kdl 40w5500 + Kabel Deutschland
DevilsSeed84
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 12:19
Hallo Zusammen,
hab mir heute den kdl 40w5500 bestellt und dann auch gleich bei Kabel Deutschland angerufen, weil ich mein Analog Kabel auf Digital umstellen wollte und da der TV ja auch ein DVB C besitzt mit Kartenslot dachte ich wäre alles perfekt.
Nun meint KB das es mit diesem Gerät nicht läuft, also die Karte von KB in dem Slot nicht geht, hat jemand das schon mal probiert?
Hab nämlich im Internet schon gelesen das es gehen soll und ich würde schon gerne auf Digital für 2,9 im Monat umstellen... allerdings würde ich gerne auf einen extra Receiver verzichten.
Danke!
tine1111
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 18:37
habe selbst einen Sony 40Z4500 und nutze den internen DVB-C Receiver des Sony, trotz Kabel Deutschland.
1. Kabel Deutschland will Geld verdienen und schickt Dir daher nur eine Smartcard, wenn Du denen eine Receivernummer eines für KD zertifizierten Receivers durchgibst. Du solltest denen auch nichts davon sagen, dass Du den internen Receiver nutzen willst (ist ein rotes Tuch für KD)
2. Du kannst Dir den günstigsten holen, ich habe mich für ein Ausstellungsstück entschieden.
3. Die Smartcard kannst Du nicht direkt in den Sony stecken. Du brauchst noch ein Modul, ein sog. Alphacrypt. Hier musst Du aber auf eine bestimmte Software-Version achten, das Alphacrypt light in der Version 1.13 (Sept.2008), Kosten rd. 50€.
Grüsse
Christine
DevilsSeed84
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 19:26
Sprich mit einer Smartcard und dem Modul läuft KD Digital dann auf dem TV?
Hat dein Sony TV das gleiche Karten Modul wie ich? Oder hab ich vielleicht eine Version und brauch das zusätzliche Modul garnicht mehr?
weil hier sprechen sie nicht davon:
http://www.computerb...0W5500E-4189199.html
und wo bekomme ich die karte mit 1.13?
[Beitrag von DevilsSeed84 am 16. Apr 2009, 19:34 bearbeitet]
rura
#4 erstellt: 17. Apr 2009, 04:23
Wenn du nur die ÖR digital sehen willst, dann brauchst du kein Modul. Für alle verschlüsselten digitalen Programme, brauchst du einen aufpreispflichtigen Vertrag bei KD. Zum entschlüsseln dieser Programme brauchst du dann einen zertifizierten Receiver von KD und eine Smartcard für diesen Receiver, dass du dann bei deiner Bestellung bekommst. Da du für deinen Sony keinen Receiver brauchst und du nicht einfach so eine Smartcard von KD bekommst, musst du dir also einen zertifizierten Receiver kaufen, diese Seriennummer bei KD angeben, damit du diese Smartcard bekommst. Da diese aber nicht alleine in deinem Sony funktionirt, weil der Tuner kein zertifizierter ist, brauchst du ein zusätzliches Modul zum entschlüsseln. Das kommt dann mit der Smartcard zusammen in den Sony und entschlüsselt die digitalen Programme. Wichtig ist dabei die Smartcard Nummer, da dies entscheidend für die Software vom Modul ist, dass du bestellen musst. Dieses Modul ist von der Firma Mascom und nennt sich Alphacrypt. So, jetzt gehe einmal wie folgt vor und dann klappt das auch:
1. Eine Nokia DBox 2 bei ebay kaufen/ersteigern. Diesen Receiver kannst du dann in den Keller stellen, da du ihn nicht mehr brauchst.
2. Die Seriennummer dieser Box auf der Kabel-Deutschland-Bestellseite eintippen, oder der Dame am Tel. angeben.
3. Ein AlphaCrypt Light mit Firmware 1.18 bestellen
4. Eine D02-Smartcard von Kabel Deutschland bekommen und die dann mit dem Modul in den Sony. Fertig
DevilsSeed84
#5 erstellt: 17. Apr 2009, 06:08
@rura
erstmal vielen dank
Ich muss dazu aber sagen ich muss aktuell keine verschlüsselten Programme schauen, ich möchte momentan nur für einmalig 15 Euro mein analog TV auf Digital TV umstellen, macht das einen unterschied?
ich hab gestern auch nochmal mit KD telefoniert und auf den Bericht verwiesen, nun wollen sie mir eine Karte zu schicken, muss denen nur meine TV Nr. mitteilen.
