HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVD-Recorder stört Digital-Kabel S02 | |
DVD-Recorder stört Digital-Kabel S02+A -A |
apollon77
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 18:41 | |
Hi, ich habe seit einigen Jahren einen Pioneer DVR-420H als DVD-Recorder und bisher alles mit Kabel-analog gehabt. Jetzt habe ich einen neuen TV (Philips 40PFL9704) und damit jetzt auch Digital-Fernsehen. Wenn der DVD-Recorder im Standby ist dann laufen alle Digital-Programme (inkl. denen auf S02 bei KabelBW) super. Mein TV zeigt mir bei der Signalstärke auf allen Kanälen ungefähr eine Fehlerquote von 200x1E-6 (S02/S03) oder 0x1E-6 (Rest) an. Wenn ich jetzt den DVD-Recorder einschalte dann sind alle Programme auf Kanal S02 stark gestört (Fehlerquote 6000x1E-6). Die Sender auf S02 werden minimal schlechter (400x1E-6) und der Rest ist nicht betroffen. Es sieht also für mich danach aus als ob der DVD-Recorder irgendein Störsignal auf 113-121 MHz einstreut. :-( Was kann ich tun? Irgendwelche Ideen? Habe was von Mantelstromfiltern und Galvanischer Trennung gelesen, aber wo müsste ich das wie anschließen wenn das überhaupt hilft? Apollon |
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Jan 2010, 01:03 | |
Als erstes solltest du prüfen, ob deine Antennendose überhaupt den S02 richtig wiedergeben kann - evtl. hast du eh schon einen nur grenzwertige Empfang und der DVDR macht ihn nur minimal schlechter. --> Dose aufschrauben und mal mit der FAQ-Kabel-TV abgleichen. |
movianer
#3 erstellt: 11. Jan 2010, 19:18 | |
Habe wohl ein ähnliches Problem mit meinem Technisat HDTV. Evtl. stört das UKW Signal aus der Dose und der DVD Rekorder kommt damit nicht zurecht. Es gibt Kathrein Dosen, die das UKW Signal sperren. Habe es aber noch nicht getestet, ob es daran liegt. Warte noch auf die Antwort von Technisat. |
KuNiRider
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 21:35 | |
Es gibt beim S02 nur 2 Probs: - Dose überträgt ihn nicht, weil er in der Filterflanke der UKW-Weiche ist. - UKW hat mehr Pegel als der S02 gibt es nur bei Kabel-Deutschland - warum die das nicht ändern wisen die Götter. |
movianer
#5 erstellt: 12. Jan 2010, 01:24 | |
Leide schieben sich Kabel Deutschland und Technisat gegenseitig die Schuld zu. Ich schau jetzt erstmal auf ein Klötzchenbild. Es soll Antennendosen mit UKW Sperrfilter geben. Weißt du welche ich da nehmen muss? Ich brauche eine Durchgangsdose. |
raceroad
#6 erstellt: 12. Jan 2010, 03:33 | |
Bei der ESD 64 von Kathrein startet der Frequenzbereich des TV Anschlusses schon bei 109 MHz. Sonst geht es bei selektiven Dosen i.d.R. erst bei rund 120 MHz los. Allerdings wird auf eine Zusatzdämpfung von 2-3 db hingewiesen (Bereich 109 MHz bis 111 MHz), so dass unter Berücksichtung der Bandbreite des Signals auch bei den Dosen von Kathrein S02 nicht uneingeschränkt übertragen wird / umgekehrt kann UKW sicher nicht völlig geblockt werden. |
apollon77
#7 erstellt: 12. Jan 2010, 18:47 | |
Ich habe definitiv eine Breidbanddose die vor einem Jahr bei Einzug und Einrichtung von KabelBW-Internet und all dem Zeug installiert wurde. Es ist ja auch so, dass der DVD-Recorder nur stört wenn er eingeschaltet ist! Wenn er im Standby ist, dann stimmt alles. Jemand eine Idee was ich tun kann? |
mgb
#8 erstellt: 12. Jan 2010, 20:18 | |
Wenn du eh schon eine Breitbandose hast, dann nimm halt die Radiobuchse und einen Adapter Koax Stecker auf Koax Stecker und schliess da deinen Rekorder an. Für deinen TV ist dann die TV Buchse frei. [Beitrag von mgb am 12. Jan 2010, 20:23 bearbeitet] |
apollon77
#9 erstellt: 12. Jan 2010, 20:28 | |
ist das von der Dose her soweit galvanisch getrennt? ich hab es auch schon mit nem Zweier-Verteiler versucht, aber scheinbar strahlt das auch "rückwärts" ab ... |
raceroad
#10 erstellt: 12. Jan 2010, 21:33 | |
Die beiden Ausgänge einer Antennendose sind stärker gegeneinander entkoppelt als die Anschlüsse eines Verteilers. Der Vorschlag von mgb ist von daher auf jeden Fall einen Versuch wert . |
dvd Recorder und Kabel digital holzholgi am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder - Digitales Kabel isartom am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Kabel-Receiver + DVD Recorder oder reicht ein DVD Recorder? gigi6557 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 3 Beiträge |
Digital Recorder CI+ TV Problem Jambas am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Sender der RTL-Gruppe fehlen wenn DVD-Recorder angeschlossen ist uwerd am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Digital Möglichkeiten / Anschluss blackrainxl am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 7 Beiträge |
Probleme S02 neue Dose.wie ? deckard2k7 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Kabel Digital+ und zus. Digitaler Video-Recorder flitzi2202 am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 4 Beiträge |
Kabelempfang über DVD-Recorder schlecht Jezzman am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 4 Beiträge |
DVD Recorder , Premiere und LCD insfeuerspucker am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.845
