Kein Alphacrypt für Kabel Deutschland!
Matzen74
#1 erstellt: 20. Jan 2010, 20:22
Hallo und guten Abend!
Jetzt bin ich erstmal platt! Bilde mir eigentlich ein, alles gut gelesen zu haben, natürlich auch die FAQ.
Folgende Vorraussetzungen habe ich:
eine freigeschaltete Kabel Deutschland Karte (K09, schaue damit seit ca. 2 Jahren digital über die HUMAX Kiste), einen SAMSUNG LE40B650 (mit eingebauten DVB C Reciever).
Ich möchte:
die HUMAX Kiste abschaffen und die privaten auch direkt über den TV schauen
Ich weiß:
es wird ein Alphacrypt Modul gebraucht
leider weiß ich jetzt auch:
Alphacrypt darf die Karten von Kabel Deutschland K09 und D09 nicht mehr
unterstützen. Ab Software 3.17 sind diese Karten nicht mehr lauffähig.(Aussage vom Alphacrypt Service, die haben wohl einen Rechtsstreit mit KD)
Was ist denn da los? Habe ich irgendeine Alternative, z.B. altes Modul über EBAY mit bestimmter Firmware? Möchte doch meinen TV richtig nutzen und nicht wie früher in der Steinzeit schauen!
[Beitrag von Matzen74 am 20. Jan 2010, 20:24 bearbeitet]
*Juergen*
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 20:46
Richtig - K09 Karte wird mit AlphaCrypt ab Ver 1.17 nicht mehr unterstützt.
Zwei Lösungsmöglichkeiten:
1. Bei KD die K09 in eine D02 Karte umtauschen und dann ein AlphaCrypt Light ver 1.19 (neueste Software) benutzen.
Am besten KD nicht mitteilen, daß ein AlphaCryrpt Modul verwendet werden soll (die mögen das nicht), sondern sagen, daß es mit der K09 Karte im Receiver Probleme gibt.
2. Für die K09 Karte ein AlphaCrypt Light ver.1.16 beschaffen - werden auch neu angeboten. Die September 2008 version des Moduls verwenden (leider gibt es von der 1.16 zwei Versionen).
Die 'elegantere' Methode ist zweifellos die erste.
[Beitrag von *Juergen* am 20. Jan 2010, 21:11 bearbeitet]
rura
#3 erstellt: 21. Jan 2010, 05:51
Ich möchte:
Ich weiß:
Was ist denn da los? Habe ich irgendeine Alternative, z.B. altes Modul über EBAY mit bestimmter Firmware? Möchte doch meinen TV richtig nutzen und nicht wie früher in der Steinzeit schauen! :(
Dann hast du die FAQ nicht richtig gelesen, denn für deine Karte gibt es mit der richtigen FW. auch ein entsprechendes Modul.
Matzen74
#4 erstellt: 21. Jan 2010, 14:38
Naja, da die FAQ älter ist als die Aussage und die Bekanntmachung von Alphacrypt selbst,war ich mir nicht sicher. Denn die schreiben definitiv "keine Module mehr für K09 Karten".
Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die Lösung aus der FAQ nicht mehr möglich ist.
Kann ich mir also sicher sein das ein Alphacrypt Light mit Firmware von 1.10/3.10 bis einschließlich 1.16/3.16 läuft?
Edelfalke
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 14:48
ich habe eine Alphacrypt Light mit der SW 1.16 und KD (D09) läuft bei meinem Samsung UE40B7090 einwandfrei.
Die Sperrung der Alphacrypt Module beruht wohl auf einem Patentstreit zwischen Nagravision und Alphacrypt, soweit ich es mitbekommen habe.
*Juergen*
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 14:52
NEIN.
Mein Wissensstand ist, daß die KD K09 Karte nur mit AlphaCrypt Light Software Version 1.12 bis einschließlich 1.16 funktioniert.
