.16 wird aber für HD (nur Sky) benötigt.
Auf alte Karten (KXX/D01/04) werden keine Privat HD/Premium HD Pakete freigeschaltet.
CI+ Modul NDS:
CI+ Modul (Gelb) (@SMiT) mit Support über KDG
G02 / G09
CI+ Modul (Blau) (smart) ohne Support über KDG (2)
CI+ Modul (Blau) (@SMiT) mit Support über KDG (2)
G02 / G09
CI+ Modul NAGRA:
CI+ Modul (Rot) (SMARDTV) ohne Support über KDG - kein Software-Update
CI+ Modul (Gelb) (SMARDTV) NEU Support über KDG ?
D03 / D08 - diese beiden Karten können im Moment außerdem noch in folgende zertifizierte Receiver verwendet werden:
Icord Cable HD im Kartenschacht oder CI+ Modul (Rot)
TT-micro® C832 HDTV im Kartenschacht (Update erforderlich) nach Update keine anderen Karten mehr. (D02 / D09 usw.)
Humax NA-HD2000C im Kartenschacht (Update erforderlich) nach Update keine anderen Karten mehr. (D02 / D09 usw.)
Sagemcom DCI85HD im Kartenschacht - zusätzlich noch die NDS Karten G02 / G09
Sagemcom RC188-320 im Kartenschacht - zusätzlich noch die NDS Karten G02 / G09
Ansonsten können natürlich Receiver/Recorder mit CI - oder CI+ Schnittstellen verwendet werden., oder mit passendem Kartenschacht - http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/Receiver, dieses Helpdesk ist auch für alle noch offenen Fragen wichtig, ebenso wie das KDG-Forum - http://www.kdgforum.de/.
Alternative Module- die in der Regel nach ein paar Jahren keine Unterstützung (neue Firmware) vom Entwickler mehr bekommen - wie ein Maxcam/Unicam2 usw. mit aktueller Firmware können alle NAGRA, bis auf die D03 / D08 Karten entschlüsseln, bei der D02 gibt es auch Schwierigkeiten mit HD-Sender, aber da ein Alphacrypt Light für die D02 Karte reicht, kann man diese Module vernachlässigen. Die NDS Karten G02 / G09 funktionieren mit aktueller Firmware, allerdings können durchaus Problem damit auftauchen, dann eben verschiedene Firmware-Versionen (ab 5.26) ausprobieren und hoffen das keine Probleme mit der Freischaltung auftreten. Receiver wie z.B. von Edision/Coolstream können mit alternativer Software unterschiedliche Karten im Kartenschacht, also ohne Modul, entschlüsseln, dafür gibt es aber, wie für die alternativen Module, geschlossene Foren wie z.B. - http://www.sat-ulc.eu/index.php
März 2013
Fussnoten:
(1) RTL Gruppe in HD nur auf NAGRA Karten (D03 / D08), bzw. auf die NDS Karten (G02 / G09), freigeschaltet
(2) siehe KDG Forum: http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=62&t=20403
(3) siehe KDG-Forum ab Seite 70 ungefähr - http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=5&t=23330&start=690
Ab dem 28.08.2012 ist RTL HD Gruppe eingespeist und eine Freischaltung erfolgt nur auf D03/D08/G02/G09 Karten.
Bei Unitimedia
Kakuta schrieb:
Smartcard Bezeichnung Unity Media
Premiere/Sky NAGRA Karten (IXX) alle NAGRA Premiere/Sky Receiver
Keine HD-Option Freischaltung auf diese Karten:
I01 - NagraID@ UM 01 (alt) wird getauscht (für Premiere/Sky Receiver/Alphacrypt Light/Classic)
I02 - NagraID@ UM 02, UM-12 (alt) wird getauscht (für Premiere/Sky Receiver/Alphacrypt Light/Classic)
nicht zu verwechseln mit der UM02 NagraID@ UM22
I04 - NagraID@? Premiere Direkt+ (alt)
I11 - NagraID@ UM 27 (neu) Ersatz für I01 (für Premiere/Sky Receiver/Alphacrypt Light/Classic)
I12 - NagraID@ UM 12 (alt) (für Premiere/Sky Receiver/Alphacrypt Light/Classic)
I12 - NagraID@ UM 24 (neu) Ersatz für I02 (für Premiere/Sky Receiver/Alphacrypt Light/Classic)
I12 - NagraID@ UM 28 (neu) Ersatz für I02 (für Premiere/Sky Receiver/Alphacrypt Light/Classic)
Unity Media NAGRA Karten (UMXX) alle UM Receiver/Recorder/HD-Modul (CI+)
HD-Option nur für UM-Hardware - HD-Receiver/Recorder/HD-Modul mit UM02 (NagraID@ UM 22) zusätzlich der freie TT-micro® C834 HDTV
Keine CI+ Module anderer Anbieter (KDG, KabelBW usw.)
