Kabel Deutschland D02 Karte wird nicht erkannt
spulli
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 18:51
Hi
ja ich habe ein ganz grosses Problem.
Neues LCD Samsung 40B650 mir CI Slot.
Habe dazu brav nachdem ich sämtl. Foren gelesen habe bei Kabel Deutschland den digitalen €2,90 Anschluss bestellt und gesagt dass ich bereits eine Nokia Dbox2 (hab natürl. keine)habe und Ihnen die Serialnummer (Ihr wisst ja alle wie das geht..:-)) genannt. Danach hat Kabel brav zugesagt und mir eine D02 Karte geschickt.
Parallel dazu habe eine Alphacyrpt Light Modul Stand 1.16 gekauft.
Aber leider kommt die Meldung SMARDCARD falsch gesteckt oder ungültig...Hmm Keine Ahnung was ich jetzt machen soll. Stimmt das LightModul nicht, Kabel Deutschland sagt vielleicht ist die Karte defekt aber das glaube ich nicht..
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank!
Kakuta
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 18:52
spulli schrieb:
Hi
Vielen Dank!
Karte umstecken.
Kakuta
spulli
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 19:00
Ja danke, das habe ich gemacht, aber dann erkennt er garnichts..also keine Anzeige dass eine Smardkarte integriert ist..daher denke ich dass es nicht an Steckung der karte liegen kann....!!
Oder muss hier keine Erkennung auf dem LCD zu sehen sein?
Müsste ich event. eine höhere Version der Alphacyrpt Modul kaufen...sorry aber weiss im Moment nicht weiter..
mgb
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 21:25
Im CI-Menü vom LCD nachschauen, ob die Karte erkannt wird.
Hoto666
#5 erstellt: 18. Okt 2009, 12:42
Hallo
Soviel ich weiss ist bei D02 1.19 3.19
siehe hier!
http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135
gruß Hoto
rura
#6 erstellt: 18. Okt 2009, 14:19
Hoto666 schrieb:
Hallo
siehe hier!
gruß Hoto
Nein. Die D02 Karte kann man mit einer FW ab 1.16/3.16 nehmen.
Damit geht auch HDTV.
Hoto666
#7 erstellt: 18. Okt 2009, 16:19
OK
Wie funktioniert das?Ich habe auch das Problem heute neue Karte ausprobiert auch die Light es wurden im LCD auch 358 Digitale Sender gefunden und 32 Analoge.In den Programmspeicherplätzen sind auch alle Digitalen aufgeführt aber wenn ich sie anwähle sagt es mir Programm nicht verfügbar kann es evtl. sein das die Kabel Deutschlandkarte sich erst wieder aktivieren muss lange nicht gebraucht.
Hilfe wäre nett.
DANKE
Gruß Hoto666
Kakuta
#8 erstellt: 18. Okt 2009, 17:11
Hoto666 schrieb:
OK
Hilfe wäre nett.
DANKE
Gruß Hoto666
Welche Karte hast Du bekommen, und wenn Du sie doch jetzt erst bekommen hast, muss die Karte natürlich erst freigeschaltet werden.
Kakuta
Hoto666
#9 erstellt: 18. Okt 2009, 17:25
Hallo
Nein ich habe die AlphaCrypt erst gestern bekommen und heute probiert!
Die DO2 Kabel Deutschlankarte habe ich schon länger aber lange nicht benutzt!Wenn die Karte länger nicht benutzt wird muss man probieren sie wieder freizuschalten oder.
Sender rein und warten?
Gruß Hoto666
Kakuta
#10 erstellt: 18. Okt 2009, 17:38
Hoto666 schrieb:
Hallo
Gruß Hoto666
...ganz genau
Kakuta
Hoto666
#11 erstellt: 18. Okt 2009, 23:17
Hallo
Also mit dem Sender einstellen und warten funktioniert es nicht?
Muss ich beim Kabelbetreiber anrufen und es nochmal freischalten lassen?
Wenn ich die Karte aus dem LCD rausziehe dann kommt komischerweise das ARD und ZDF Digital rein so wie es zumindest ausschaut!
Hoto666
mgb
#12 erstellt: 18. Okt 2009, 23:23
Welches TV Gerät besitzt du überhaupt?
Hoto666
#13 erstellt: 18. Okt 2009, 23:33
Philips 42 PFL 8694H das ist die Expert Version vom 8404.