Im Handel sind bei einigen Anbietern Module mit der alten Software 1.16, September 2008 version erhältlich.
Am besten diese version benutzen.
Keine Module mehr für K09 Karten bezieht sich auf die Neulieferung von Modulen mit der alten Software von der Fa. Mascom (AlphaCrypt Hersteller).
[Beitrag von *Juergen* am 21. Jan 2010, 15:00 bearbeitet]
Edelfalke
#7 erstellt: 21. Jan 2010, 14:57
Man kann auch eine Alphacrypt mit neuer SW auf die 1.16 / 3.16 runterflashen. Die einzige Voraussetzung ist ein Notebook mit einem PCMCIA Slot der 5V Spannungsversorgung liefert bzw. eine PCMCIA to PCI Karte mit 5V Versorgungsspannung.
*Juergen*
#8 erstellt: 21. Jan 2010, 16:04
Völlig richtig, aber zusätzlich braucht man auch noch die 1.16 (am besten die September 2008 Version) Datei. Auch daran kann es scheitern.
[Beitrag von *Juergen* am 21. Jan 2010, 16:05 bearbeitet]
Edelfalke
#9 erstellt: 21. Jan 2010, 16:10
In den Weiten des WWW ist es denke ich keine Herausforderung...
Matzen74
#10 erstellt: 21. Jan 2010, 17:41
Also dann ersteinmal vielen Dank für die hilfreichen und vor allem schnellen Antworten. Ich werde mich sofort an die Beschaffung machen.
Ich melde mich bei Erfolg auf jeden Fall nochmal.
rura
#11 erstellt: 21. Jan 2010, 17:54
Die FAQ ist immer auf aktuellem Stand. Ändert sich etwas, dann wird auch die FAQ angepasst.
Richtig. Und hier dazu noch einmal der Auszug dazu aus der FAQ:
Bei einer K09 Karte eine Firmware von 1.10/3.10 bis einschließlich 1.16/3.16, für HDTV 1.16/3.16. - allerdings läuft da eine Umtauschaktion nach D09 Karten, daher sollte man auch hier gleich die Firmware 1.16/3.16 vom 09.09.2008. (nicht die August Version!) verwenden!
Matzen74
#12 erstellt: 21. Jan 2010, 18:26
Ok. Dann habe ich mich also unnötig von MASCOM verunsichern lassen.
Klang ziemlich dramatisch, deren Info.
Kakuta
#13 erstellt: 22. Jan 2010, 08:00
Die Mitteilung von Mascom bezüglich der D/K09 Karten ist von Anfang November 2008.
Kakuta
Matzen74
#14 erstellt: 12. Feb 2010, 14:56
Hallo!
Vielen Dank nochmal an alle! Ich weiss meine Anfrage ist schon eine Weile her, aber melde mich deswegen noch einmal.
Ich habe jetzt das 1.16/3.16 Modul und alles läuft einwandfrei.
Man soll sich eben nicht verunsichern lassen und gleich auf die Profis hören! Danke!
AndyU
#15 erstellt: 12. Feb 2010, 18:34
Okay, hab nen UE32B6000 mit CI(+) Slot. AC-light v1.16 könnt ich besorgen. Aber wie komm ich an die Smartcard, wenn ich keinen Receiver hab? Kabel Deutschland verlangt bei der Bestellung ne Receivernummer oder ich muss nen Receiver für 70€ mitbestellen.
Edelfalke
#16 erstellt: 12. Feb 2010, 20:05
Es gibt im WWW Möglichkeiten sich eine Seriennummer von einer Dbox2 zu generieren und dann bekommt man auch noch eine D02 Karte von KDG die auch mit der SW 1.19 läuft!
Isthier beschrieben.
[Beitrag von Edelfalke am 13. Feb 2010, 13:42 bearbeitet]
AndyU
#17 erstellt: 13. Feb 2010, 10:11
Okay, dachte dBox2 wird nicht mehr unterstützt. Habs jetzt mal mit ner dBox2 Seriennummer probiert. Hoffe es funktioniert.