UM Hardware : Klick
Ab dem 02.07.2012 können HD-Receiver/Recorder und HD-Modul neben der Mietoption gekauft werden.
I03 - NagraID@ UM 03 (alt) (2) (UM Receiver/Recorder/Alphacrypt Classic) keine HD-Option möglich
UM01 - NagraID@ UM 21 (UM Receiver/Recorder/CI+ Modul /Alphacrypt Classic) keine HD-Option möglich
UM02 - NagraID@ UM 22 (UM Receiver/Recorder/CI+ Modul /Alphacrypt Classic (1) (3) keine HD-Option möglich wenn die Karte mit einem SD-Receiver geliefert wurde.
Über das HD-Modul sind Aufnahmen und Timeshift mit Einschränkungen möglich. (4)
Ob im HD-Modul (CI+) auch eine UM01 bzw. eine mit dem SD-Receiver gelieferte UM02 Karte funktioniert, steht nicht fest.
Seit dem 02.01.2013 wird UM Hardware mit einer UM02 Karte aber ohne Basic-Abo geliefert. Die Karte wird für das Probe-Abo Highlights bzw. Kino auf Abruf/Videothek benötigt.
Januar 2013
Fußnoten:
(1) keine Entschlüsselung der privaten HD-Sender (die SD-Versionen sind seit dem 02.01.2013 nicht mehr verschlüsselt) Alle anderen verschlüsselten HD-Sender - FOX HD, TNT FILM/SERIE usw. - sind nicht davon betroffen.
(2) hierbei handelt es sich auch um eine UM01 Karte.
(3) wurde/wird mit der HD-Hardware geliefert, nur darauf lässt sich die HD-Option abonnieren,. Auf eine einzeln bestellte UM02 Karte wird die HD-Option freigeschaltet, aber ohne UM-Hardware keine Entschlüsselung der privaten HD-Sender. (die SD-Versionen sind seit dem 02.01.2013 nicht mehr verschlüsselt) Alle anderen verschlüsselten HD-Sender - FOX HD, TNT FILM/SERIE usw. - sind nicht davon betroffen.
(4) Das HD Modul unterstützt die Aufnahme auf Geräten mit Festplatte oder angeschlossener Speichermöglichkeit. Je nach Ausstattung des CI+ fähigen Gerätes kann es aber sein, dass die Aufnahmefunktion nicht so komfortabel ausfällt wie z.B. mit dem HD Recorder von Unity Media. Bei einzelnen Sendern kann die Aufnahmemöglichkeit und auch Vorspulen auf Wunsch des Senders allgemein unterbunden sein, z.B. ProSieben HD, Sat.1 HD, kabeleins HD, RTL HD, RTLII HD, VOX HD, sixx HD usw.
Bild einer UM21 (=UM01)-Karte: http://img513.imageshack.us/img513/6414/dscf3668.jpg
und einer UM03-Karte: http://img34.imageshack.us/img34/9656/dscf3666.jpg
Zum Freischalten der Karte auf den angegebenen Kanal gehen und nichts mehr ändern, dass kann 1...2 Stunden dauern! .... wenn sich dann nichts rührt beim Netzbetreiber anrufen, damit er den Freischaltcode nochmals durchjagt,
Und wie kommt man nun zu einer Karte? -> In dem man einfach ein Komplettset mit Billigreceiver ordert Die oft empfohlene Methode eine Seriennummer im Geschäft abzuschreiben kann ich nicht empfehlen, abgesehen vom moralischen Aspekt, gibt es Ärger wenn das Gerät verkauft ist. Auch kam es immer wieder vor, dass man Karten erst im offiziellen Gerät freischalten musste, bevor sie in einem CAM liefen und auch bei Wechsel des Verschlüsselungssystems, hat man besser einen echten Receiver in Reserve.
Sky und ähnliches kann man dann auf dieser Karte mit freischalten lassen, wer einfach nur ein Sky-Paket bestellt, bekommt eine extra Karte, was sehr unpraktisch ist.
Verwandte Themen: FAQ zum Sky-Empfang mit Fremdreceiver
Homesharing / Cardsharing
[Beitrag von KuNiRider am 28. Mrz 2013, 09:55 bearbeitet]
Neuer Fernseher mit DVB-C
scheffler_st am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  18 Beiträge
DVB-C Tuner HDTV
+KeineAhnung+ am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  20 Beiträge
DVB-C Tuner + Receiver ?
Wanted2009 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
DLNA DVB-C Tuner
Kusi75 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Bildstörung DVB-C Tuner
kaeddi am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  4 Beiträge
Plasma TV >40" mit DVB-C Tuner?
Ploschy am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  7 Beiträge
DVB-T oder DVB-C ?
Stabi88 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
KEIN DVB-C TUNER.
kuttner am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
DVB-C an TV ohne DVB-C Tuner/// HILFE!
Suzaru am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
Problem mit dvb c tuner
jonny-o am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLostwig
  • Gesamtzahl an Themen1.558.552
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.937
