Bildproblem bei Pro7
Johann_S.
#1 erstellt: 24. Nov 2009, 00:02
habe seit ein paar Monaten Digitales Kabel von Kabel Deutschland. Ich benutze mein integriertes CI+ Modul mit einer 1.16 Alphacryptkarte. Bisher war auch alles wunderbar. Seit ein paar Tagen allerdings, habe ich Abends (auch nur 2-3 mal vorgekommne) starke Pixelfehler und Tonaussetzer wobei die Signalstärke stimmt. Ganz schlimm war es gestern bei Spiderman 3... man konnte den Film nicht mehr anschaun.
Jemand eine Idee?
mgb
#2 erstellt: 24. Nov 2009, 09:08
Zuerstmal ist bei digital die Signalqualität entscheidend und erst in zweiter Linie die Signalstärke. Also kontrollier mal Signalqualität und Signalstärke. Wenn beispielsweise die Signalstärke zu hoch ist und den Tuner übersteuert, dann fällt die Signalqualität in den Keller und das Bild fängt zum pixeln an.
Johann_S.
#3 erstellt: 24. Nov 2009, 21:34
bei mir steht da nur
Modul Information (CPU: 69%)
das wars...
was tun?
mgb
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 08:09
Irgendwo muss es bei deinem Gerät ein Systemmenü geben, wo du dir Signalqualität und Signalstärke anzeigen lassen kannst.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 26. Nov 2009, 00:28
Hallo Johann,
so was kann vorkommen, wenn jemand an der Kabelanlage rumgebastelt hat, so z.B. eine falsche Antennendose eingebaut hat. Dann kommen Störungen vor, abhängig davon welches Programm er gerade schaut.
Frage also bei deinen Nachbarn nach.
Den Tipp von mgb mit dem zu hohen Pegel kannst du testen, indem du ein einstellbares Dämpfungsglied zwischenschaltest. Ist der Pegel tatsächlich zu hoch, so ist das Problem durch eine zusätzliche Dämpfung beseitigt.
Eine dritte Möglichkeit ist, dass die Störungen immer dann auftreten, wenn in dem Haus (insbesondere in deiner Wohnung) irgendwelche Verbraucher eingeschaltet werden. Beobachte das mal.
Uwe
rura
#6 erstellt: 26. Nov 2009, 07:57
Eine vierte Möglichkeit ist auch, dass manchmal der KNB an seiner Anlage bastelt, was auch kurzfristige Störungen verursacht. Da bin ich UM "geschädigt"
kabel deutschland hirschmann ci modul
ero23 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  2 Beiträge
Alternative zu C+Modul von Kabel Deutschland
sonyalien am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  5 Beiträge
Kabel-Empfangsprobleme hohe Frequenzen bei guter Signalstärke
MissFrust am 12.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  2 Beiträge
CI+ Modul Kabel Deutschland
fabregas am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  13 Beiträge
CI-Modul , Kabel Deutschland
digi2010 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  10 Beiträge
Seit ein paar Tagen Pro7 schlechter geworden
Laserjet2002 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland: Störungen einiger TV-Kanäle
Wolfenstein_2k2 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Signalstärke bei TV-Kabel
mgrundmo am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  3 Beiträge
signalstärke kabel empfang - hilfe!
De_Keiler am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
Bildstörungen Kabel Deutschland
Spinebender85 am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpenpiluk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.335
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
