Alphacrypt Modul für meinen Samsung LE 46 B 750! WICHTIG!
sabre
#51 erstellt: 23. Nov 2009, 11:54
Also jetzt glaube ich bin blöd? wie denn dazwischen? Ich habe eine Dose da kommt analog raus ich nehme das Antennenkabel von der Dose uns stecke es in den Fernseher, wo denn dazwischen es gehört doch in den Fernseher, es sei denn ich habe einen externen Receiver dann kommt das Kabel in diesen. Und das scart ind den Fernseher vom Receiver. Warum verwechsel ich denn was? Wenn ich nicht den externen Receiver nutzen möchte muss ich doch das Fernsehkabel in den Fernseher von der Antennendose stecken? Dann müsste ich um normalerweise Fernsehen zu schauen einen Sendersuchlauf starten wobei ich analog/digital ansteuere vorher stelle ich Kabel ein am Fernseher. Wenn ich aber versuchen möchte digital zu sehen dann schiebe das Modul mit Smartcard in den Fernseher und stelle ebenfalls auf Sendersuchlauf und da habe ich eben furchtbare gestörte RTL Pro 7 1,2,3 Programme die anderen kann ich sehen aber auch nicht so gut wie bei meinem externen.
sabre
rura
#52 erstellt: 23. Nov 2009, 12:24
Nein, da kommt beides raus. Nur ein entsprechender digital Tuner filtert das digitale raus.
Richtig
Wenn du aber einen digital Fernseher und einen Receiver hast und beides anschliesst, dann kommt in jedes Teil ein Antennenkabel. Eine Dose in der Wand hat zwei Anschlüsse. Und wenn alles bei euch im Haus OK ist, kannst du eins für den TV und den anderen für den Receiver nehmen.
Wie das genau geht, steht in der Bedienungsanleitung vom TV. Und diese Einstellungen für analoges Kabelfernsehen und Digitales sollte sehr genau beachtet und durchgeführt werden.
NEIN, eben nicht!! Mache den normalen Sendersuchlauf für Digital einmal ohne das Modul.
Erst speicherst du ohne Modul alle digitalen Sender, dazu gehören auch ARD/ZDF und alle Dritten Programme. Diese kontrollierst du nun auf gute Qualität. Es ist dabei egal, was RTL und Pro7 zeigen, diese Sender sind erst einmal unwichtig und werden von dir ignoriert. Sind diese frei zu empfangenden, digitalen Sender gut (ARD/ZDF, Dritten Programme), erst dann kannst du daran denken, dass Modul einzusetzen. Dazu solltest du den TV einmal ganz vom Netz nehmen, dass Modul einstecken und dann den TV wieder an stöpseln. Sind aber ARD/ZDF usw. schon schlecht und gestört, stimmt etwas nicht. Dann brauchst du auch erst gar kein Modul einsetzen, da wird dann sowieso nichts draus.
[Beitrag von rura am 23. Nov 2009, 12:28 bearbeitet]
mgb
#53 erstellt: 23. Nov 2009, 12:25
Man kann das Anschlusskabel von der Dose in einen Videorekorder oder DVD Rekorder stecken, da vom Ausgang in den Kabeleingang eines digitalen Receivern verbinden, da vom Ausgang weiter zu irgend einem anderen Gerät und vom Ausgang da dann zum Tuner des TV Gerätes.
Der Suchlauf hat mit dem Modul nicht das geringste zu tun. Wie weiter oben schon geschrieben speichert der Samsung, wenn beim Suchlauf analog und digital angegeben wurde, die analogen Sendern ab Speicherplatz 1 ab und die digitalen ab Speicherplatz 100.
