HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Ich empfange nichts mehr über meinen Receiver! | |
Ich empfange nichts mehr über meinen Receiver!+A -A |
kankra9
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 17:36 | |
HAllo habe ein problem seit gestern, ich habe premiere (Privat kabel) wir haben generell einen schlechten empfang im haus was die "normalen" sender angeht. Pro 7 etc. aber die gehen, ausser viva bekomme ich eigentlich alles rein zumindest fehlen Mir keine, vox geht zwar ganz schlecht aber ok. AUf jeden fall ging mein premiere immer habe eigentlich immer gut empfangen hier und da ein paar wackler aber mit verstärker ging das ganz gut, so nun seit gestern da war ein gewitter, ging erst mal gar nichts mehr dann gingen die normalen sender wieder, aber meine premiere sender gehen nicht mehr, das heisst mein premeire reciver findet GAR KEINe Programme mehr. Da steht immer eine "0" also "0" programme nicht mal test oder sonst was für kanäle,ich könnte heulen heut ist fussball hehe. man oh man. Mein reciver ist ein diginova 2pnk von telestar, wie gesagt ging eigentlich immer, das Antennen kabel ist auch nicht defekt denn sonst hätte ich ja überhaupt kein fernsehen aber bei meinem Reciver geht gar nichts absolut nichts. KAputt? aber er sucht ja die sender aber findet keine, antennen kabel steckt aber drinnen und die verbindung zum fernseher ist auch vorhanden und funktionsfähig! Hilfe bin am verzweifeln. also es ist zum kotzen.sorry aber echt. gut das ich ein total schwaches haus kabel fernsehen habe ist anschienend auch der fall aber warum findet mein Rec. nichts wenn ich doch sender habe?und bisher ging es ja alles gut? das kann doch net sein? man oh man! [Beitrag von kankra9 am 12. Mai 2009, 19:37 bearbeitet] |
dharkkum
#2 erstellt: 12. Mai 2009, 19:20 | |
Gehört nach TV-Empfang, Kabelreceiver. |
Triplets
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 19:20 | |
Moin, falsches Unterforum u. Dein Beitrag zu lesen erfordert "sprachliche Geschicklichkeit". |
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 22:00 | |
Du hast zwar viel geschrieben aber wenig Info gegeben Bei welchem Anbieter bist du? Oder meinst du mit Privat-Kabel einen große Wohnungsgemeinschaft mit eigener Kopfstation? Wo hast du (einen zusätzlichen) Verstärker dazwischengehängt? Was sind normale Sender? (analog/digital/privat/öff.-rechtl./...) Wie sehen die analogen Programme vor/nach dem Gewitter aus? So wie du es beschreibst, hattest du schon immer einen sehr grenzwertigen Empfang, wenn es nun durch irgendwas noch minimal schlechter wurde, geht es eben digital: Nix geht mehr! |
uranium
#5 erstellt: 13. Mai 2009, 00:21 | |
Hallo zusammen, ich wollte kein neuen Thread aufmachen, paßt hier ev. auch rein. Folgendes Problem: TV mit Kabel Deutschland digital (WZ)Thomsen Dig-Receiver + Smartcard und TV mit Kabel Deutschland analog (SZ) ohne Rec/SmC sind ans Netz angeschlossen und haben bisser einwandfreie Bilder geliefert. Der Empfang (Signalstärke, Bildqualität Bereich ehemals zwischen 78%-89%) war gut. Bisher liefen alle digitalen Kabel-Propgramme problemlos über einen Panasonic Röhren-TV, ein Kathrein VOS29 Hausverstärker 20db, 40-420Hz. Über eine "kleine" Röhre die analogen TV Programme. Heute morgen waren noch keine Probleme bezügl. des Empfangs ersichtlich. Seit heute Nachmittag sind urplötzlich alle Signale TV/Radio - analog/digital/öffentl.-rechtl./Privat/Themenkanäle gen 0. Kein Sendersignal mehr zu bekommen.