Dank dir!
Edelfalke
#18 erstellt: 13. Feb 2010, 13:41
hat bei mir erst vor einigen Tagen funktioniert
AndyU
#19 erstellt: 13. Feb 2010, 14:58
Gut, dann warte ich gespannt ab.
Hab nur vor lauter Blödheit vergessen die Nummer zu notieren.
Hoffe mal die wird nicht nochmal benötigt... dann muss ich mir spontan nen "neuen Receiver" besorgen.
AC-Light ist auch bestellt. Und für den Fall der Fälle hab ich auch die 1.16er Firmware hier. Sollte also für alle Fälle gerüstet sein dank euch!
Edelfalke
#20 erstellt: 13. Feb 2010, 15:15
Das downgraden ist nicht so ganz trivial, das können nur sehr wenige Notebooks. Bei mir hat es beispielsweise mit einem Panasonic CF52 geklappt, aber auch mit einer modifizierten Logilink PCI to Cardbus Adapter (hier musste ein pin getrennt werden).
Die von dir angegebene Receiver Seriennummer wird dann auch auf dem KDG Vertrag stehen
Cuxiline
#21 erstellt: 13. Feb 2010, 18:59
zu dem Ganzen auch von mir eine Frage.
KD hat mir vor einiger Zeit eine neue Smartcard zugesandt. Die Alte sollte ich vernichten.
Ich habe den Receiver etc seit ca einem halben Jahr nicht mehr genutzt, (Hab analog auf meine Röhre geschaut).
Möchte mir aber jetzt einen LCD mit DVB c Receiver zulegen.
Hatte gehört daß es da Probleme gibt mit den Alpacrypt Modulen.
Frage:
- auf der neuen KD Smartcard steht hinten D02
- gibt es da Probleme mit dem Alpacrypt Modul? (ich muß mir das ja auch noch kaufen)
- oder läuft es damit?
C
Edelfalke
#22 erstellt: 13. Feb 2010, 21:07
Die D02 läuft mit alphacrypt bis zur FW 1.19, es gibt zwar mittlerweile die 1.20, diese ist aber nicht zu empfehlen, da man hier nicht mehr downgraden kann.
*Juergen*
#23 erstellt: 13. Feb 2010, 21:08
Cuxiline schrieb:
Frage:
C
Die KD Smartkarte D02 funktioniert im AlphaCrypt Light im CI Steckplatz problemlos. Die neueste Version ist Software 1.19
AndyU
#24 erstellt: 14. Feb 2010, 14:37
Die von dir angegebene Receiver Seriennummer wird dann auch auf dem KDG Vertrag stehen ;)
Das mit der Nummer ist schonmal gut.
Und nochmal zur Sicherheit: Wenn ich ne AC-light v1.16 (September 08) bekomm, dann läuft die mit jeder Karte. Richtig?
*Juergen*
#25 erstellt: 14. Feb 2010, 15:59
Ja mit der 1.16 September 08 Version laufen alle Karten.
Wenn eine KD D02 Smartkarte zur Verfügung steht würde ich kein backlevel AlphaCrypt Light Versin 1.16, September 08, benutzen, sondern die neuere Version 1.19.
[Beitrag von *Juergen* am 14. Feb 2010, 16:06 bearbeitet]
AndyU
#26 erstellt: 14. Feb 2010, 18:23
Super. Danke.
AndyU
#27 erstellt: 16. Feb 2010, 17:09
Karte kam heute an... zeitgleich auch das Modul. Perfektes Timimg. ^^
Karte ist tatsächlich ne D02 und somit kann ich mein Modul auch behalten... das war mit 44€ sogar noch ein Schnäppchen.
Freischaltung war im übrigen innerhalb von 2 Minuten durch. Jetzt rennt grad der Suchlauf und zukünftig gibts dann endlich wesentlich bessere Bilder auf den TV.
