Bildqualität dvb-c
StimpyJoker
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 15:32
so jetzt bin ich hier gelandet und hoffe licht ins dunkel zu bekommen.
ich habe einen w4000
digitalen unitym. anschluß.
der tv hat über dvb-t logischer weise ein mäßiges bis schlechtes bild. war mir klar, ist mir aber auch egal.
so, nun kabel aus der dose ( breitband dig.) (intern. 20000der) in den tv ...wollte nur nichtverschlüsselte kanäle über den internen dvb-c
teste. und nun das böse erwachen.... qualität der bilder fast
genauso schlecht wie bei dvb-t , außer ein hd test ard-zdf testkanal. der war wie erwartet ein traum.
hier sagt der tv 720 bis 1080 (irgend was) verzeiht meine ausdrucksweise bitte. und bei allen anderen sendern 576/25hz
genauso wie bei dvb-t.
viele berichten das das dvb-c bild gut sie, ich jedoch finde es so schlecht das ich mich (euch) frage ob ich vieleicht eine einstellung über sehen habe, oder ein spezielles kabel benötige und und und
signalstärke ist übrigens grüner balken voll(hoch) bei dvb-t und dvb-c betrieb.
[Beitrag von StimpyJoker am 26. Mai 2009, 15:40 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 16:05
Wenn du beim DVB-T Empfang das Bild schon als schlecht bezeichnest, dann wird es dir bei DVB-C auch nicht besser vorkommen. Es ist ein Unterschied vorhanden, der ist aber nicht so groß, dass man hier von wesentlich besser sprechen kann. Denn auch DVB-T ist schon digital. Vielleicht siehst du nur Sender, die mit einer sehr niedrigen Datenrate übertragen. Um dein Bild zu beurteilen, schaue einmal in der ARD die "Tagesschau", oder im ZDF "Heute". Da wird mit guter Qualität gesendet und damit solltest du die Bildqualität beurteilen. Und SD nicht mit HD vergleichen.
pitfr
#3 erstellt: 26. Mai 2009, 18:06
hi,
also ich hatte bisher über nen alten s vhs videorecorder und dessen empfangsteil am beamer über s vhskabel tv geschaut war solala. nun den humax hd 1000c
über hdmi kabel mit 1080 auflösung, selbst ard usw. super.
aber anixe hd, der einzige free hd sender, lässt absolute freude aufkommen was hdtv in zukunft bieten wird, und das auf 2m breiten leinwand, is quasi wie blue ray
gruss pit
StimpyJoker
#4 erstellt: 26. Mai 2009, 19:32
pitfr schrieb:
hi,
gruss pit
das hilft mir ja wirklich weiter...
so habe gerade zdf "heute" geschaut ernüchternd...
576 auflösung ändert sich nicht, weiß nicht wie ich was ändern kann?
der w4000 zeigt bei diesem test hd kanal 720bis1080an.
bei allen sender zu jeder zeit nur 576 an, auch wenn z.b. arte hd sendung verspricht....
also
rura
#5 erstellt: 26. Mai 2009, 20:18
Also, SD Übertragungen können nicht so gut sein wie HD. Auch eine "Heute" Sendung ist in SD, da die ÖR noch kein HD übertragen. Es wird bei den ganz normalen TV Sendern immer in SD übertragen. Du solltest das nicht mit digital verwechseln und dich darüber genauer informieren. Wenn du einen alten VHS Recorder mit VHS Kassetten abspielst und das dann mit einer DVD Aufnahme vergleichst, was meinst du, welches Bild besser ist? Vergleiche VHS mit SD-TV und DVD mit HD-TV, dann weißt du, was ich meine.
rura
#6 erstellt: 26. Mai 2009, 21:26
Sehe ich jetzt erst. Bei UM bekommst du, außer Premiere, keinen anderen Sender in HD!