*Sendersuchlauf (ev. Programmverschiebung)- Ergebnis = 0. (* zeitweise zeigte die Signalstärke vor dem Suchlauf im -Receiver-Menü Werte um 48-54 für 2-3sec an, fällt dann wieder ab auf 0. Während des Suchlaufes wurden anfangs noch kurz 25 Sender gefunden (wie bspw, Jetix, Premiere, u.a), dann Abbruch des Suchlaufs und ergebnislos mit 0 TV/Radio-Sendern in der Liste beendet. *Auswechseln der Scart-Kabel/Antennen-Kabel - Ergbnis = 0. *Reset auf Werkseinstellung - Ergebnis = 0. Kurze Frage: Kann es am Hausverstärker liegen, der ev. einen Ermüdungseffekt erlegen ist, und somit die Signale nicht ausreiched weiterleitet? Bin hinsichtlich TV/Kabel völlig überfragt. Die Anlage war bereits installiert im Haus. Völlig genervt die Kabel Deutschland Hotline informiert. Ergebnis = Keine Störung im Einzugsgebiet bekannt um 21.00 Uhr. Techniker erscheint morgen und misst die Signalstärke bis zum Übergabepunkt. Gegebenfalls die ausreichende Signalstärke ist gegeben, welche häufigsten Faktoren aus Erfahrungswerten könnten für den Totalausfall in Betracht kommen? Keine Ferndiagnose möglich - klar, aber anhand der Schilderung liegen eventuell Erfahrungswerte vor, woran man sich noch bei weiteren Überprüfungen im Haus orientieren könnte. MfG Jörg [Beitrag von uranium am 13. Mai 2009, 00:23 bearbeitet] |
rura
#6 erstellt: 13. Mai 2009, 05:35 | |
So ein plötzlicher Ausfall liegt meist an Störungen, die nicht in eurer Hausanlage zu suchen sind. Dazu dann einmal die Nachbarn befragen, ob es bei ihnen auch so ist. Wenn nicht, dann muss natürlich geforscht werden, was da los ist. Bekommt der Verstärker noch Strom? Einmal testen. Übrigens sollte der Verstärker getauscht werden, da er nur bis 450 Mhz. geht. 862 Mhz. sollten es schon sein. Dazu einmal die Kabel FAQ lesen. |
uranium
#7 erstellt: 13. Mai 2009, 09:12 | |
Ich hoffe es zumindest, das es vor dem Übergabepunkt liegt und eine ungeklärte Störung ist. Mit den Nachbarn ist das so ein Ding. Die die ich kenne nutzen leider alle SAT-Schüsseln im Umkreis. Das mit dem Verstärker, habe ich auch bereits erlesen. Bin schon auf der Suche nach einem kostengünstigen Gerät. Strom müsste er bekomme, beim Hantieren/hin- und Herstöpsel sogar leicht einen "gewischt" bekommen. Was mich allerdigs nachdenklich macht, stehen die gesamten Kabelleitungen mit unter Strom? Beim Ein-/Ausstöpseln an der Antennendose und Ausgänge/Verstärker sieht man immer leichten Funkenschlag. Betriebswärme erzeugt der Verst. auch. Bleibt mir nur vorerst abzuwarten. Der GAU Wände aufreißen, neuen Leitungen & Co bleibt uns hoffentlich erspart. Ich hab' bei technische Dingen immer so ein ungutes Gefühl bezügl. des Überblicks solcher Leitungen, nicht nur das man im Detail und bei tatsächlichen Kosten oft über den Tisch gezogen wird. Das wird heute ein unruhiger Tag im Büro, bis Frau Entwarnung nach Technikerbesuch gibt. :/ [Beitrag von uranium am 13. Mai 2009, 09:14 bearbeitet] |
rura
#8 erstellt: 13. Mai 2009, 09:47 | |
Du solltest keinen "gewischt" bekommen, wenn du die Kabel einsteckst. Das stimmt dann generell etwas nicht. Die Wände einreißen wirst du wohl nicht müssen, denn das muss dann der Vermieter machen. Oder wohnst du im eigenem Haus? Warte einmal ab, was die Messung am ÜP ergibt. Wenn OK, dann Hausbesitzer anfragen. |