Wenn du die analogen sehen willst, dann wählst du einen Sender ab Programmplatz 1 aus und wenn du digital sehen willst dann wählst du einen Sender ab Programmplatz 100 aus.
sabre
#54 erstellt: 23. Nov 2009, 13:17
rura
Äh eine Dose hat zwei Anschlüsse, ja eins für Kabelfernsehen und ein für Radio, warum soll ich in das Radiokabel ein Fernsehkabel stecken? Ich rede von einem Kabelreceiver und nicht von einem Musikreceiver. Den Habe ich von der Dose in meinem Musikreceiver und von dort an meinem Fernsehreceiver mit einem optischen Kabel angeschlossen um %.1 zu empfangen.
Ich frage jetzt nochmal ich nehme mein Antennenkabel stecke es in die Dose und in den Fernseher dann mache ich Sendersuchlauf analog und digital ohne Alphacryptmodul, dann habe ich alle Fernsehsender wenn ich alle empfangen kann, dann schiebe ich einfach das Alphacryptmodul rein und müsste dann einen guten Empfang haben?
Was ich nicht ganz verstehe, denn an meinem externen Kabelreceiver, kann ich auch keine Programme ohne Alphacyt sehen?
mgb
#55 erstellt: 23. Nov 2009, 13:29
Mit deinem externen Receiver kannst du Das Erste, ZDF, die ganzen Dritten, Phoenix usw. auch ohne Modul und Karte gucken.
[Beitrag von mgb am 23. Nov 2009, 13:31 bearbeitet]
rura
#56 erstellt: 23. Nov 2009, 13:40
sabre schrieb:
rura
Aus beiden "Löcher" kommt das selbe Signal raus. Ist also egal, wo du was ansteckst. Es sei denn, ihr habt noch eine alte Hausanlage
Liest du eigentlich genau was man schreibt? Denn sollten diese Fragen, die auch noch falsch wiedergegeben sind, eigentlich überflüssig sein.
Auch aus deinem Kabelreceiver kommt das ARD/ZDF und die Dritten Programme ohne ein Modul. Ziehe es raus und du wirst staunen. So, jetzt genug. Versuche das vorgeschlagene und wenn das nichts bringt, solltest du dir einen Mann/Frau ins Haus holen, der sich damit auskennt.
sabre
#57 erstellt: 23. Nov 2009, 14:34
Wenn du aber einen digital Fernseher und einen Receiver hast und beides anschliesst, dann kommt in jedes Teil ein Antennenkabel. Eine Dose in der Wand hat zwei Anschlüsse. Und wenn alles bei euch im Haus OK ist, kannst du eins für den TV und den anderen für den Receiver nehmen. Das war deine Aussage
Ich kann lesen wenn ich es so machen würde dann Frage ich dich wo ich meinen Surroundreceiver reinstecke? ich habe noch nie gehört das man einen C Receiver in die eine Antennendose steckt und den Fernseher in die Andere? Vor 2 Jahren hat man hier mal vernünftige Auskünfte bekommen. jetzt scheint es hier nur noch Leute zu geben die Andere beleidigen und nicht konkret auf meine Frage antworten, ob Jemand einen ganz normalen Kabelanschluss besitz und den CI Slot vom Fernseher benutzt.
rura
#59 erstellt: 23. Nov 2009, 14:44
Manchmal ist das Problem auch vor dem TV, Tschau
Kakuta
#60 erstellt: 23. Nov 2009, 14:46
Vergesse einfach den Radioanschluss der Antennendose wenn Du den für Deinen Sourround Receiver benötigst, mit Deiner Reaktion gewinnst Du hier keine Freunde.
Verbinde nur den TV mit der Dose und probiere den digitalen Empfang der öffentl. rechtl. nicht verschlüsselten Sender.
Wie ist dann dass Bild, in Ordnung oder nicht??
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 23. Nov 2009, 14:48 bearbeitet]
sabre
#61 erstellt: 23. Nov 2009, 15:04
Danke für deine Antwort das hatte ich gestern schon gemacht und da hatte ich die öffentlich rechtlichen aber eben nicht gut. Ich habe nur so reagiert, weil man mich gefragt hatte ob ich nicht lesen könnte. Und manchmal sitz das Problem vor dem TV halte ich nicht für höflich.