Samsam2
#7 erstellt: 27. Mai 2009, 09:29
bin auch bei UM und finde das bild net sooo gut
mal eine frage wenn ich jetzt auf SAT umrüste werde ich ein viel besseres bild haben=? wie werden denn da die Sender ausgestrahlt in welcher Auflösung? auch Prosieben zB. 720x576 ?
rura
#8 erstellt: 27. Mai 2009, 15:25
Ich bin bei UM und finde das Bild für SD OK. Auch wenn du über SAT gehst, entscheidet immer die Auflösung des einzelnen Senders über deren Qualität. Wenn ein Signal mit schlechter Datenrate gesendet wird, kannst du machen was du willst, es wird daraus kein gutes.
Spielzimmer
#9 erstellt: 27. Mai 2009, 23:03
das ist so nicht ganz richtig. Die Datenraten sind bei DVB-T erheblich geringer als bei DVB-C.schau mal hier, Die Datenraten betragen im Mittel zw. 3 und 3,5Mbit/s, ein dem Palsignal vergleichbares Bild benötigt aber 3-5Mbit/s. Lt. Zeitschrift Video ist bei DVB-C die mittlere Datenrate 4,25Mbit/s und solche Unterschiede sind wesentlich!
Zu der unterschiedlichen Qualität bei verschiedener Datenrate und Quelle siehe auch hier
StimpyJoker
#10 erstellt: 28. Mai 2009, 01:16
dvb-t bei nachrichten und kino.to bei ....auflösung bei egal was haubtsach besseres bild...
gerade dr house in guter qual. uber`n lap. geschaut.
hat spass gemacht... ....++ bd
als zwangsläufiger unitymedia kunde kann ich (nicht) ja nur kotzen
[Beitrag von StimpyJoker am 28. Mai 2009, 01:24 bearbeitet]
rura
#11 erstellt: 28. Mai 2009, 06:03
[quote="Spielzimmer"][quote="rura"]
das ist so nicht ganz richtig. Die Datenraten sind bei DVB-T erheblich geringer als bei DVB-C.[url=http://de.wikipedia.org/wiki/DVB-T]schau mal hier[/url], Die Datenraten betragen im Mittel zw. 3 und 3,5Mbit/s, ein dem Palsignal vergleichbares Bild benötigt aber 3-5Mbit/s. Lt. Zeitschrift Video ist bei DVB-C die mittlere Datenrate 4,25Mbit/s und solche Unterschiede sind [u]wesentlich[/u]!
Zu der unterschiedlichen Qualität bei verschiedener Datenrate und Quelle siehe auch [url=http://www.edv-tipp.de/dvd/101_dvb_vergleich.htm]hier[/url]
Grüße[/quote]
Diese Unterschiede sind meistens in der Realität nicht sichtbar, es sei denn, du sitzt sehr nah an deinem TV. Die Unterschiede der einzelnen Sender sind da schon wesentlich deutlicher. Wenn ein Bild bei DVB-T als schlecht empfunden wird, dann wird er es beim DVB-C nicht als gut und überwältigend vorkommen. Selbst bei DVB-S nicht. Es sind dann kleine Verbesserungen sichtbar, die man aber vernachlässigen kann. Möchte immer vor der Meinung warnen, dass diese Umstellung ein super Bild im Gegensatz zu vorher bringt, zumal von Umsteigern ein TV Bild immer mit einem Bild von Blue Ray verglichen wird.
Spielzimmer
#12 erstellt: 28. Mai 2009, 09:12
rura schrieb:
Diese Unterschiede sind meistens in der Realität nicht sichtbar, es sei denn, du sitzt sehr nah an deinem TV. Die Unterschiede der einzelnen Sender sind da schon wesentlich deutlicher...
das stimmt so nicht. Wir haben hier parallel DVB-T und -S laufen und jeder Laie erkennt sofort die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Quellen, auch aus der normalen Seh-Entfernung. Wir müssen uns immer "rechtfertigen" warum das DVB-T Signal so schlecht im Vergleich ist...