uranium
#9 erstellt: 13. Mai 2009, 09:57 | |
In eigener Haushälfte. Die Fehlersuche im eigenen Haus wird dann meine kostspielige Angelegenheit. Bei meinem Glück haben die Vorbesitzer auch dort wenig Wert auf Qualität und/oder "Puffer nach oben" gelegt. |
rura
#10 erstellt: 13. Mai 2009, 11:27 | |
Würde dann einmal ein "paar Euro" opfern und einen Fachmann kommen lassen. Das wird am Ende günstiger, als selber "rum zu schrauben". |
uranium
#11 erstellt: 13. Mai 2009, 12:02 | |
Mir wird im Ernstfall nichts anderes übrigbleiben. Was mich bei der ganzen Sache stutzig macht. Es müsste doch zumindest ein analoges Signal eingehen, analoges Bild mit viel Schnee o.ä? Vor KD digital lief ja auch alles problemlos. Sind denn bereits alle analogen Kabelnetze runtergefahren? Alle Signale sind auf 0. Der Reciever findet nichtmal mehr Sender, geschweige das TV-Gerät direkt an Antennenbuchse irgendwelche analogen Signale. Falls es tatsächlich durch einen gegenwärtigen regionalen Ausbau zu Frequenz- und Senderverschiebungen geführt hat, ich beziehe keine Tageszeitungen mehr um derartige Infos erlesen zu können, was für einen Verstärker im Bereich 85- 862 Mhz könntet ihr denn empfehlen? Welches Preissegement reicht da aus? Habe dicke Backen bekommen, wenn da nur von Verstärkern für schlappe 400 Euro gesprochen wird in Foren +/- Zubehör. Würden solche Geräte folgend auch ihren Zweck erfüllen? HAMA KATHREIN 29 KATHREIN 30 Würden 24/30dB Verstärkung reichen? Es sind nur 2 TV Geräte angeschlossen (WZ - Erdgeschoss 1. Anschluß, SZ - 1. Geschoss 2. Anschluss). ein 3. Anschluß (Aufputz) abgehend vom 2. Anschluß (Abzweigung, Wandurchbruch) liegt vorerst ungenutzt im KZ (alles noch vom Vorbesitzer). Was für Antennendosen wären das, die im Niederfrequenzbereich arbeiten? Bei meinem Glück wären die sicherlich auch betroffen. (Haus Bj 96) [Beitrag von uranium am 13. Mai 2009, 12:19 bearbeitet] |
rura
#12 erstellt: 13. Mai 2009, 13:00 | |
Jetzt warte doch erst einmal ab, ob bei dir am ÜP überhaupt etwas ankommt, bevor du irgendetwas kaufst. Dann sieht man weiter. |
KuNiRider
#13 erstellt: 13. Mai 2009, 13:09 | |
Wenn der Verstärker hobs ist, gehen auch keine analogen Programme mehr! Du kannst aber mal deinen kleinen TV direkt an das Kabel anschließen das zum Verstärkereingang führt, hast du da ein klares BIld, dann hast du auch einen vernünftigen Übergabepegel Alle in Frage kommenden Verstärker sind deutlich unter 100,-€ Wenn es bisher mit einem 20dB-Verstärker funktioniert hat, so muss der neue nicht zwangsweise deutlich stärker sein. Aber ohne Übergabepegel und Kenntnis der verbauten Teile in der Anlage, kann man Verstärker nur grob abschätzen: 15dB Dose + 4dB Verteiler + 3dB Kabel = 22 dB max. Verteildämpfung je nach Übergabepegel funktionieren daher Verstärker ab 20 bis 30dB. Die verlinkten Kathrein kannst du nehmen, von Hama würde ich abraten, lieber einen Markenhersteller wie Astro/ DELTA / Hirschmann / Triax / Wisi [Beitrag von KuNiRider am 13. Mai 2009, 15:37 bearbeitet] |
uranium
#14 erstellt: 13. Mai 2009, 13:41 | |
Danke erstmal für die beruhigenden Tips, und sorry für für nervige Fragerei. |
uranium
#15 erstellt: 15. Mai 2009, 13:51 | |