Kakuta
#62 erstellt: 23. Nov 2009, 15:08
Und Du bist sicher, dass Du die digitalen Sender gesehen hast?... welche Kanalnummer haben sie bzw. welche Kennung, ATV oder DTV.
Kakuta
sabre
#63 erstellt: 23. Nov 2009, 17:10
Habe jetzt das erste gesehen genauso schlecht wie die Anderen nur mit TV Kabel ohne etwas Anderes wackelt und hat dicke Streifen von Oben nach unten ist der Fernseher defekt?
Kakuta
#64 erstellt: 23. Nov 2009, 18:40
Antennenkabel tauschen und/oder danach http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=8042 handeln, manchen hat schon ein Drehen vom Netzstecker geholfen.
Da Du nicht auf die Fragen die man Dir stellt antwortest, zb. Kanalnummer/Kennung/ATV/DTV, solltest Du in der Nachbarschaft, bei Freunden oder Bekannten Hilfe suchen, vielleicht kann jemand vor Ort Dir besser helfen.
Kakuta
sabre
#65 erstellt: 23. Nov 2009, 19:55
-Dazu müsste ich erstmal wissen wo man den Kanal Ad oder so sieht. Wir haben eine neue Hausanlage ich habe goldkabel keinen anderen Stecker verwendet. Ich habe keine Streifen ich wusste nicht wie ich es beschreiben soll ich habe Störungen wenn ich zum Beispiel meinen Audioreceiver anmache sucht er ständig ein Signal. Im Übrigen finde den Ton hier einer Frau gegenüber ziemlich rauh und unhöflich, erst kann ich nicht richtig lesen, dann wenn du nicht machst was man dir sagst, was sind denn das für Redensarten. Wie bereits gesagt war der Ton vor zwei Jahren höflicher und da habe ich auch alles allein eingerichtet dank der Hilfe der Forenteilnehmer. Wenn die Redaktion hier schon einige Forenteilnehmer ermahnen muss, spricht das ja schon für sich. Ich habe mich immer bedankt. Ich kenne zwar nicht das Alter der Teilnehmer aber wie hier geantwortet wird schätze ich die haben das Alter meines Sohnes Ende 20.
Rebotko
#66 erstellt: 23. Nov 2009, 20:22
Wieso kommt jetzt "Frau" ins Spiel? Du bist hier im Forum eine/er, der Hilfe sucht, mehr nicht. Ob Frau, Mann, Kind oder Greis ist doch vollkommen nebensächlich. Fakt ist doch, daß du beratungsresistent bist. Auf Empfehlungen und Ratschläge die hier die "Experten" geben, antwortest du nur ausweichend, oder gar nicht. Erläuterungen, die zudem noch richtig sind, werden als unglaubwürdig hingestellt. Fakt ist doch, dass du gar nichts weißt. Und wenn du deswegen hier bist, um dir helfen zu lassen, dann solltest du das tun, was dir empfohlen wird. Das hat nichts mit "Frau" zu tun, dass machen die Männer auch. Nur dein Verhalten ist ganz Frau. Schmollend zurück ziehen und irgendwas erzählen, was hier nicht hin gehört. Das wollte ich dir einmal mal sagen und ich bin Älter als dein Sohn.
sabre
#67 erstellt: 23. Nov 2009, 21:09
Also ARD Bitfehlerrate 2000 Farbe rot Multiplex: TSID 0431, OMID
Signalstärke 60 Dienst-ID 6e3d Frequenz 121.000MHZ
ZDF 45.000MHZ, Bidfehlerrate O Signalstärke 88 TSID 0437/OMID 0001
Das Erste Frequenz 113.000 MHZ Dienst-ID 6dC9 Multiplex: TSID 004d OMID 0001 Bitfehlerrate 2000 Signalstärke 55
Diese oben Daten einschließlich dem ErstenDaten nur Kabel aus der Dose nur Digital.
