HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Alphacrypt Light mit D02 entschlüsselt nicht | |
Alphacrypt Light mit D02 entschlüsselt nicht+A -A |
LGCPS
11:39
erstellt: 20. Jun 2009, |
Hi, habe mir vor 2 Wochen einen LG 37LF2510 gekauft, und versuche seitdem ihn mit meinen Kabel Deutschland Anschluss digital zu verheiraten. Die Öffentlich Rechtlichen empfange ich digital, nun möchte ich auch die privaten Sender (RTL, Pro7, etc.) digital empfangen. Habe mir deshalb eine Alphacrypt Light Ver. 1.16 App. Ver. 3.16 gekauft und von KD eine D02 Smartcard besorgt. Die Freischaltung der D02 Karte klappte nicht, habe sie dann beim Nachbarn in einen KD Receiver reingesteckt, nach 2 Minuten funktionierte Sie dann. Wieder zurück in den LG, auf RTL geschaltet: - "Verschlüsseltes Programm" und nach 10 Sec. die Meldung vom Alphacrypt CI Modul: Sie haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen. Folgende Einstellungen habe ich schon geändert: Dbox-Kompatibilität=AUS : PMT-erzwingen=AUS : CA_System=SINGLE alles andere im Expert-Menu auf default Hat noch jemand einen Tipp? |
rura
21:50
Dein Modul einmal beim Händler überprüfen lassen wäre mein Tipp, da man in letzter Zeit öfters von defekten Modulen hört. |
mgb
23:52
Erstmal Signalstärke/-qualität der fraglichen Kanäle im LCD Menü überprüfen. Schlechtes Kabelsignal als Ursache für Entschlüsselungsprobleme wurde hier im Forum schon öfters festgestellt. |
LGCPS
06:13
erstellt: 21. Jun 2009, |
Modul getauscht gegen Ver. 1.18 Gleicher Fehler Die Signalstärke liegt je nach Sender zwischen 60-90% |
rura
09:54
Wenn dein Kabelanschluss, der TV DVB-C Tuner und das Modul OK sind, ist denn ein Fehler deinerseits bei der Einrichtung des DVB-C Tuners ausgeschlossen? Mal versuchen mit dem neuen Modul einen neuen Suchlauf starten, bzw. TV in Werkseinstellung versetzen und von vorne beginnen. Mehr geht dann ja nicht. Dann bleibt nur noch: TV verschenken und einen guten kaufen ![]() |
mgb
18:14
Welche Signalstärke haben die öffentlich rechtlichen und welche die Privaten. Was kommt bei Popup im Diagnosemenü? |
LGCPS
09:57
erstellt: 24. Jun 2009, |
Habe das ACL 1.16 umgetauscht, D02 rein gleicher Fehler. Dann habe ich eine D09 reingesteckt, und plötzlich werden die Programme entschlüsselt. ABER, leider nicht alle, und was noch merkwürdiger ist, nach einiger Zeit sind einige Programme (zb. RTL) wieder verschlüsselt. |
hanjoerg
16:27
Das Problem kommt mir sehr bekannt vor. S.> SONY X 3000/3500 Thread. Fehler hier: Grenzwertigkeit des TV-DVB-C Tuners! Hatte die gleichen Symptome bei meinem Sony. Einzige Möglichkeit: ACLs umtauschen bis eines funzt! Beste Grüße Hanjoerg |
mgb
19:04
Das Modul ändert aber nichts an Signalstärke-/qualität. Wenn das Kabelsignal grenzwertig ist, dann ändert ein Modulwechsel auch nichts daran. |
hanjoerg
15:27
erstellt: 25. Jun 2009, |
Eigentlich war für mich Grundvoraussetzung, dass das Signal (=vorgeschaltete Anlage=HA-Verstäker, Verkabelung, Dosen etc.) 100%ig sind. M.E. sind es die Grenzwertigkeiten von CAM und eingebautem Tuner, die zu solchen Aussetzern führten und offensichtlich immer noch führen. 'Bin immer noch teilweise davon betroffen. Übrigens würde ich mich erfahrungsgemäß nicht auf die Anzeigen meines Receivers bez. Signalstärke/-qualität verlassen. Die sind häufig geschönt odewr nicht relevant. Meine Signalstärke liegt z.B. bei ca. 70% bei einem absoluten TOP-Bild! [Beitrag von hanjoerg am 25. Jun 2009, 15:30 bearbeitet] |
mgb
21:00
Die x3000/x3500 Serie ist ein spezieller Fall. Da hat Sony einfach das common interface (CI) vermurkst. Das lässt sich nicht verallgemeinern und hat mit dvb-c Tuner nichts zu tun. |
hanjoerg
16:20
erstellt: 26. Jun 2009, |
