HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörungen bei Einschalten eines Lichtschalters... | |
Bildstörungen bei Einschalten eines Lichtschalters, Kabel-TV+A -A |
KuNiRider
#51 erstellt: 04. Mrz 2010, 02:39 | |||
Ein eindeutiges JA
crayzee
#52 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:26 | |||
bei einer entweder oder Frage bringt mir auch ein eindeutiges ja nichts |
KuNiRider
#53 erstellt: 04. Mrz 2010, 17:45 | |||
Doch, wenn du den geschützten Hinweis mitliest So ein Schaltfunke 'sendet' mit dem ernormen Pegel von 230V ein 50Hz Rechtecksignal und Rechteck bedeutet unendlich viele ungerade Oberwellen (also 150Hz 250Hz 350Hz ...1250Hz 1350Hz ...12500Hz ....125kHz....12,5MHz .... usw bis GHz) und ab einer passenden Kabellänge werden die hohen Anteile auch abgestrahlt. |
crayzee
#54 erstellt: 04. Mrz 2010, 19:50 | |||
WAS?!? Ist ja unglaublich! Gegen die Einstrahlung durchs Netz hab ich ja mit der Netzleiste vorgebeugt, wenn ich jetzt gegen die Over-the-Air Einstrahlung noch mit gescheiten Antennenkabel vorbeuge, sollte ich doch eine Chance haben, das Problem auszumerzen oder? |
Uwe_Mettmann
#55 erstellt: 04. Mrz 2010, 20:59 | |||
Dagegen hilft eine Filterleiste auch nicht, weil sich die Störungen auch über den Schutzleiter ausbreiten, der in fast allen Filterleisten ungefiltert einfach durchverbunden ist. Gruß Uwe |
crayzee
#56 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:12 | |||
Toll Das hat mir jemand empfohlen wegen dem Problem Ich kann aber nicht mal mehr finden wer und wo Naja, was empfiehlst du? Habe das Problem erst, seitdem ich in ein anderes Zimmer hier in der Wohnung "umgezogen" bin... |
Uwe_Mettmann
#57 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:33 | |||
Wird häufig empfohlen, hilft aber fast nie.
Anderen Fernseher, der keinen Schukostecker hat, dann ist das Problem wahrscheinlich weg. Da du das aber wahrscheinlich nicht möchtest, warte doch erstmal ab, ob die Änderung deiner Antennenverkabelung etwas bringt. Wenn das nichts bringt, probiere tatsächlich mal einen anderen Fernseher ohne Schukostecker aus und wenn das Problem weg ist, würde ich schon den Händler oder den Hersteller in die Pflicht nehmen. Gruß Uwe |
DUKE_OF_TUBES
#58 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:55 | |||
ich habe noch nie einen fernseher mit schuckostecker gesehen. |
crayzee
#59 erstellt: 04. Mrz 2010, 21:58 | |||
Es liegt am Receiver...und der hat keinen Schuko-Stecker! Der TV dagegen hat einen Schuko-Stecker, da liegt aber kein Antennenkabel an! Oder kann sich diese Störung auch über das HDMI Kabel zurück in Richtung Receiver ausbreiten? |
Uwe_Mettmann
#60 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:25 | |||
Samsung z.B. Gib mal in die Forensuche Samsung und Lichtschalter ein, oder Samsung und Brummen oder Samsung und Streifen bzw. Balken. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#61 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:25 | |||
Nein, es liegt wahrscheinlich an der Schutzleiterverbindung deines Samsung. Die Störungen durch den Lichtschalter breiten sich über den Schutzleiter deiner Hausstromverkabelung aus, fließen über die Schutzleiterverbindung, der HDMI-Verbindung zum Receiver, dem Antennenkabel zur Erdung der Kabelanlage ab. In das HDMI-Kabel oder die Antennenverkabelung koppeln die Störungen ein und zerhacken das Signal, was zu den Aussetzern führt. Gruß Uwe |
crayzee
#62 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:52 | |||
Wie geht Strom eigentlich ab Hätt ich nicht gedacht... D.h. testweise einfach einen TV ohne Schuko-Stecker ran und dann sollte es weg sein? Komischerweiße habe ich diese Störungen am TV nicht so stark ausgeprägt wie am Receiver, es bilden sich zwar auch Klötzchen aber nicht so stark... Ja was kann ich denn dann unternehmen!? Kann man dieses Abfließen in Richtung Receiver übers HDMI Kabel nicht verhindern? Dann wird ja auch das gute Preisner KoaxKabel nix bringen oder? |
LucyLawless
#63 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:07 | |||
Unser TV hat keinen Schuko Stecker, aber das gleiche Problem (kurze Bildstörung bzw schwarzer Schirm beim betätigen bestimmter Lichtschalter oder AVR einschalten). Der parallel angschlossene (HD)Receiver allerdings bleibt davon absolut unbeeindruckt... |
Uwe_Mettmann
#64 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:21 | |||
Du baust doch sowieso gerade an der Antennenverkabelung rum. Du tauscht ja eventuell sogar eine Dose aus. Warte doch erstmal ab, ob dann das Problem verschwunden ist. Die Störungen können durchaus auch in ein Antennenkabel einkoppeln. Ich habe momentan zuwenig Zeit, mich mit deinem Antennenverkabelungsproblem zu beschäftigen aber ich bin zuversichtlich, dass rura dir helfen kann. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#65 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:21 | |||
Wenn am TV der AVR angeschlossen ist und an diesem z.B. ein PC, so hast du auch über diesen Weg eine Schutzleiterverbindung. Du kannst ja mal außer den Antennenverbindung alle anderen Leitungen vom TV abziehen und schauen, ob die Bildstörungen dann immer noch auftreten. Egal, versuche auch erstmal ein gutes Antennenkabel, z.B. das von mir empfohlene Preisner-Kabel. Das hat schon gegen solche Probleme geholfen. Gruß Uwe |
