HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bei manchen Sendern Balken im Bild | |
Bei manchen Sendern Balken im Bild+A -A |
Kriss123
20:39
erstellt: 21. Apr 2009, |
Guten Tag, ich empfange ein relativ schlechtes Bild über einen analogen kabelanschluss. Ich denke das liegt an der entfernung zum Hauseingangsverstärker (etwa 45m und 7 Durchgangsdosen). Jedoch habe ich zusätzlich verzerrte horizontal-balken im bild. Diese sind verwunderlicherweise nur bei einigen Sendern da (z.b. pro7) Nun meine Frage könnte ich das schlechte Bild verbessern wenn ich dieses Bauteil zwischen Dose und TV hängen würde: ![]() Und die Balken durch solch ein Bauteil: ![]() |
Bufobufo
19:43
erstellt: 22. Apr 2009, |
Moin, komisch ist es schon, dass nur einige Sender betroffen sind ? Ich würde es erstmal mit dem Mantelstromfilter versuchen, da einfach kostengünstiger und wahrscheinlicher. Gruß Jan |
Uwe_Mettmann
20:28
Wenn der Fernseher als Netzstecker einen Eurostecker oder Konturenstecker hat, so kannst du ganz einfach testen, ob ein Mantelstromfilter hilft. Ziehe außer den Netzstecker und der Antennenleitungen alle anderen Kabel vom Fernseher ab. Wenn weiterhin Balken vorhanden sind, kannst du dir das Geld für den Mantelstromfilter sparen. Hat der Fernseher einen Schukostecker, so funktioniert der Test nicht. Weil aber nur einige Sender betroffen sind, ist sowieso durchaus möglich, dass noch andere Ursachen in Frage kommen. Du hast ja sowieso ein verrauschtes Bild. Bringe erstmal das in Ordnung und vielleicht hat sich dann auch das Problem mit den Balken erledigt. Ein Verstärker zwischen Antennendose und TV bringt nicht viel, denn der verstärkt ja nicht nur das Nutzsignal sondern auch das Rauschen. Insofern musst du die Hauskabelanlage in Ordnung bringen lassen. Gruß Uwe PS Wenn du nicht weißt, was ein Schuko-, Euro- und Konturenstecker ist, so gib sie als Suchbegriffe in Wikipedia ein. |
Kriss123
23:49
Uwe_Mettmann
19:33
erstellt: 23. Apr 2009, |
Wenn die einzelnen Komponenten deiner Kabelanlage richtig ausgelegt sind, müsste nach deiner Zeichnung deine Kabelanlage funktionieren. Genaueres kann man nicht sagen, weil du keine Daten zu den Komponenten angegeben hast. Lies dir die Kabel-FAQ durch (ganz obern oberhalb deines Threads). Dort findest du auch Beispielberechnung für die Auslegung von Kabelanlagen. Bringe erstmal die Kabelanlage in Ordnung. Wenn dann die Balken immer noch sind, kann man ja weiter sehen. Mehr kann ich dir momentan mangels Zeit und weil ich verreise sowieso nicht helfen. Gruß Uwe |
schwaches Signal bei manchen Sendern brathering_ am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
Schlechte Qualität bei manchen Sendern HomerJ14 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 6 Beiträge |
Fraktale im Bild bei manchen Programmen zeppelin6633 am 13.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 7 Beiträge |
Unsauberes Bild bei öffentlichen Sendern :( Grunert am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 27 Beiträge |
Wellengang im Bild-was kann ich tun? kaytown6 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 13 Beiträge |
Kabel analog: unscharfes Bild bei drei Sendern mugesa am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 2 Beiträge |
"Verpixeltes" Bild auf einigen Sendern citylife am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 14 Beiträge |
Weisse Streifen zwischen Bild und oberen Balken bauks am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 7 Beiträge |
Schwarzes Bild auf allen Sendern FrauKlopp am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 3 Beiträge |
Signalqualität schwankt bei manchen Frequenzen Helmi054 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.903