Alles reset dann nur Analogsuche alle Sender gefunden schlechteres Bild analg eben.
Die Daten habe ich unter Eigendiagnose Signalstärke gefunden. Und nun weiß ich nicht was nun defekt ist. Wir haben neue digtiale Kabel im ganzen Haus ich habe alle anderen Quellen vom Strom genommen.
Mehr kann ich wirklich nicht schreiben. Und was kann es jetzt sein? Der Fernseher?
Rebotko
#68 erstellt: 23. Nov 2009, 22:12
Bin da kein Fachmann, aber die Signalstärke kommt mir viel zu niedrig vor. Geht denn dein alter Receiver noch ohne Probleme auf allen Kanälen mit einem guten, fehlerfreien Bild???
Kakuta
#69 erstellt: 24. Nov 2009, 06:58
Da liegt Du Meilenweit daneben, zumindest was meine Person betrifft. Ich würde vorschlagen Du fragst Deinen Sohn und ich werde mich jetzt rura anschliessen, nämlich mit einem "Tschau".
Kakuta
sabre
#70 erstellt: 24. Nov 2009, 07:30
Komischerweise dauert es bei meinem Receiver jetzt unheimlich lange bis er einige Kanäle findet, also z.B. RTL da kommt die Schrift was gerade für eine Sendung läuft dann wird es dunkel und dann kommt nach 12 Sekunden das Bild. Dann habe ich den Receiver an meinen alten Fernseher angeschlossen da ist genau das gleiche. Ich hatte aber nachdem die Firma die Kabel neu verlegt hatten in unserer Hausgemeinschaftdanach den alten Samsung noch in Betrieb und wenn es an dem Kabel liegen würde dann würde es doch auch bei dem alten Fernseher sein. Ich denke es liegt vielleicht an Kabel Deutschland weil es ja nur bei digital auftritt. Ich habe gehört die tauschen seit vier Wochen alle Karten, auf meinen Anruf gestern meinten sie wir wären noch nicht dran, aber bezahlen dürfen wir. Diese Knebelung finde ich sowieso unmöglich. Ich werde versuchen unsere Eigentümergemeinschaft auf Sateliten umzustimmen.
sabre
#71 erstellt: 24. Nov 2009, 07:46
rura
Bei diesem Problem
Scheint wohl das Problem im TV zu sitzen, oder? Das ist auch typisch für Männer erst soll man alles ausprobieren und wenn sie nicht weiterwissen klinken sie sich aus.
Danke Rebotko
Rebotko
#72 erstellt: 24. Nov 2009, 11:12
Das Problem kann hier nicht gelöst werden, denn es liegt ein Fehler in eurer Hausanlage vor. Und wenn eine Firma das neu gemacht hat, dann da sofort anrufen. Deine Signalstärke ist viel zu niedrig, so kann es mit dem Empfang nicht klappen. Entweder der Hausanschlussverstärker, oder die Dosen in deiner Wohnung, oder, oder... Dafür ist immer der Hauseigentümer zuständig. Also anrufen und alles überprüfen lassen. Die finden garantiert den Fehler. Und auch bei KD anrufen und nachfragen, ob eine generelle Störung vorliegt. Wenn nicht, sofort die Firma verständigen. Mit den Karten hat das nichts zu tun, da ja auch dein analoger Empfang sehr schlecht ist. Hier kann man dir bestimmt nicht weiterhelfen, leider.
sabre
#73 erstellt: 24. Nov 2009, 11:59
Danke,
heute kommt Kabel Deutschland und wenn das nichts hilft habe ich schon mit der Hausverwaltung telefoniert die sollen die Firma anrufen die das installiert haben. Es gibt übrigens ein Kabel Deutschland Forum wo ganz genau steht welches Alhacrytmodul zu welcher Karte geht.
