Brauche Hilfe bei Antennenverstärker Verkabelung
Lurchi82
#1 erstellt: 09. Dez 2009, 22:10
Hi
Ich hoffe ich bin hier richtig und Ihr könnt mir weiterhelfen!
Mein Problem:
Mein Vater hat sich vor einem halben Jahr einen neuen Sony lcd TV gekauft mit DVB-C Tuner.
wir haben 3 Anschlüsse 1 im Erdgeschoss 1 Obergeschoss
1 unter dem Dach. So wie ich das sehe ist das aber nur eine Leitung und von der wird immer abgezweigt.
Im Keller befindet sich am Eingang wo das Kabel reinläuft nach ca 1 Meter ein Antennenverstärker. von dem Antnnenverstärker geht die besagte Leitung weg von der 3 mal abgezweigt wird.
früher war das kein Problem mit dem Analogen Bild aber jetzt habe ich mir im Dachgeschoss ebenfalls einen LCD TV gekauft mit integrietem DVB-C Tuner das Bild ist aber sehr undeutlich und am TV gibt es diese Eigendiagnose und diese meldet immer wieder eine Bildfehlerrate..
Meine Fragen nun :
wie sollte ich das am besten verkabeln?
Sollte ich einen neuen Antenenverstärker besorgen mit 3 Ausgängen? von dem dann jeweils 1 eigenes Kabel also 3 stück zu jedem Anschluss laufen?
Brauche ich dann auch neue Dosen?
vielen Dank im Voraus
rura
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 17:36
Wenn der Empfang bei dir oben sonst gut ist, dann kannst du es einmal mit einem kleinen Antennenverstärker zwischen Dose und TV versuchen. Ist der Empfang bei dir aber schon sehr schlecht, wird das dann nichts bringen. Auch einmal nachsehen, welche Dosen ihr bei euch verbaut habt. Sehe dir dazu einmal oben in der FAQ an, wie so ein Aufbau/Anlage aussehen sollte.
QLU
#3 erstellt: 10. Dez 2009, 20:41
Genau rura hat Recht. Wenn Du zu wenig Signal an der Dose hast und das mit einem Verstärker ausgleichen willst, bringt das ziemlich wenig, da der Verstärker nach der Dose nur das schlechte Signal verstärkt.
Würde auch nach der Dose mal schauen ( kannst dann auch hier reinschreiben welche Du hast).
Und ansonsten wenn alle Stricke reißen, den Verstärker unten im Keller erneuern (aber Du kannst einen ganz normalen holen und nicht extra einen mit 3 Ausgängen), dazu noch einen 3-fach Verteiler und oben im Zimmer eine Dose einbauen mit wenig Dämpfung ( hier aber auf den Frequenzband achten, sollte von 45 bis 862 MHz sein).
Brauche Hilfe bei Verkabelung
Mifis2001 am 26.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  2 Beiträge
Antennenverstärker
Mr._Pain am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  13 Beiträge
Antennenverstärker
derBasketball am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  9 Beiträge
Antennenverstärker ! = ?
MBLG am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  4 Beiträge
Welcher Antennenverstärker?
JonasB am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Antennenverstärker wo platzieren?
otellodb am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  2 Beiträge
Stromverbrauch Antennenverstärker Kabelfernsehen
derschröder am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
turbo_rolf am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  11 Beiträge
Suche empfehlenswerten Antennenverstärker
buesing_de am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  2 Beiträge
Antennenverstärker für Haus
patch186 am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.224
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