Danke nochmal für alle Tipps!
wombo
#28 erstellt: 17. Feb 2010, 00:26
Darf man fragen, wo du das Modul gekauft hast? Bräuchte nämlich auch eines...!
AndyU
#29 erstellt: 18. Feb 2010, 18:02
Amazon Marketplace. Einfach immer mal da reinschauen. Wahlweise ebay...
Mit bissel Geduld findet man da sicher nochmal n Schnäppchen.
ukoenn
#30 erstellt: 21. Feb 2010, 00:32
ich bin neu auf dem Gebiet (Digital Receiver und CI-Karten).
Ich habe die FAQ gelesen und bin da auf etwas gestossen. Aber zuerst mal mein Plan:
Ich habe mir heute bei KDG das Digital Paket Premium bestellt. Naja, da habe ich jetzt ein paar Sender mehr, als bisher (DVB-T). Ok, aber KDG kann noch keinen HD-Receiver liefern - toll. Also bin ich gezwungen auf ein anderes Produkt auszuweichen. Ich möchte mir jetzt den Technisat HD8-C zulegen, da der mir die Möglichkeit bietet, über USB ne Disk anzuschliessen (intern möchte ich nicht). Jetzt benötige ich ein Alphacrypt-Modul mit FW 1.19 und hoffe, dass ich eine D-02-Karte bekomme. Soweit so gut, aber, wie oben erwähnt, habe ich in den FAQ folgendes gefunden:
"Kabel-Deutschland hat nun Ende Januar 2010 angefangen einen Wechsel der Verschlüsselung auf NDS (wie KBW) vornehmen - dann dürfen die AC-Module vermutlich nichtmehr funktionieren. Es bleibt das Giga Blue und Mitte Januar kommt ein Unicam das funktionieren soll."
Jetzt meine Frage:
Lohnt es noch, ein Alphacrypt Modul zu kaufen, oder sollte man auf eine Alternative warten?
viele Gruesse
ukoenn
Edelfalke
#31 erstellt: 21. Feb 2010, 09:44
Wenn du diesen Thread vorher gelesen hättest, wären all deine Fragen beantwortet.
Die Alphacrypt mit der FW 1.19 nimmt nur die D02 Karten an.
Man kann die Alphacrypt herunterflashen auf die FW 1.16 womit auch die D09 Karte funktioniert.
ukoenn
#32 erstellt: 21. Feb 2010, 11:02
ich glaube, ich habe meine Frage nicht klar formuliert. Die Tabelle mit den Infos, welche FW, welche Karte unterstützt kenne ich. Aber es ging mir darum, dass Kabel evtl. ab Februar das System umstellt, dass kein Alphacrypt-Modul mehr funktioniert. Die Frage war dahingehend, dass dann alle vorhandenen Karten ausgetauscht werden, oder dass nur Neukunden Karten für das neue Verfahren bekommen. Wenn ersteres geschieht, ist es ja sinnlos jetzt noch ein Alphacrypt-Modul zu kaufen, dass dann evtl. nur noch ein paar Wochen funktioniert.
Hier nochmal das Zitat aus den FAQ, falls Du es nicht gesehen hast:
gruss
ukoenn
Kakuta
#33 erstellt: 21. Feb 2010, 11:10
ukoenn schrieb:
gruss
ukoenn
Ich zitiere mich mal selber...
Kakuta schrieb:
Alles andere hat Dir rura schon mitgeteilt, wobei ich nicht glaube, dass die KDG die Nagra-Verschlüsselung in naher Zukunft einfach abschaltet, sie müssten dann alle zertifizierten Receiver austauschen.
Wie bei KabelBW würden nur einige wenige Receiver mit einer Softwarelösung auf NDS umgestellt werden können.
NDS wird seit Nov. 09 zusätzlich aufgeschaltet und soll laut Kabelhelpdesk für die neuen CI+ Module sein.
