HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kann die Dose schuld sein? | |
Kann die Dose schuld sein?+A -A |
Markus1803
#1 erstellt: 19. Jun 2009, 14:29 | |
Hallo Foristi, ich habe einen Samsung LE-40B650, der einen eingebauten DVB-C Receiver hat. Diesen betreibe ich mit einer Alphacrypt Classic. Mein Kabelanbieter ist Unitymedia Hessen. Nun habe ich folgendes Problem: Der Fernseher findet die digitalen Programme der S2 und S3 Kanäle nicht. Also RTL, Sat1, Pro7, Kabel, Das Vierte, Nick etc.. Die anderen verschlüsselten Sender auf den anderen Kanälen werden gefunden (insg. bei mir 372). Nun ließt man häufig, dass dies an der Dose liegen kann. Ich habe aber das Phänomen, dass die Sender mit Hilfe des von Unitymedia gelieferten Kabelreceivers von Samsung durchaus gefunden werden. Da habe ich nur das Problem, dass der Receiver nur Scart hat und das Bild entsprechend mau ist. Noch was: Der Fernseher braucht sehr lange, um den unteren Frequenzbereich (also dort wo die S2 und S3 Kanäle liegen) zu scannen. Der Rest geht dann sehr schnell. Das Signal wird von der Selbstdiagnose des Fernsehers als 100 % angegeben. Nun meine Frage: kann es dennoch an der Dose liegen? Oder deutet das eher auf ein Problem des Fernsehers/integrierten Receivers hin? Danke für Eure Hilfe! Markus |
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Jun 2009, 15:37 | |
Ja, siehe FAQ-Kabel-TV Durch unterschiedliche Empfindlichkeit der Eingangsteile kann es durchaus sein, dass ein Receiver nocht tut wärent der andere schon streikt. --> Nachsehen was verbaut ist |
Markus1803
#3 erstellt: 19. Jun 2009, 16:30 | |
Danke für die schnell Antwort. Die FAQ hatte ich mir schon angeschaut, aber irgendwann steigt mein technischer "Sachverstand" da aus... Auf meiner Dose steht einfach nur FUBA. Das ist eine Überputzdose, die direkt von "unten" kommt. Mehr habe ich nicht in der Wohnung. Was sollte ich mir denn da für eine Dose hinbauen? Herzlichen Dank für die weitere Hilfe!!!!! |
rura
#4 erstellt: 19. Jun 2009, 17:11 | |
Samsung hatte auch Probleme mit ihren DVB-C Tunern, dazu einmal diesen und diesen Beitrag lesen, oder dafür in das Samsung Forum gehen und die SuFu nutzen. Schraube einmal den Deckel deiner Dose ab, da steht dann außer Fuba auch noch eine Bezeichnung. [Beitrag von rura am 19. Jun 2009, 17:23 bearbeitet] |
Markus1803
#5 erstellt: 19. Jun 2009, 18:17 | |
Hallo, danke für den Hinweis mit Samsung. Diese Probleme sollen aber eigentlich mit der neuen FW behoben sein. Die habe ich bereits installiert. Auf der Dose steht Fuba GAD 215. Mehr leider nicht. Viele Grüße und nochmals herzlichen Dank! Markus |
KuNiRider
#6 erstellt: 20. Jun 2009, 08:37 | |
Dir GAD215 ist eine Stichdose, leider ist das Datenblatt von Fuba widersprüchlich, denn vom Text her müsste sie tauglich sein, von den technischen Daten her eher nicht ... Auf jeden Fall scheint sie Richtung UKW (der S2 ist haarscharf drüber) zumindest deutlich stärker zu dämpfen. -> Bevor du jetzt einen Aufstand bei Samsung machst, solltest du vorsichtshalber mal eine Dose aus der FAQ oder es mal ohne Dose probieren. [Beitrag von KuNiRider am 20. Jun 2009, 08:38 bearbeitet] |
Markus1803
#7 erstellt: 22. Jun 2009, 08:40 | |
@ KuNiRider
Das war der richtige Tipp!!! Habe das Kabel direkt in den Fernseher gesteckt und siehe da, der Fernseher fand in atemberaubender Geschwindigkeit alle Programme. Glück! Aber wieso, wenn doch die Dose das eigentlich können müsste. Dann war da noch der Tipp, dass es womöglich auch am Koaxialkabel liegen könnte mit dem ich den Fernseher mit der Dose verbunden habe. Das steht ja auch in der FAQ... Da dämmerte es mir dann. Warum habe ich es dann nicht früher bemerkt? Weil mein externer Kabelreceiver die Programme einwandfrei gefunden hat. Und dabei habe ich nicht bedacht, dass ich den mit einem anderen Koaxialkabel an die Dose angeschlossen hatte als den Fernseher - das Kabel vom Fernseher habe ich ja direkt in den Receiver gesteckt. Also habe ich nun mal das Kabel vom externen Receiver verwendet. Und siehe da: perfektes (!) Ergebnis. Vielen und sehr herzlichen Dank Dir und allen die sich hier bei der Fehlersuche mit engagiert haben. Nun kann ich den 40B650 ohne wenn und aber empfehlen. Toll! Markus |
Krass schwankender BER-Wert - Dose schuld? / kaum Empfang haudegen am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 14 Beiträge |
Digital TV läuft nicht - Antennenkabel schuld? mcbizzi am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
Falsche Dose? Drummervsx am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Falsche Dose gekauft? Kamille am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 12 Beiträge |
Kabel-Dose als SAT-Dose verwendbar? am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
Fehlende Sender: Verstärker/Verteiler schuld, und Rechte in Mehrfamilienhaus? Belgarion74 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 8 Beiträge |
Dose defekt? TaPPo am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
Antennendose Schuld an fehlendem oberen Frequenzbereich? yohoo am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 6 Beiträge |
Welche Dose? addictor am 27.06.2021 – Letzte Antwort am 29.06.2021 – 4 Beiträge |
zusätzliche Multimedia Dose Betamax991 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.080