So Update - und vorerst Entwarnung. Analog klappt wieder (nun VCR vorgeschaltet, hab vergessen das die alte Röhre keine Sonderkanäle empfangen kann)- allerdings mit leichten Störungen. Digital ist noch inaktiv - soll angbelich derzeit behoben werden. Leidigerweise war ich der erste Anrufer mit dem Problem. Nachfolgend war dann der digitale Empfang für die gesamte Siedlung ausgefallen. Leichter Anflug von Stress beim Hotline Mitarbeiter *fg*. Also ist der Techniker nicht mehr erschienen, da das technische Problem lt. KDG vor dem Übergabepunkt liegt. Jetzt heißt es abwarten. Gestern sollte das Kabelnetz zwar wieder funktionieren, tut es natürlich nicht, wie auch wenn die angeblich nicht wissen woran es liegt. ;-) |
kankra9
#16 erstellt: 15. Mai 2009, 20:33 | |
bei mri ist es inzwischen so das premiere wieder eght aber nur ab filmclassics, premeire 1-4 und fox sowie krimi gehen nicht bzw. sind sehr sehr verzeert dann kommt hin und wieder die Meldung "die Programme sind verschlüsselt"?? was nun? habe bei premeire angerufen die sagten ich soll meinen kabelnetz betreiber anrufen, naja ich habe privat kabel und weis darüber null, wen ich da anrufen soll? Komisch ist das alles auf einmal. HAbe mir jetzt sat schüssel gekauft da bekomme ich es wiederrum nicht hin empfang zu bekommen, man es ist zum kotzen! weil ich will dann mein premiere umstellen lassen auf sat-empfang! mal gucken. |
uranium
#17 erstellt: 16. Mai 2009, 12:58 | |
So neues Update. Lt. Rücksprache mit dem Hotline-Spezi. Fehler in einer der uns zugeteilten Kopfstelle von KDG. Anscheinend muss dort ein komplettes Modul ausgetauscht werden. Dafür ist der Zeitraum 13.05.-19.05.2009 veranschlagt. Danach soll Kabel digital wieder verfügbar sein. Kulanterweise wird der Monat nicht berechnet. Wenigstens was.8) |
uranium
#18 erstellt: 09. Jun 2009, 15:08 | |
So fast! erledigt. Kabelfernsheen funktioniert wieder nach fast 4 Wochen durch:
Bombastisch scharfes,klares Bild ganz ohne Hausverstärker. Allerdings fehlt jetzt das ZDF digital aus unerklärlichen Gründen. Analoger Empfang funktioniert. Es ist ein Kreuz. Nun den neuen Verstärker per Post abwarten, und die Qualität/Empfang im Obergeschoss abwarten. |
empfange kein ARD mehr/Digital KPM25 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 13 Beiträge |
empfange nur 4 programme. bentecatarina am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 10 Beiträge |
Empfange keinen Kabel Dtv mehr xdomex am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 2 Beiträge |
empfange keine Sender mehr über Kabel Schrischri am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 9 Beiträge |
Empfange RTL, aber nicht Prosieben. tiim92hl am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 3 Beiträge |
Empfange nicht alle TV-Sender Churchy101 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
Wie empfange ich Fernsehprogramme über DVB-C quadfreak117 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 10 Beiträge |
Empfange nur Sat1,RTL,ARD,ZDF -.- Mannorok am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 2 Beiträge |
Empfange kaum Sender Shadow-Man am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 5 Beiträge |
Wie empfange ich eigentlich was? nils1404 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.321