Dass die Unterschiede je nach Sender (Tele5<-->ARD) u.U. noch deutlicher sind, ist unbestritten, aber darum geht es hier nicht.
rura
#13 erstellt: 28. Mai 2009, 15:33
Klar kann man die Unterschiede sehen, aber bestimmt nicht so, dass das eine Bild als "sauschlecht" und das andere als "suuuper" empfunden wird. Da es dem TE hier um, ich zitiere:
...wollte nur nichtverschlüsselte kanäle über den internen dvb-c teste. und nun das böse erwachen.... qualität der bilder fast genauso schlecht wie bei dvb-t , außer ein hd test ard-zdf testkanal. der war wie erwartet ein traum.
geht, bin ich also der Meinung, dass er das DVB-C Bild dann nicht als "Quantensprung" empfinden wird. Und dabei bleibe ich auch. Wenn du eine andere Meinung hast, dann soll es mir Recht sein. Es sollte aber kein Dialog zwischen und beiden werden, denn das hilft dem TE nicht weiter. Ein Bild wird immer unterschiedlich beurteilt, kommt auch immer auf die Prioritäten an. Ein DVB-T Bild wird zB. von den meisten Leuten, die ich kenne, von der Bildqualität her als völlig OK beurteilt. Wenn die geringe Anzahl der Sender, sowie das fehlende Premiere nicht wären, würde das den meisten reichen.
[Beitrag von rura am 28. Mai 2009, 15:44 bearbeitet]
StimpyJoker
#14 erstellt: 29. Mai 2009, 01:14
[u]Ein DVB-T Bild wird zB. von den meisten Leuten, die ich kenne, von der Bildqualität her als völlig OK beurteilt. Wenn die geringe Anzahl der Sender, sowie das fehlende Premiere nicht wären, würde das den meisten reichen.[/quote][/u]
das glaubst du doch nicht wirklich sportschau fuba kann man kaum aushalten, und sieht halt auf röhre immer noch am besten aus.
[Beitrag von StimpyJoker am 29. Mai 2009, 01:15 bearbeitet]
rura
#15 erstellt: 29. Mai 2009, 06:05
das glaubst du doch nicht wirklichimages/smilies/insane.gif sportschau fuba kann man kaum aushalten, und sieht halt auf röhre immer noch am besten aus.
Aha, du kommst von einer Röhre. Dann wirst du allerdings erst einmal enttäuscht sein, denn unsere schönen, großen Flach TVs zeigen die ganzen Schwächen der alten Technik sehr deutlich auf. Dafür sind sie auch gar nicht gemacht, sondern für neue, digitalen und hochauflösenden Zuspielungen. Wenn du also denkst, jetzt kaufe ich mir einen schönen, großen Flach TV, dann sind die Bilder wie auf einer Röhre nur größer und schöner, dann bist du leider auf dem Holzweg. Und je näher du dran bist, desto schlechter kommt dir das Bild bei SDTV vor. Da gibt es Leute, die haben ein 50" Gerät bei 3 Meter Abstand. Ja dann..
DVB-C = DVB-T ???
ANut_Peach am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  6 Beiträge
DVB-T oder DVB-C ?
Stabi88 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  4 Beiträge
DVB-T oder DVB-C
Forester am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  2 Beiträge
Bildqualität DVB-T vs. DVB-C
Mickeyxx am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  7 Beiträge
DVB-T oder DVB-C???
Da_Bonzo am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild bei DVB-C
smart217 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  4 Beiträge
DVB-C zu DVB-T Adapter/Konverter
Bene28 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  9 Beiträge
DVB-C Kabel "anzapfen" - T-Stück?
L37 am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  3 Beiträge
DVB-C/T Problem
cassius87 am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  10 Beiträge
DVB-T oder DVB-C???
dragon.hn am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.209