Hoto
mgb
#14 erstellt: 18. Okt 2009, 23:38
Wenn bei dir ohne eingestecktes Modul ARD und ZDF funktioniert und mit Modul plötzlich nicht mehr, dann schaut das nach einem defektem Modul aus.
Hoto666
#15 erstellt: 18. Okt 2009, 23:47
So habe nochmal bei Kabel Deutschland angerufen und der nette Mann hat noch mal eine freischaltung rausgeschickt.
Mal sehen was in den nächsten 30 min. passiert.
Welche Nummer brauche ich jetzt beim CI Modul?
1.16 oder 1.19 damit es funktioniert?
Hier steht 1.19 http://www.hifi-foru...m_id=177&thread=3135
mhh?
Hoto666
mgb
#16 erstellt: 19. Okt 2009, 00:33
Wenn du die Meldung "Programm nicht verfügbar" bekommst, dann hat das nichts mit Freischaltung zu tun.
Hoto666
#17 erstellt: 19. Okt 2009, 01:04
Nochmal bitte egal ob 1.16 oder 1.19?
Danke
Hoto666
[Beitrag von Hoto666 am 19. Okt 2009, 02:14 bearbeitet]
Kakuta
#18 erstellt: 19. Okt 2009, 07:23
Danke
Hoto666
...sowohl, als auch
Kakuta
amigo1925
#19 erstellt: 21. Okt 2009, 11:42
Hola Spulli,
habe soeben dieses Thema entdeckt und bin sehr gespannt ob es bei dir funktioniert hat.
Habe einen LG 42LH4000 mit CI-Slot und möchte mir auch ein Modul zulegen.
Vielleicht kannst du mir ein paar Infos geben, was es gekostet hat und ob die Kabel Deutschland kanäle alle hell sind.
Vielen Dank und viel Glück!!!
martin2305
#20 erstellt: 31. Okt 2009, 17:59
Soo nach 5 Std kämpfen alles installiert und bei Such auf Finnland gegnagen und nun hat er 352 Digitale Sender gefunden etc...
Folgendes Problem bei Alphacrypt
Sie haben keine Berechtigung diese Sendung zu sehen, Bild sieht man im Hintergrund und Ton ist auch da, in der Mitte ein Blauerkasten mit Sie haben keine Berechtigung dieses Programm zu empfangen!
Hilfe!
spiderbirdy
#21 erstellt: 03. Nov 2009, 13:02
Das könnte daran liegen, dass CAM und Karte heiraten, d.h. wenn Du in ein Alphacrypt(light) eine zB. DO2 Karte steckst laufen in dem CAM auch nur noch DO2 er Karten. Man kann beide auch wieder scheiden, ist aber aufwendig. Der Punkt sollte vielleicht mal in die FAQ's aufgenommen werden. An eine Anleitung zum Scheiden komme ich im Moment leider nicht heran, kann ich bei Bedarf aber in ' ner Wochenachreichen......
Kakuta
#22 erstellt: 03. Nov 2009, 13:08
Dann Warten wir mal solange, würde mich, so wie viele andere auch, brennend interessieren wie du hier rauskommen willst.
Kakuta
spiderbirdy
#23 erstellt: 03. Nov 2009, 13:18
Schreibe und lese im Moment mit meinem Handy und bin in einer Woche wieder zu Hause und komme an meinen Pc und entsprechende Anleitung heran...
mgb
#24 erstellt: 03. Nov 2009, 14:37
Hilfe!
Bei LG LCD's gibt es meistens Kompatibilitätsprobleme mit Alphacryptmodulen.
Probier mal das Modul auf Werkseinstellungen zu setzen und dann DBox Kompatibilität auszuschalten.
Anschliessend LCD ausschalten und das Modul kurz raus und wieder rein.
D02-Karte/CI+ Aufnahmen bei Kabel Deutschland
tricorax am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland tauscht Smartcard nicht
Werferbiest am 17.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
Welche Reciever benötigen eine K02/D02 Karte?
niZER am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland + Tv Karte
Datonate am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Kabel Deutschland - Digitalen Anschluss bestellen
JulZn am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
KD-Kartentausch K02 auf D02
Cuxkiter am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  3 Beiträge
KDG-D02-Kartenproblem
diro-hh am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  5 Beiträge
Samsung - Kabel / Alphacrypt Light bei D02
JineK am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  16 Beiträge
Toshiba 42XV635D + Alphacrypt Light + KD D02 Karte + Sky
Pepe1896 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  8 Beiträge
Kabel Deutschland CI Karte fragen
hamad138 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.099
