HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Technisat PR-K flash ? HILFE ! | |
Technisat PR-K flash ? HILFE !+A -A |
tomwe1
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 21:31 | ||
Hi all, ich versuche soeben meinen PR-K auf Werkseinstellung durch flashen, also Stecker ziehen und die erste und dritte Taste halten, dann Stecker wieder rein und bei Anzeige "flash" wieder loslassen, nun mein Problem, seit mehr als 2 Stunden steht nun im Display SEe, ist das normal, oder mache ich was falsch ?? Mein Fraule schimpft schon, aber ich hatte das Problem, dass Dolby Digital nicht unterstützt wurde, obwohl der Reciever das kann, daher die Rücksetzung. Freue mich auf schnelle Antworten, danke vorab. |
rura
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 21:43 | ||
Menü-> Einstellungen-> Untermenü Einstellungen-> Markieren Serviceeinstellungen-> Autoinstall wird gestartet-> Pfeiltasten Zeile Werkseinstellungen aktivieren-> Drücken OK-> Werkseinstellung wirklich aktivieren?-> Ja. BDA Seite 46. tomwe1 schrieb:
Schnell genug?? |
tomwe1
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 21:54 | ||
klasse, danke dir und ich sitze wie versteinert davor, weisst warum, ich hatte im TV noch als Eingang "RGB" drinne, das gibt das bessere Bild, aber nach flash hat der PR-K ja FBAS aktiviert, darum blieb das Bild schwarz....ich dussel Nun umgestellt und schon läufts, thx, bin mal gespannt ob nun auch dolby digital geht, ich habe hier auch noch einen "Technisat DIGIT NCI" bei identischer Verkabelung hat er einen sagenhaften Ton, Bild auch super, wobei das mein PR-K auch kann, aber der Ton nicht.... Der NCI geht aber bei Kabel-BW leider nicht in Verbindung mit SKY, schade, aber ich hoffe dass der PR-K nun geht. Gruß, Tom |
tomwe1
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 22:00 | ||
1. Versuch nur durch den flash und den Suchlauf, dann im Premiere Menü auf Dolby Digital geschaltet, aber Pustekuchen, dolby Digital geht nicht, nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, bin ja gespannt, habe aber keine Hoffnung, woran kann das liegen ? Sonst kaufe ich eben einen anderen PR-K....... |
rura
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 22:13 | ||
Woher weisst du denn, ob Dolby digital eben gesendet wird?? Habe auch den PR-K und habe einen super Ton. Irgendwie glaube ich, dass du ein Verständnis Problem hast Woran hast du denn deinen optischen digital Audio Ausgang angeschlossen? |
tomwe1
#6 erstellt: 08. Jan 2010, 22:26 | ||
also das wird nichts mehr, habe nun echt alles versucht, nun habe ich eben den NCI wieder angeschlossen, alles mit den gleichen Kabeln, nur umgesteckt, was soll ich sagen, alles bestens, aber eben nur am NCI, der PR-K geht nicht, Bild ja, aber Ton kommt wenn ich Dolby einstelle nichts, also kein Ton, beispielsweise aufm ZDF kommt grad Harry Potter in dolby digital. Angeschlossen habe ich den PRK an dem digitalen Ausgang mit einem Chinch Digital Verbindungskabel..... Das gleiche ist nun am NCI und es klingt mit der Bose Anlage perfekt. Bin ratlos, glaube aber dass mein PR-K wohl ne Macke hat, werde nen neuen kaufen, wohl oder übel.... Gruß, Tom |
rura
#7 erstellt: 08. Jan 2010, 22:39 | ||
Ist er richtig eingestellt? (Automatisch AC3) Wenn nicht, dann drücke einmal die Taste Sprachwahl/Option. Es erscheint eine Liste der auswählbaren Sprachen, sowie Dolby Digital (AC3). Markiere dann mit Hilfe der Pfeiltasten AUF/AB die Zeile Dolby digital und dann mit OK bestätigen. Ich habe im Augenblick einen super Dolby Digital 5.1 Ton [Beitrag von rura am 08. Jan 2010, 22:40 bearbeitet] |
tomwe1
#8 erstellt: 08. Jan 2010, 22:47 | ||
eben das habe ich alles gemacht, aber dann geht gar nichts mehr, Verkabelung muss alles korrekt sein, denn mit dem NCI habe ich auch perfekten Ton und Bildgenuss, mein Reciever hat wohl ne Macke, schade.... |
rura
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 22:56 | ||
Ist der NCI mit dem selben Audio Chinch Kabel am AVR Receiver Audio digital Eingang angeschlossen, wie der PR-K? Überprüfe die richtige Auswahl dafür im AVR Receiver, Also Audio Chinch digital. Auch die interne AVR Receiver Auswahl muss darauf eingestellt sein. Vereinfacht. Nehme das selbe Chinch Audio Kabel vom NCI, mit dem es ja geht und stecke es in den richtigen Audio digital Ausgang vom PR-K.. Habe nämlich noch nie gehört, dass dieser Ausgang defekt ist. Also überprüfe wirklich noch einmal alle notwendigen Einstellungen und Anschlüsse. |
tomwe1
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 23:03 | ||
jepps, alles identisch angeschlossen, am PR-K gibts ja nur die gelbe Steckmöglichkeit, in den beiden anderen sind die analogen Anschlüsse einzustecken, eingestellt ist auch dolby digital im Premiere und im allgemeinen Menü. Bin auch ratlos..... |
Technisat PR-K flash freakyy85 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 4 Beiträge |
Probleme TechniSat PR-K ! HILFE ! Matrix6ex am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 2 Beiträge |
Hitzeproblem Technisat PR-K retroman am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
Technisat PR-K mypago am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 10 Beiträge |
Receiver PR-K von Technisat mogwey am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
TechniSat PR-K & Kabel Deutschland PhoeniXYZ am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
Firmware-Update Technisat PR-K retroman am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
soundsystem für technisat pr-k omid am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
Technisat PR-K Kein Bild Pruegelhannes am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 2 Beiträge |
Kabel Digital mit Technisat PR-K Toerke am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