Kakuta
Kakuta
Edelfalke
#34 erstellt: 21. Feb 2010, 11:10
Die Umstellung der Verschlüsselung ist bereits vollzogen und ich empfange weiterhin alle Sender mit meinem Alphacrypt mit der FW 1.19 und der D02 Karte.
Was in der FAQ steht ist nur eine Annahme.
Kakuta
#35 erstellt: 21. Feb 2010, 11:11
Es ist nichts umgestellt.
Kakuta
Edelfalke
#36 erstellt: 21. Feb 2010, 11:17
Und warum funktionieren keine Firmwaremods mehr??
Kakuta
#37 erstellt: 21. Feb 2010, 11:20
Was soll nicht funktionieren?
Kakuta
Edelfalke
#38 erstellt: 21. Feb 2010, 11:25
wimax992
#39 erstellt: 21. Feb 2010, 11:25
Na das ist doch Mist! Ich wollte mir just im Moment eine AlphaCrypt Light für meinen Toshiba und Kabel Deutschland bestellen und bin gerade noch hier auf den Thread gestoßen. Mist, jetzt weiß also niemand wie es in den kommenden Tagen/Wochen weitergeht? Dann lass ich es wohl besser sein?
Verstehe ich es richtig, dass wenn ich nicht Gefahr laufen will 70,- für die Alphacrypt in den Müll zu schmeißen weil sie bald nicht mehr unterstützt wird, bleibt mir aktuell keine andere Möglichkeit wie einen ext. Receiver für den normalen digitalen Empfang der Sender RTL, PRO7, SAT1 usw. zu nutzen und zu bestellen?
Ich könnte ja glatt ausrasten, was soll so eine Querstellerei seitens Kabel Deutschland? Dann stelle ich eben das ganze Haus auf Digi-Sat um, kostet zwar am Anfang mehr, dafür kann ich dann bald auf die 20,- monatlich für diese Verbrecher scheißen! Ich hab nen riesen Hals!
mfg
Kakuta
#40 erstellt: 21. Feb 2010, 11:40
Edelfalke schrieb:
http://www.kdgforum.de/viewtopic.php?f=5&t=10210
Hat aber nichts mit NDS zu tun, es funktionieren ja weiterhin die Nagra Karten. Dafür ist der Kartentausch (NAGRA 2 auf NAGRA 3) von KXX auf DXX Karten gewesen, bzw. wird er noch bei einigen durchgeführt.
Es wird nicht auf eine andere Verschlüsselungsart (NDS) gewechselt, sondern nur innerhalb der Nagraverschlüsselung ist gewechselt worden.
@wimax992
Wann, wie und wo ein Verschlüsselungswechsel von NAGRA auf NDS durchgeführt wird, kann Dir hier bestimmt keiner mit hundertprozentiger Sicherheit beantworten.
Ich kann immer nur auf meine Antwort hinweisen...
"Alles andere hat Dir rura schon mitgeteilt, wobei ich nicht glaube, dass die KDG die Nagra-Verschlüsselung in naher Zukunft einfach abschaltet, sie müssten dann alle zertifizierten Receiver austauschen.
Wie bei KabelBW würden nur einige wenige Receiver mit einer Softwarelösung auf NDS umgestellt werden können. NDS wird seit Nov. 09 zusätzlich aufgeschaltet und soll laut Kabelhelpdesk für die neuen CI+ Module sein."
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 21. Feb 2010, 11:55 bearbeitet]
ukoenn
#41 erstellt: 21. Feb 2010, 11:52
vielen Dank für die Antworten.
Naja, dann werde ich das Risiko eingehen und mir ne Alphacrypt bestellen.
gruss
ukoenn
mitchell1810
#42 erstellt: 21. Feb 2010, 14:28
Hi Leute,
bin jetzt auch gerade ein wenig verunsichert. Möchte KD digital empfangen und weiß jetzt nicht ob das überhaupt noch funktioniert falls KD wirklich von Nagra auf NDS wechselt.
