HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Mysteriöses Entschlüsselungsproblem bei KD mit Alp... | |
Mysteriöses Entschlüsselungsproblem bei KD mit Alphacrypt light+A -A |
harock
#1 erstellt: 14. Feb 2010, 17:44 | |
Servus. Bei mir tritt seit gestern folgendes Problem auf: Mein Anbieter ist Kabel Deutschland. Ich betreibe seit November eine K09 Karte in einem Alphacrypt light Modul ( 1.16c ) in einem Samsung LE 40 B 650. Die privaten Sender wurden ohne Probleme entschlüsselt. Gestern habe ich einen kompletten Suchlauf durchgeführt, um ARD HD, ZDF HD usw. zu finden. (Leider wurden diese nicht gefunden, aber das ist ein anderes Thema.) Jetzt tritt das Problem mit dem entschlüsseln auf. Pro7, Sat.1 werden wie immer nach ca. 2 Sekunden entschlüsselt. Jedoch werden RTL, VOX, n-tv, MTV usw. nicht entschlüsselt. Auch nicht nach 1h. Es kommt folgende Meldung: "Dieser Sender ist verschlüsselt". Bei exotischen Sendern wie MotorsTV kommt wenigstens "Ihre Smartcard ist für diesen Sender nicht freigeschaltet". Die Smartcard entschlüsselt jedoch RTL und andere in dem alten Kabelreceiver von Kabeldeutschland. Ich habe bereits das Antennenkabel aus der Wand direkt in den TV gesteckt. Vorher wurde es durch den Videorekorder geschliffen. Was mache ich falsch? |
*Engel*
#2 erstellt: 14. Feb 2010, 17:58 | |
Moin, das gleiche Problem habe ich auch Pro7, Sat1, DSF, Kabel 1 sind nicht mehr verfügbar Die nette Dame bei KD sagte mir ich müsste wohl für die zeit bis zur Klärung (CI+, es geht wohl um die Rechte) einen externen Receiver anschließen Das geht ja mal gar nicht - nun hat sie ein neues Signal drauf geschickt - dauert 30 Minuten, dann weiß ich mehr. Habe aber auch die 09er Karte von KD und das AlphaCryptLightModul ARD HD und ZDF HD kann ich ohne Probleme empfangen Grüße |
harock
#3 erstellt: 14. Feb 2010, 18:57 | |
Für mich klingt das nicht nach dem gleichen Problem. Bei mir wird ja noch Pro7 und Sat.1 entschlüsselt. Die anderen Privaten nicht mehr. |
swannika
#4 erstellt: 14. Feb 2010, 20:07 | |
Hallo, setz das Alphacrypt über das Menü des Fernsehers auf Werkeinstellungen und nimm dann die Einstellungen im Menü neu vor. |
harock
#5 erstellt: 14. Feb 2010, 20:35 | |
Ok, mittlerweile weiß ich echt nicht mehr weiter. TV habe ich komplett zurückgesetzt. Smartcard ebenfalls. Die aktuelle Firmware habe ich auch auf den Samsung aufgespielt. Jedoch keine Veränderung. |
*Engel*
#6 erstellt: 14. Feb 2010, 20:41 | |
Funktioniert leider nicht.... |
mgb
#7 erstellt: 14. Feb 2010, 21:53 | |
Die Modul/Kartenkombination kann nur das entschlüsseln, was der Tuner anliefert. Wenn du die Meldung Sender nicht verfügbar bekommst, dann bekommt der Tuner einfach kein Signal für den gewählten Sender. Irgendwas stimmt mit deinem Kabelsignal oder deiner Verkabelung nicht. [Beitrag von mgb am 14. Feb 2010, 21:53 bearbeitet] |
harock
#8 erstellt: 14. Feb 2010, 22:53 | |
Erstmal vielen Dank für die Lösungvorschläge. Die Signalstärke könnte also das Problem sein. Als alles noch funktionierte, wurde das Antennenkabel sogar durch den Videorekorder geschleift um dort analog aufzunehmen. Auch wenn ich jetzt direkt von der Dose in den TV gehe kann er die Sender nicht entschlüsseln. Komischer Weise wird der Videotext von RTL und co. ganz normal angezeigt. Bei Pro7, Sat1 weiterhin keine Probleme mit dem entschlüsseln. Noch zwei Verständnisfragen: Merkt sich der TV, ob er einen Sender irgendwann mal entschlüsselt hat oder findet das nach jedem einschalten neu statt? Was ist mit diesem "Entschlüsselungsimpuls" der von Kabel Deutschland gesendet wird? Gibt es den oder ist das Irrglaube? Grüße |
mgb
#9 erstellt: 14. Feb 2010, 23:10 | |
Die Karte wird ungefähr für 6 Wochen im voraus freigeschaltet und der Freischaltzeitraum wird bei einem bezahlten Abo immer wieder verlängert. Wenn keine Verlängerung mehr bei der Karte ankommt, dann läuft die Freischaltung einfach ab. Beim Entschlüsselungsvorgang selber muss die Karte cirka alle 10 Sekunden Daten aus dem Datenstrom entschlüsseln. Wenn der Tuner nichts zum entschlüsseln anliefert, dann gibt es für die Modul-/Kartenkombination nichts zu entschlüsseln. Kontrollier mal Signalstärke und Signalqualität bei den Problemsendern und vergleiche mit funktionierenden Sendern. |
harock
#10 erstellt: 15. Feb 2010, 17:34 | |
Ich habe eben die Signalstärke geprüft ohne Auffälligkeiten. ARD: Bitfehlerrate: 160-180, Signalstärke: 80% ZDF: Bitfehlerrate: 0, Signalstärke: 80% Bei den funktionierenden privaten Pro7, Sat1 usw.: Bitfehlerrate: 0, Signalstärke: 100% Bei den anderen nicht funkt. Privaten genau die gleichen Werte 0 und 100%. Das Alphacrypt light Modul hatte ich auch eben im PC um nochmal 1.16c drüber zu bügeln. Da kam die Meldung: Software bereits vorhanden (oder so ähnlich). Ebenso habe ich das Modul in einem Toshiba erneut zurückgesetzt, ohne Änderung. |
Alphacrypt light mit KD Barkeeper1 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
Probleme mit Alphacrypt light & K02 (KD)! pulga am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 9 Beiträge |
AlphaCrypt Light virus50 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 7 Beiträge |
Mysteriöses Empfangsproblem grobmutant am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 17 Beiträge |
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light? inkihh am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
AlphaCrypt Light Franzmann2207 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Alphacrypt light downgrade obithereal am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
Welche Alphacrypt light Firmware bei k2 karte ? -Richter- am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 8 Beiträge |
Sky Alphacrypt Light Kabel! Tommes80 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 5 Beiträge |
AlphaCrypt Classic vs. Light? Subsonic89 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.847
