HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digital TV Antennenkabel | |
Digital TV Antennenkabel+A -A |
alotlunch
19:35
erstellt: 20. Aug 2009, |||
Hi, bin neu hier und hab ne Frage:) Ist es bei digital TV egal, welches Antennenkabel man von Wandsteckdose bis Reciever nimmt? Ich habe hier gerade eins ausem Baumarkt und eins von Hama für 20 Eur. gibts Qualitätsunterschiede beim TV Bild??? PS: wenns auf das Hama Kabel raus läuft, muss das Loch in der Wand größer gemacht werden da an dem Kabel so Gummiteile kurz vor den Steckern sind, oder könnte man die Notfalls auch vorsichtig mit nem Messer entfernen? schonmal THX |
Oldie1944
21:34
Das Gebilde am Hamakabel mag Dir ja wie "nur Plastik" erscheinen- aber wenn Du es entfernst, ist die einwandfreie Funktion des Kabels wohl hinüber. Wenn Du keine Probleme mit der Stärke des Signals hast, tut allerdings das Baumarktkabel wahrscheinlich auch seinen Dienst. Ich gehe mal davon aus, daß es auch doppelt geschirmt ist und nicht vom hintersten Grabbeltisch. Vielleicht kannst Du die Position Deines TV mal temporär verändern, sodaß Du beide Kabel mal im Vergleich testen kannst, ohne die Kabel durch eine Wand zu führen? M.f.G. |
alotlunch
22:58
ja, wenns so leicht wär, hätt ichs schon gemacht :)... nee, das leider nich möglich, Zwischen den Räumen ist ca 1/2 Stockwerk höhenunterschied und meinen LCD samt Reciever und verkabelung runter zu tragen... EDIT: Dass das Baumarktkabel doppelt geschirmt ist, bezweifel ich, dass ist noch dünner als das günstigste Kabel aus dem Roten Elektrofachmarkt. [Beitrag von alotlunch am 20. Aug 2009, 23:00 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
00:54
erstellt: 21. Aug 2009, |||
Hallo alotlunch, wenn du ein gutes Antennenanschlusskabel zu einem sehr moderaten Preis haben möchtest, nimm eines dieser Kabel: TAK 2015 TAK 2030 TAK 2050 Der Unterschied der Kabel ist nur die Länge (1,5 m, 3 m, oder 5 m) und kosten zum Beispiel zwischen 5 und 8 Euro (z.B. ![]() Gruß Uwe |
alotlunch
01:01
Uwe_Mettmann
01:17
Das Hama bekommst du aber aufgrund der Ferritknubbel nicht durch das Loch in der Wand. Die Ferriteknubbel sind allerdings nicht unbedingt notwendig. Du kannst die Knubbel entfernen, indem du den Kunststoff von den Knubbeln entfernst und mit dem Hammer auf die Ferrite haust. Die Ferrite werden dann zerspringen. Vorsicht, beschädige nicht das Kabel. Schon ein Quetschen des Kabels kann die Eigenschaften des Kabels ändern. Wenn du mit dem billigen Kabel einwandfreien Empfang hast, wird sich dieser auch mit einem bessern Kabel nicht verbessern. Das billige Kabel wirst du ja wohl schon ausprobiert haben, denn das passt ja schließlich durch das Wandloch. Wenn in Zukunft sporadische Bildfehler oder Aussetzer auftreten, so könnte das allerdings auch an dem billigen Kabel liegen. Wie gut das Hama-Kabel ist, ist aber auch unbekannt. Außerdem empfehle ich dir die Forensuche zu benutzen, denn das Thema Antennenkabel für digitalen Empfang wurde schon X-mal behandelt. Es muss doch nicht sein, dass immer und immer wieder die selbe Antwort gegeben werden muss, nur weil Fragesteller sich nicht die Mühe machen, mal die Suche zu benutzen. [Beitrag von Uwe_Mettmann am 21. Aug 2009, 01:29 bearbeitet] |
alotlunch
22:17
Weiter oben hat doch jemand gesagt, dass die Ferriteknubbel nötig sind, da ansonsten das Kabel seine Eigenschaften verändert, bzw. schlechter überträgt. |
Oldie1944
02:18
erstellt: 22. Aug 2009, |||
Meine eigentlichen Bedenken waren auch, daß Du das Kabel bei Deiner Modifikation beschädigst und seine Eigenschaften negativ veränderst...... M.f.G. |
Marsupilami72
02:22
Hama Kabel werden mit bis zu 1000% (kein Tippfehler - eintausend Prozent!) Marge verkauft - das ist qualitativ genau das Gleiche, wie eine Baumarktstrippe. |
Digital TV läuft nicht - Antennenkabel schuld? mcbizzi am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 4 Beiträge |
Welches Kabel für Digital TV danhool am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
Welches Antennenkabel? bmwdriver84 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 8 Beiträge |
Antennenkabel aufsplitten für Kabel Digital zolti81 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
Frage Kabel analog/digital... moskito99 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 22 Beiträge |
Welches Antennenkabel am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
Antennenkabel - Hausinstallation Trekki76 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
Antennenkabel - Durchschleifen oder Y-Kabel? Silveralfa am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 2 Beiträge |
welches antennenkabel? zero-m am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 12 Beiträge |
Blöde Frage: altes Antennenkabel entfernen? Gibt's Gefahren? elsuzu am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.827