Ich nutze in meinem GW10 den integrierten DVB-C Tuner mit einem AC Light Modul Version 1.19, habe Sky und eine D02 Smart-Card.
In dieser Kombi sollte doch der digitale Empfang der privaten Sender Pro7, RTL, Sat1....etc. kein Problem sein oder??
Danke & Gruß
Mitchell
rura
#43 erstellt: 21. Feb 2010, 15:03
Richtig, kannst beruhigt schlafen gehen. Erst bei einer CI+ Schnittstelle würde ich mir Gedanken machen. Was irgendwann einmal kommt, weiss heute aber noch keiner.
mitchell1810
#44 erstellt: 21. Feb 2010, 15:05
@rura
war deine Antwort jetzt auf meine Frage?
rura
#45 erstellt: 21. Feb 2010, 17:34
Ja, oder muss ich immer die Frage mit in die Antwort setzen? Also dann:
mitchell1810 schrieb:
Hi Leute,
Danke & Gruß
Mitchell
Meine Antwort:
mitchell1810
#46 erstellt: 21. Feb 2010, 23:02
Danke
Sorry, war mir nicht ganz klar ob die Antwort auf meine Frage war. Aber jetzt bin ich ja wieder im Bilde.
Cuxiline
#47 erstellt: 23. Feb 2010, 15:12
nun gehen die Probleme bei mir weiter:
- habe nun einen Samsung LCD mit eingebauten DVB C
- Alphacrypt Modul 1.19 gekauft.
- Smartcard D02
Kann aber trotzdem nicht RTL etc digital empfangen.
Habe auch mal den alten Thoms... Receiver v. KD angesteckt.
Lief erst nicht. Hatte die Smartcard seit Okt. 2009 nicht mehr genutzt. KD hat dann eine Schaltung extern durchgeführt. Mit dem Receiver kommen die Programme nun.
Aber mit dem Alpacrypt Modul und der D02 funzt es nicht?
Kommt immer:
"Smartcard ungültoig oder falsch reingesteckt"?
Habt Ihr Rat?
C
Cuxiline
#48 erstellt: 23. Feb 2010, 15:32
mein Letztes Post hat sich erledigt!!!!
JuHuuuu...
C
Rainer_B.
#49 erstellt: 23. Feb 2010, 15:36
Was war es denn?
Rainer
Edelfalke
#50 erstellt: 23. Feb 2010, 22:30
Wahrscheinlich Karte falsch herum eingesteckt
[Beitrag von Edelfalke am 24. Feb 2010, 10:16 bearbeitet]
Bertram76
#51 erstellt: 27. Feb 2010, 20:54
hallo zusammen,
ich habe mir den sony 40z5500 gekauft und bin kunde bei KDL.
kann ich auch ein alphacryptmodul mit meiner K02 karte betreiben.
dabke schon mal für eure hilfe.
KABEL DEUTSCHLAND mit Alphacrypt ?
WENZEL am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  3 Beiträge
Kabel Deutschland + Alphacrypt
McLaine77 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  7 Beiträge
Kabel Deutschland über AlphaCrypt Modul
SVW09 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
AlphaCrypt Light Modul & Kabel Deutschland
Porscheee am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  7 Beiträge
Sony KDL40W5800 + HDTV(Kabel Deutschland) = Alphacrypt?
revoltex2 am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  14 Beiträge
Kabel Deutschland HD Sender Alphacrypt Light
SickNoise am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Kabel Deutschland - Kein ARD Empfang
deja_vu am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  13 Beiträge
Alphacryptmodul für Kabel Deutschland!
Moe78 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  9 Beiträge
Kabel Deutschland Receiver "Einstellungsfrage"/Alphacrypt Modul notwendig?
marxi am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  4 Beiträge
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light?
inkihh am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.420