Läuft das dann dennoch, weil ich nur auf Digital umstellen will und nichts in Sachen verschlüsselten Programme machen will oder brauch ich dieses Modul dennoch?
Danke für eure Hilfe!
rura
#6 erstellt: 17. Apr 2009, 07:34
Wenn du an deinem Anschluss digital empfangen kannst, dann brauchst du gar nichts umstellen. Aus deiner Antennedose kommen analoge und digitale Programme. Erst ein Modul (Receiver) und Smartcard entschlüsselt die digitalen Programme. Die ÖR in digital sind frei, also ohne Smartcard empfangbar, alle anderen musst du bezahlen. Und ohne eine Smartcard mit Modul empfängst du diese in deinem Sony nicht. Und mit der TV Nr. mitteilen ist ein Witz. Alles weitere dazu habe ich geschrieben. Und digital hast du ein besseres Bild, ganz klar.
DevilsSeed84
#7 erstellt: 17. Apr 2009, 10:07
gut dann brauch ich dein Modul.
die ÖR sind Digital und frei, aber was ist mit RTL und Co? Die sind doch aktuell nur analog nach meinen Infos nach oder?
DevilsSeed84
#8 erstellt: 17. Apr 2009, 12:36
ich seh schon rtl und co sind auch dunkel... also brauch ich die karte usw.
bekommt man damit eigentlich noch mehr hell?
n8f4LL
#9 erstellt: 25. Apr 2009, 07:54
wenn du noch zusatzpakete buchst bekommst du diese natürlich auch entschlüsselt
wishbone71
#10 erstellt: 25. Apr 2009, 08:37
ich klinke mich da grad mal ein. Ich habe zwar keinen Sony, sondern einen Samsung B650, aber das Problem ist das gleiche. Habe gerade mit KD telefoniert, generell werden von deren Seite keine Karten auf die internen DVB-C-Tuner verschickt. Auf Nachfrage wurde mir immerhin bestätigt, daß es (wie ich aus dem Forum aufgeschnappt hatte) immer noch das Angebot gibt, einen vorhandenen analogen KD-Anschluß (der z.B. mit den Mietnebenkosten bezahlt wird) für 2,90€ monatlich auf digital zu "pimpen". Diese nette Angebot wird aber nicht mehr auf der Website angezeigt (was ich ein wenig link finde).
Nun habe ich noch eine uralte DBox2 hier herumstehen, die ich eigentlich über ebay verkaufen wollte, weil sie seit Jahren brachliegt. Deren Seriennummer könnte ich ja an sich verwenden, aber dann hat im Verkaufsfall der Käufer keine Möglichkeit, eine Smartcard bei KD zu bekommen, oder?
Dann würde ich das lassen und zum CI-Modul greifen. Kann mir da jemand ein, zwei verläßliche Fabrikate verraten, ich hab mich noch nie mit sowas beschäftigt? Worauf muß ich achten? Von welchen Teilen ist grundsätzlich abzuraten?
Christian
rura
#11 erstellt: 25. Apr 2009, 10:11
wishbone71 schrieb:
Das ist richtig. Behalte einfach die Box, die paar Euro wirst du doch wohl locker entbehren können. Wenn nicht, dann den Käufer auf die schon verwendete Seriennummer hinweisen.
Dann würde ich das lassen und zum CI-Modul greifen. Kann mir da jemand ein...
Mascom Alphacrypt
wishbone71
#12 erstellt: 25. Apr 2009, 10:19
danke für die Antwort.
Ich bin mal gespannt, ob KD meine DBox schon kennt, ich habe sie selbst vor 2,3 Jahren über ebay gekauft. Aber auf solche Fälle müßten die ja vorbereitet sein. Es kann ja nicht sein, daß die einmalige Verwendung der Seriennummer die DBox für immer "verbrennt". Oder sendet KD wie Premiere ab und zu "Freischaltcodes" für bestimmte Karten mitsendet.