sabre
Rebotko
#74 erstellt: 24. Nov 2009, 12:33
Gibt es hier auf der Seite auch. Nennt sich "TV mit eingebautem DVB-C-Tuner" und ist oben angebracht
[Beitrag von Rebotko am 24. Nov 2009, 13:08 bearbeitet]
sabre
#75 erstellt: 25. Nov 2009, 09:51
Was da steht stimmt aber nicht, in dem Kabeldeutschland Thread benutzen viele die D02 und die geht auch bei dem 1.16 Alpha und nicht nur bei dem 1.19 die D02 soll sogar auch bei älteren Alphacyten gehen nur nicht die D09 da ich die D02 bekomme werde ich es an meinem 1.12 ausprobieren, dann werde ich mein bestelltes 1.16 wieder zurückschicken. Morgen kommt ein Tehniker wegen meiner Störung im Ersten und anderen Programmen. Wenn das nicht hilft mißt Kabel Deutschland durch. Und wenn ich dann immer noch Störungen bei meinem Fernseher habe werde ich ihn umtauschen.
sabre
viper87
#76 erstellt: 23. Mrz 2010, 12:51
Hi, also jetzt seh ich hier nicht mehr ganz durch, hoffe Ihr könntmir helfen , also ich habe nen Samsung Le46b750U1PXZG, nen Alphascrypt modul Light (Firmware weiß ich nicht da ich auch nicht in das Menü der Karte komme über den TV)gibt es noch ne andere möglichkeit das heraus zubekommen ?)
Kabelanbieter ist KD hab von denen ne D02 Karte bekommen. Irgendjemand ne idee wie ich das ganze zum laufen bekomme und ob das überhaupt noch geht ? Wäre echt nett
Pepe1896
#77 erstellt: 23. Mrz 2010, 14:45
Wenn das Alphacrypt Modul im RICHTIG im TV steckt dann musst du ins Menü reinkommen. Auch ohne die Karte.
viper87
#78 erstellt: 24. Mrz 2010, 00:03
also eigentlich müsste ich dann unter Menü --> Einstellungen -> Senden -> Common Interface - CI Menü , in das Menü kommen ?
dies lädt zwar bei mir, aber wechselt dann zurück in den TV Modus und bringt weiterhin die Meldung verschlüsseltes Signal.
Es gibt ja noch Anwendungsinformationen : darunter steht dann : Typ: CA (Bedingter Zugriff), Hersteller Standaized system Info EuroCAM004.
Wäre esehermöglich das der intergrierte Tuner oder der Steckplatz defekt ist oder kann es sein das die Alphacrypt kart ein weg hat ? Werde morgen die Karte mal nem Arbeitskollegen mitgeben damit der mal schaut ob ein update möglich ist. Kann ich da sonst noch was tunoder hab ich bisher was falsch gemacht ? ALso ich war auf der Seite von Kabel D. und hab dort auf freischalten geklickt und nun läuft der Fernseher seit 2 stunden auf RTL Tel. mit verschlüsselten Signal
CAM Modul für Samsung UE 46 B 6000
Source1977 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
Samsung LE 37 B530 mit Alphacrypt Light
gbk-crew am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  7 Beiträge
Kabel Deutschland über AlphaCrypt Modul
SVW09 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Problem mit AlphaCrypt Light und Kabel Digital
shortman77 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  8 Beiträge
Receiver am Samsung Le 52 B 750 HIILFEE
MM-B am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
Alphacrypt oder CI-Modul
bluhmi am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  11 Beiträge
CI-Modul für SAMSUNG
Batman36 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Alphacrypt Modul mit Recorder?
NightFire2XS am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
problem mit alphacrypt modul
maximus-plauze am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  11 Beiträge
Frage zu AlphaCrypt Modul
madhatter am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedWalter_Mailbeck
  • Gesamtzahl an Themen1.557.585
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.387
