Kindersicherung ab-/umstellen mit Alphacrypt?
37-9604Neuling
#1 erstellt: 01. Jul 2009, 18:15
Hallo!
Ich hab nun seit gestern digitales Fernsehen von Kabel Deutschland und benutze ein Alphacrypt light CI-Modul in meinem Philips 37PFL9604/H.
Nun habe ich das Problem, dass bei manchen Sendern eben der Code abgefragt wird, was beim zappen sehr nervig ist.
Ich hab am Tv-Gerät selbst Kindersicherung abgestellt und im Alphacryptmenü die "Altersgrenze Deutschland (intern)" auf AUS gestellt.
Die Menüs Altersgrenze und Altersgrenze auf Smartcard springen immer automatisch auf die Altersauswahl.
Aber egal was ich dort eingebe, ich muss IMMER bei Sendungen ab 16/18 den PIN eingeben.
Ich hab hier im Forum gelesen, dass man das mit dem AC abstellen kann, aber irgendwie hab ich noch nicht heraugefunden wie.
(Ich würds gern so einstellen, dass nur Sendungen ab 18 per PIN gesperrt sind)
Edit: Eben hab ich den PIN einfach mal neu eingestellt und frei gelassen, dann ging gar nichts mehr. So einfach ist es also nicht.
[Beitrag von 37-9604Neuling am 01. Jul 2009, 18:19 bearbeitet]
rura
#2 erstellt: 01. Jul 2009, 22:00
Bei den älteren Modulen hat man die Menueoption "Jugendschutz ein/aus". Wenn man "Ein" wählt erscheinen die Altersstufen. Bei neueren schaltet man nach Pin Eingabe die Altersstufen durch, als letzte erscheint dann "Aus".
37-9604Neuling
#3 erstellt: 02. Jul 2009, 12:54
Hallo!
Ja, genau das hab ich getan. Einfach solange durchgewählt, bis "Aus" angewählt war. Dennoch fragt er den PIN ab, wenn eine entprechende Sendung im Tv läuft.
37-9604Neuling
#4 erstellt: 02. Jul 2009, 15:11
AlphaCrypt Version ist übrigens 1.16
37-9604Neuling
#5 erstellt: 04. Jul 2009, 11:54
Kann mir also keiner helfen hier?
kleinschreiber
#6 erstellt: 06. Jul 2009, 10:01
du musst in das menue des Moduls, wie das bei deinem TV geht kannst du in deiner TV Anltg raussuchen.
Es gibt dort 2 Abfragen deutsch und übrige, hast du auch die richtige eingestellt?
Einige Konstellationen TV/Modul benötigen nach Menuveränderungen ein erneutes Ziehen/stecken des Moduls aus dem CI Schacht.
37-9604Neuling
#7 erstellt: 06. Jul 2009, 21:52
Hallo!
Das hat nun geholfen. Wenn auch wohl nicht, wie du dachtest *g
Die englische und die deutsche Jugendschutzabfrage scheint unabhängig voneinander zu funktionieren.
Nachdem ich die englische auch ausgestellt habe, hat es nun funktioniert - ich brauch den PIN nicht mehr einzugeben.
Danke für die Hilfe
kleinschreiber
#8 erstellt: 07. Jul 2009, 15:38
mit oder ohne CI neu stecken?
37-9604Neuling
#9 erstellt: 07. Jul 2009, 19:36
Das ging ohne..
Nur halt bei beiden Sprachen auf "aus" stellen.
Kabel Deutschland und Kindersicherung
ronny2074 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  3 Beiträge
Kindersicherung dauerhaft rausnehmen
KO am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  13 Beiträge
Kindersicherung/Jungendschutz-PIN abschalten
Worf6666 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  5 Beiträge
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light?
inkihh am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
Umstellen auf digital (Unitymedia)
TsuTheBigOne am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
Entschlüsselungsprobleme mit Alphacrypt
heidenfips am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  3 Beiträge
KABEL DEUTSCHLAND mit Alphacrypt ?
WENZEL am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  3 Beiträge
Installation mit Alphacrypt
LPB_Genom am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Alphacrypt Modul mit Recorder?
NightFire2XS am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
problem mit alphacrypt modul
maximus-plauze am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.506
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
