HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kein Empfang mehr ab 570Mhz (UM / Hessen) | |
Kein Empfang mehr ab 570Mhz (UM / Hessen)+A -A |
UncleCracker
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 10:25 | |
Hallo, habe Probleme beim Empfang hoher Frequenzen beim Kabelempfang im ausgebauten UM-Netz.(größer 570Mhz ) Ich habe hier gelesen, dass dies wahrscheinlich an der Dämpfung durch die Kabel liegen könnte. Daher habe ich auch mal einen Fernseher und einen DVB-C Receiver (Technotrend C264) direkt unten im Keller am Hausverstärker bzw. auch nach dem Verteiler zu Testzwecken angeschlossen. Aber leider ohne Erfolg. Bin Hauseigentümer und habe folgende Geräte im Keller am HÜP angeschlossen: [HÜP]-------->[Hausantennenverstärker/Schwaiger BN2315]------->[KATHREIN EAD01-Verteiler] vom Verteiler gehen zwei Kabel nach oben ins EG und OG, insgesamt habe ich 3 Antennendosen im Haus, genaue Bezeichnung kann ich im Moment nicht sagen (sind aber Durchgangsdosen). Da ich auch die SKY-Pakete inkl. HD-Kanal (Sport HD) gebucht habe und dieser aber genau bei 674,00Mhz liegt kann ich diesen bisher leider nicht empfangen. Benutze den internen DVB-C Tuner meines Panas 42V10E, der auch in der Lage ist HD-Kanäle zu empfangen. Nichts desto trotz liegen noch andere Sender oberhalb der 570Mhz-Grenze, die zumindest angezeigt werden sollten. Meine Frage ist nun, bevor ich mich nun an die komplette Verkabelungen usw. ranmache, kann der Fehler evtl. auch an Unitymedia liegen, vielleicht weil am HÜP ein zu geringer "Pegel" o.ä. anliegt? (Das Netz wurde erst im Juni ausgebaut) Habe u.a. durch Verstellen des Reglers am Verstärker versucht, die Frequenzen mit dem Receiver zu empfangen, aber auch dies blieb erfolglos. Wäre euch dankbar, wenn ihr ein paar Tipps geben könntet oder wie ich am besten vorgehen soll. Solltet Ihr noch irgendwelche Infos dazu brauchen, so gebt mir einfach bescheid! PS: Meine Gerätschaften findet ihr unten in meiner Signatur... [Beitrag von UncleCracker am 31. Aug 2009, 11:09 bearbeitet] |
rura
#2 erstellt: 31. Aug 2009, 11:01 | |
Geht denn der Hausanschlussverstärker bis 862Mhz. ? |
UncleCracker
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 11:07 | |
der geht bis 862Mhz... |
rura
#4 erstellt: 31. Aug 2009, 11:25 | |
Dein Technotrend kann kein HD empfangen. Für Sky HD benötigst du direkt für den TV ein Modul, da sonst nicht empfangbar. Und ARD HD/418MHz. und ZDF HD/394MHz. in ausgebaute Gebiete liegen auch nicht über 450MHz. Defekt des Verstärkers ausgeschlossen? Welche anderen Sender liegen denn noch in diesem oberen Bereich? Kabel sollte man eigentlich ausschließen, wenn es normale Class A Antennenkabel sind. Dosen OK? Im Keller direkt am Ausgang des Hausanschlußverstärkers ein Kabel zu einer Dose gemacht und von dort direkt in Receiver, oder TV? Es sollten dann eigentlich auch alle normalen Sender oberhalb 450MHz. angezeigt werden. [Beitrag von rura am 31. Aug 2009, 11:37 bearbeitet] |
UncleCracker
#5 erstellt: 31. Aug 2009, 12:52 | |
Das der Technotrend kein HD-Kanäle empfangen kann, weiß ich, doch liegen oberhalb von 570Mhz nicht nur der SKY Sport HD Kanal, sondern z.B. auch die "Kino auf Abruf"-Kanäle 13 bis 40, die er eigentlich anzeigen sollte. http://www.mischobo.de/Kabel/kanalbelegung.html Meinst Du mit dem Modul, das Alphacrypt-Modul? Zusammen mit meiner Smartkarte ist das Modul (Classic) in meinem Pana, mit dem ich auch die HD-Kanäle (ARD/ZDF) empfange. Ob der Verstärker i.O. ist kann ich nicht sagen, da ich keinen anderen zum Testen habe. Aber ich geh davon aus, dass dieser i.O. ist. Ansonsten könnt ich mir zum Testen einen bestellen, kannst Du mir vielleicht einen empfehlen? Habe gehört, dass KATHREIN-Verstärker nicht schlecht sein sollen.... Habe im Keller das Antennenkabel (Class A 2fach abgeschirmt) vom Verstärker über Durchgangsdose in den Receiver getestet. [Beitrag von UncleCracker am 31. Aug 2009, 13:09 bearbeitet] |
mgb
#6 erstellt: 31. Aug 2009, 13:15 | |
Hast du schon mal einen Nachbarn gefragt, ob da die Frequenzen über 570mhz empfangbar sind. Eventuell gibt es noch Umstellungsprobleme bei UM, wenn euer Gebiet erst kürzlich ausgebaut wurde. Du könntest auch mal einen manuellen Suchlauf für die fraglichen Frequenzen mit dem V10 probieren. [Beitrag von mgb am 31. Aug 2009, 13:25 bearbeitet] |
UncleCracker
#7 erstellt: 31. Aug 2009, 13:40 | |
Manuellen Suchlauf habe ich schon mehrmals durchgeführt mit dem V10E. Könnte natürlich meine Nachbarschaft ma aushorchen und hoffen, dass die mich nicht angucken wie nen Auto, wenn ich sie frage bzgl. Frequenzen usw...(überwiegend alde Leut ) |
mgb
#8 erstellt: 31. Aug 2009, 14:08 | |
Vielleicht könntest du mal deinen Technotrend am Anschluss vom Nachbarn ausprobieren. |
UncleCracker
#9 erstellt: 20. Sep 2009, 11:38 | |
ich nochmal, vorab: Problem wurde noch nicht gelöst!! Zwischeninfo: Habe nun einen UM-Techniker kommen lassen, der mir mitteilte, dass eine zu starke Frequenz-"Schräglage" über den HÜP vorliegt und das er dieses nun weiter melden wird. Ma sehen, wie es weitergeht... |
UncleCracker
#10 erstellt: 30. Sep 2009, 07:56 | |
So, endlich, das Problem ist gelöst!!!! Es wurden nun zwei Erdabzweiger ausgetauscht und siehe da, alle Frequenzen werden nun "durchgelassen". Kann nun endlich alle Programme inkl. Sport HD Kanal empfangen!!!! |
Unity Hessen DVB-C empfang digital? TSchnurr am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 4 Beiträge |
kein Empfang nach Blitzschlag -hoerer- am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 10 Beiträge |
Arena SAT - kein Empfang mehr ednet am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Öffentlich-Rechtliche: kein Empfang mehr currymuetze am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 2 Beiträge |
Philips UHD kein Empfang mehr BeetlejuiceWWE am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 10 Beiträge |
KabelBW - kein Empfang Jericho_oneich am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Kein Empfang nach Mantelstromfilter ! TaBaKMaN am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 33 Beiträge |
Kein DMAX-Empfang TV-Dude am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 5 Beiträge |
Empfang kein Pro babbelguns am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 14 Beiträge |
Keine Kabeldose=kein Empfang? Half-Borg am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsonnenriesen
- Gesamtzahl an Themen1.557.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.529