O.K.-alles klar. Wieder was dazu gelernt. Aber ist es bei den gleichen Fehlermeldungen so abwegig den gleichen Fehler zu vermuten? Beste Grüße Hanjoerg |
rura
19:34
Fakt scheint doch zu sein: Hausanlage OK, Modul OK, also bleibt nur noch der Tuner des Sony, denn mehr ist nicht. Es sei denn, dass die anderen, von mir als OK genannten Sachen, nicht OK sind. Das kann aber nur der TE wissen. |
mgb
22:56
Der TE hat ein Gerät von LG und welche Signalwerte er bei den Privaten erhält will er nicht verraten. Wenn der Empfang der öffentlich rechtlichen in Ordnung ist, dann heisst das nicht automatisch, das die Empfangswerte bei den Frequenzen der Privaten in Ordnung ist. |
rura
08:34
erstellt: 27. Jun 2009, |
Ist ja korrekt was du sagst, aber nach Aussage vom TE soll alles OK sein. Da er hier aber auch zu deiner Frage keine weiteren Auskünfte gibt, hilft auch alles spekulieren nichts. Vielleicht ist das Thema ja auch schon für ihn erledigt. |
LGCPS
07:24
erstellt: 28. Jun 2009, |
Das dritte Alphacrypt 1.16 mit K09 funktioniert! ![]() Bekomme jetzt alle Sender entschlüsselt rein. Allerdings benötigt es zum entschlüsseln bis zu 5 sec. Bin mal gespannt was passiert wenn KD das Digital Home abschaltet. |
rura
07:45
Also doch das Modul, hätte ich ja auch vermutet. Aber was soll denn passieren, wenn KD dein digital Paket abschaltet? Hast du es denn gekündigt und willst du analog sehen? |
LGCPS
08:59
Gekündigt habe ich das Testabo Digital Home, welches mann automatisch für 1 oder 2 Monate erstmal kostenlos bekommt. |
rura
09:54
Bei einem Flach Tv sollte digital aber Pflicht sein. |
mgb
22:32
erstellt: 29. Jun 2009, |
Digital home ist zusätzliches Paytv ähnlich DigitalTv Plus bei UM. |
rura
06:18
erstellt: 30. Jun 2009, |
Ach so, baut auf den vorhandenen digital Anschluss auf, danke ![]() |
ansgar_44
19:11
erstellt: 08. Jul 2009, |
![]() Habe aufmerksam die vielen Aussagen gelesen und möchte nun auch meine Erfahrungen zum Besten geben. Das AC Light 1.16 mit 09/2008 und D09 funktionierte in keinem der von mir getesteten LCD's. Als das wären: Sony KDL 40W5500/40Z5500, KDL 37V4500/5500/37W5500 und Samsung LE37B 679. Es gibt Bildfehler in Form von Klötzchenbildung. Aber nur bei Digitalprogrammen welche mit AC Light empfangen werden können. Bei frei empfangbaren D-Programmen ist alles i.O. Nach unzähligen Technikerbesuchen seitens der LCD-Hersteller und von KD (9 Besuche in 4 Monaten) komme ich zu dem Ergebnis, das die Version auf dem AC Light die alleinige Schuld an den Bildfehlern trägt. Denn seit dem Gebrauch einer D02 von KD, in einem neuen AC Light (die Neueste Version ist darauf, nicht die 09/2008)sind die Bildfehler nicht mehr vorhanden. |
Sony 40W5500 + D02 + Alphacrypt Light MadMC_2009 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 10 Beiträge |
Samsung - Kabel / Alphacrypt Light bei D02 JineK am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 16 Beiträge |
Alphacrypt Light Modul + D02+Sky-HD Pauliernie am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 24 Beiträge |
Alphacrypt light mit KD Barkeeper1 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
37LH4000 Alphacrypt light D09 MaTel am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 17 Beiträge |
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light? inkihh am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba 42XV635D + Alphacrypt Light + KD D02 Karte + Sky Pepe1896 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 8 Beiträge |
AlphaCrypt Light virus50 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
AlphaCrypt Light Franzmann2207 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Aussetzern Alphacrypt light / KD D02 / Sky / Panasonic 46GT30 Tobi1982 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.102