Ich hab eben schon gesehen, daß es fast nur Mascom Module gibt. Die Light-Variante ist in Ordnung?
C.
rura
#13 erstellt: 25. Apr 2009, 16:53
Wenn die Seriennummer bei KD akzeptiert wird, bekommst du eine D02 Karte. Dann ein AlphaCrypt Light mit Firmware 1.18 bestellen. Anruf bei KD genügt und du wirst wissen, ob die Seriennummer angenommen wird. Bei Schwierigkeiten hast du ja eine Rechnung, Kaufdatum und den Verkäufer, den du angeben kannst.
MadMC_2009
#14 erstellt: 26. Apr 2009, 19:16
Ich würde da gerne auch nochmal was zum Thema fragen.
Habe seit gestern ebenfalls den 40W5500 von Sony. Da ich bereits über einen Premiere Receiver mit Smartcard verfüge habe ich nur bei KD angerufen und mir für 2,90 digital auf die Smartcard zuschalten lassen.
Natürlich ist es bequemer eine Fernbedienung zu sparen und daher beschäftige ich mich jetzt auch mit dem Thema CI Modul.
Da der 40W5500 über ein CI+ Schacht verfügt bin ich jedoch etwas verwirrt ob und was überhaupt geht.
Ich habe gelesen, dass es ab Juli von Smardtv passende CI+ Module geben soll. Aber es sollen wohl auch Alphacrypt's passen. Was ist denn nun richtig? Wäre es besser zu warten bis die richtigen CI+ Module da sind? (bis Juli ist ja nicht mehr sooo lange)
Bin da nicht so der große Fachmann, aber hier gibt es ja anscheinend viele.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte! Danke!
wishbone71
#15 erstellt: 26. Apr 2009, 20:00
rura schrieb:
Wenn die Seriennummer bei KD akzeptiert wird, bekommst du eine D02 Karte. Dann ein AlphaCrypt Light mit Firmware 1.18 bestellen. Anruf bei KD genügt und du wirst wissen, ob die Seriennummer angenommen wird. Bei Schwierigkeiten hast du ja eine Rechnung, Kaufdatum und den Verkäufer, den du angeben kannst. ;)
ich hab mal direkt nach so einem Modul gesucht, also mit 1.18:
http://cgi.ebay.de/M...|65:12|39:1|240:1318
Da steht aber explizit, daß KD-Karten nicht laufen. Hmmmm.
C.
rura
#16 erstellt: 27. Apr 2009, 05:07
Die D02 Karten und darüber reden wir ja, gehen mit jeder Version. Schau einmal woanders, was da steht.
wishbone71
#17 erstellt: 27. Apr 2009, 08:17
so, KD hat die Nummer des Receiver anstandlos akzeptiert, anscheinend hatte der Vorbesitzer das Teil nicht bei KD in Betrieb, die Karte kriege ich in den nächsten Tagen.
Ich denke, ich warte mal ab, welche Karte ich genau bekomme, nicht, daß ich am Ende das falsche AC-Lite-Modul kaufe und es wieder zurückschicken muß. Wenn es ne D02 Karte ist, dann kaufe ich eins der genannten 1.18er Module.
(Falls jemand eine DBox2 mit Neutrino Linux, guter Zustand und ohne Streifen im Display braucht, bitte per PM melden :-) )
Danke für Eure Hilfe, speziell Dir, rura.
C.
CAM-Modul im Sony KDL-40W5500
centershock am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  15 Beiträge
Sony 40W5500 + D02 + Alphacrypt Light
MadMC_2009 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  10 Beiträge
Kabel Deutschland Aussetzer Digital
pacha111168 am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  22 Beiträge
Kabel Digital mit Sony KDL-40V4240
JonnyMcFussl am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  8 Beiträge
KABEL DEUTSCHLAND
dash5 am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland
krile am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  4 Beiträge
Kabel Deutschland
daniel14513 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  7 Beiträge
Alphacrypt für Sony KDL 40Z4500
AFE am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.08.2009  –  8 Beiträge
DVB-C Receiver und Kabel Deutschland
Mattil am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  8 Beiträge
Alternative zu C+Modul von Kabel Deutschland
sonyalien am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