DUKE_OF_TUBES
#66 erstellt: 04. Mrz 2010, 23:54 | |||
bei mir dvb-t receiver jvc tv alles ohne erdungsanschluss, wenn ich meinen wippschalter nicht richtig betätige habe ich auch pixelfehler im bild, und verbrannte kontakte im schalter.... da hilft auch nicht ein preisner xyz 2000 kabel mit 110db schirmungsmaß, ... |
Uwe_Mettmann
#67 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:06 | |||
Wenn du keine Dachantenne sondern eine Zimmerantenne hast, so empfängt diese die Störungen ja auch direkt, dann also kein Wunder. Gruß Uwe |
DUKE_OF_TUBES
#68 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:21 | |||
ich denke das viele störungen auch direkt über die geräte reinkommen, da hilft auch kein belden kabel.... aber wer drückt stänig auf die schalter? wenn es nur momente sind also sekunden damit kann man doch leben mit oder? ich habe nur die störungen wenn ich wirklich am schalter rumspiele meiner 4-fach kombination wo drei davon gira system 2000 tastdimmer sind, und die machen ebenfals keinerlei störungen. vielleicht mal den schalter wechseln mit festeren kontakten die gut einrasten? gruss boris |
crayzee
#69 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:49 | |||
Ja klar, kein Problem Warte nur noch auf seine Antwort |
LucyLawless
#70 erstellt: 05. Mrz 2010, 01:06 | |||
Am Receiver (wo das Problem nicht vorhanden ist) ist aber das gleiche Antennen-Kabel wie am TV(doppelt geschirmt, 90db)... Ach ja: Kein PC! Verbindungen am TV (und auf der gleichen Netzleiste): HDMI zu BluRay, Audio out (cinch 2-Kanal) zu AVR, Digital out zu AVR (optisch), HDMI zu HDD Rekorder, HDMI zu (HD)Receiver, YUV zu X-Box360 Keines der Geräte hat nen Schuko-Stecker Desweiteren auf der Wand-Steckdose (auf der zweiten Leiste): Pre-Amp, Main-Amp, CD, Vinyl, Umschalteinheit. Auch hier : Kein Schuko! Lediglich die Stecker der Leisten sind Schuko-Stecker... [Beitrag von LucyLawless am 05. Mrz 2010, 01:12 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#71 erstellt: 05. Mrz 2010, 01:25 | |||
Die 90 dB sagen häufig nur etwas über die Schirmung des Kabels selber aus und nichts über die Qualität der Stecker (Beispiel). Daher auch meine Empfehlung des Preisners Kabels, denn da sind auch hochwertige Stecker dran.
Und, hast du denn nun mal, wie von mir empfohlen, die Kabel vom TV abgezogen. Was ist denn nun so schwer mal etwas auszuprobieren? Gruß Uwe |
LucyLawless
#72 erstellt: 05. Mrz 2010, 08:16 | |||
Würde sagen das kommt immer drauf an: Probier mal eine Spaghetti in eine Maccheroni zu schieben, beides gekocht! Ich machs heut abend! Nein, nicht das mit den Nudeln... |
TigerB
#73 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:51 | |||
Nach vielen erfolglosen Versuchen, habe ich das Problem mit den Störungen durch Lichtschalter nun stark eingedämmt - oder vielleicht sogar ganz beseitigt (das muss ich jetzt mal in den nächsten Tagen beobachten ). Nachdem ich wirklich schon alles mögliche ausprobiert habe (siehe Beitrag von mir weiter oben), fiel am Wochenende mein Blick auf den Hauptübergabepunkt von KD. Dieser ist bei mir nicht versiegelt, wie es eigentlich üblich ist (warum weiß ich auch nicht - war schon so, als ich Besitzer meines Hauses wurde). Im HÜP gibt es 2 Schalter. Der obere der beiden hat drei Schalterstellungen. Bei mir war er in der Mittelstellung (Beschriftung "Aus"). Ich habe ihn auf Gut Glück mal nach rechts geschoben (Beschriftung "Filter") ... und siehe da: das Problem scheint weg zu sein. Früher hat ich mindestens zwei Lichtschalter, mit denen ich das Problem zuverlässig reproduzieren konnte. Jetzt kann ich schalten wie wild und das Bild bleibt stabil Natürlich will ich niemanden raten am HÜP rum zu spielen oder gar eine Versiegelung zu öffnen!!! Das kann zum Verlust von Ansprüchen gegenüber KD führen. Trotzdem wollte ich meine Erkenntnis nicht für mich behalten. Viele Grüße, TigerB |
Bildstörungen bei Einschalten eines Lichtschalters, Kabel-TV Andreas1604 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 11 Beiträge |
Bildstörungen bei Einschalten eines Lichtschalters, nur bei Kabel-TV Rasti1964 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Bildstörungen bei Kabel analog Leon008 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 16 Beiträge |
Bildstörungen Kabel BW [Digital] HayGuise am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 3 Beiträge |
Kabel Digital Probleme. Bildstörungen beck321 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Bildstörungen Kabel Deutschland Spinebender85 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
Bildstörungen bei verschiedenen LCD´s HSVfan93 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 3 Beiträge |
KabelDigital Bildstörungen stenök am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 18 Beiträge |
Bildstörungen Kabelfernsehen TheSoundCheck am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 3 Beiträge |
Kabel Deutschland Bildstörungen bei HD-Sendern renes17 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
