HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » CI+ Modul, ja aber welches? | |
CI+ Modul, ja aber welches?+A -A |
tor_sten11
23:03
erstellt: 19. Feb 2010, |
Hallo Gemeinde, bevor ich schreibe möchte ich Euch mitteilen das ich zu dieser Frage schon die Suche gequält habe aber nicht brauchbares gefunden habe... ![]() Also... ![]() ich möchte den CI+ Anschluß nutzen und suche einen(zwei) CI+ Module... ...zu einem eins für Kabel Deutschland und eins für die Primacom... TV-Geräte sind Samsung UE 32B7090 und UE 40B8090... Hat jemand Erfahrung mit Modulen für die Kabelanbieter ??? ![]() Was muß ich beim Kauf beachten, also mit anderen Worten ich bräuchte techn. Information was dazugehört... ![]() Danke im vorraus... ![]() |
rura
08:35
erstellt: 20. Feb 2010, |
CI+ Module werden im Augenblick noch nicht Angeboten. Also abwarten, Kabel Deutschland wird dann schon Werbung auf ihrer Homepage dazu machen. |
tor_sten11
23:20
Danke für deinen Antwort, ich glaube ich habe es nicht so erklärt das man es versteht, was ich meinte ![]() ![]() ![]() Es ging darum welche Art von Ci-Modul mit welcher verschlüsselung ich im freien Handel erwerben muß um die Smart-Cart von Primacom oder von Kabel Deutschland zu nutzen. ![]() Grüße Torsten |
rura
23:56
Wenn du also einen TV mit einer CI+ Schnittstelle hast und du auch die privaten Programme in digital (HD) sehen möchtest, dann warte noch bis Mai. Im Augenblick stellt KD die Verschlüsselung um, oder ist schon fertig und so werden dann die Alphacrypt Module in CI+ Schnittstellen nicht mehr funktionieren. KD wird dann eigene anbieten, ![]() |
Kakuta
10:32
erstellt: 21. Feb 2010, |
Beide KNB auf einen Anschluss halte ich für unmöglich, bei welchem Anbieter bist Du, Kabel Deutschland oder Primacom? Kakuta |
tor_sten11
10:44
ich persönlich bin bei Kabel Deutschland...die primacom Sache betrifft meine Mutter die ebenfalls umstellen möchte... grüße Torsten |
Kakuta
12:02
Ist beides unterschiedlich, Primacom verschlüsselt in Conax. Wenn Du die privaten HD-Sender auch abonnieren willst geht es nur mit dem NDS-Festplattenreceiver von Primacom ![]() Alles andere hat Dir rura schon mitgeteilt, wobei ich nicht glaube, dass die KDG die Nagra-Verschlüsselung in naher Zukunft einfach abschaltet, sie müssten dann alle zertifizierten Receiver austauschen. Wie bei KabelBW würden nur einige wenige Receiver mit einer Softwarelösung auf NDS umgestellt werden können. NDS wird seit Nov. 09 zusätzlich aufgeschaltet und soll laut Kabelhelpdesk für die neuen CI+ Module sein. Kakuta |
rura
12:10
Genau deiner Meinung! Die werden die NDS Verschlüsselung für CI+ Schnittstellen der privaten Sender in HD nutzen und alles andere bleibt so wie es ist. |
tor_sten11
00:39
erstellt: 25. Feb 2010, |
Halo Gemeinde, heute die Smartcart von Primacom bekommen und sofort in das CI-Modul verbaut ![]() Hier meine Frage wie lange kann es dauern bis die Sender freigeschalten sind...vielleicht liegt es ja am Modul. ![]() ...hat jemand mit dem Teil Erfahrung...in der Artikelbechreibung steht was von skandinavischen Sendern ![]() ![]() ![]() Das Teil wurde mir bei Saturn angedreht ![]() ...ach so Samsung UE 32 B7090... Grüße Torsten |
rura
01:01
Du hast dir dieses Modul, obwohl du durch dieses Forum informiert bist, wirklich "andrehen" lassen? Dann selber Schuld, sorry. Oben in der FAQ steht doch sehr ausführlich und auch für jeden verständlich, welches Modul man für welche Smartcard für Kabel Deutschland benötigt wird. Oder hast du eine Primacom Smartcard, wenn ja, welche Bezeichnung hat sie? |
tor_sten11
03:26
Dieses Modul ist für eine Primacom-Smartcart... ![]() |
rura
08:26
Verstehe deine Antwort/Frage nicht... |
tor_sten11
09:33
![]() ![]() ![]() ![]() Wollte wissen ob es mehrere ![]() |
Kakuta
09:36
Wenn auch nach längerer Zeit keine Freischaltung ankommt versuche dass Modul gegen ein TechniSat TechniCrypt CX oder BCX zu tauschen - ![]() Hast Du allerdings vor Sky zu abonnieren ist ein Alphacrypt Classic am besten. Kakuta |
tor_sten11
19:42
So, war heute beim Elektrofachmarkt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Danke nochmal !!! |
gluehwurm04
12:25
erstellt: 21. Feb 2011, |
Hallo,funktioniert bei Primacom auch das AlphaCrypt Classic Modul? |
rura
12:37
Für Conax ja, aber es würde auch ein Technisat CX Modul ausreichen. Bei NDS Verschlüsselung nein. Es gibt jetzt über die Hotline auch ein CI+ Modul. |
gluehwurm04
12:56
erstellt: 22. Feb 2011, |
Danke,das AlphaCrypt Classic Modul habe ich irgendwann einmal gekauft müßte also funktionieren. Frage ist nur ob die Primacom das so akzeptiert? [Beitrag von gluehwurm04 am 22. Feb 2011, 12:59 bearbeitet] |
jsb1max
14:22
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Hallo Patient71, ich habe bis vor kurzem Primacom digital auf einem Sony Bravia W5800 mit HD Tunder mit einem CI Modul benutzt. Die PC Conax-Karte lief in einem Alphacrypt Classic mit SW-Version 3.12! gibts bei e-bay.. Dabei wurden alle Digitalsender gefunden und dargestellt bis auf die Bezahlsender wo naturgemäß von der smartcard die Nachricht kommt "Sie haben keine Berechtigung diesen Sender zu empfangen", und die privaten HD Sender blieben aussen vor, weil die anders verschlüsselt sind. Auch auf einem älteren Sony Bravia ohne HD-Tuner funktionierte das hervorragend, nur die Umschaltzeiten zwischen den Kanälen waren meiner Frau immer ein wenig laaang. Ich hatte auch andere Version der Alphacrypt ausprobiert (3.16 Aug2008 und 3.16 Sep2008, 3.19 und 3.20) alle diese funktionierten bei mir nicht, nur die ÖR Sender keine private digitale Sender. Bin jetzt aber auf das neue CI+ Modul von PC gewechselt, damit auch die privaten HD Sender funktionieren. JSB |
Welches CI+ Modul kaufen? Linefader am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 7 Beiträge |
Welches CI Modul? Tom-VUF am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 4 Beiträge |
Frage welches CI - Modul verwenden onkeldietmayer am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 2 Beiträge |
Welches Ci-Modul für Unitymedia? benvader0815 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 24 Beiträge |
Primacom - Welches CI Modul notwendig ? hifi-linsi am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 5 Beiträge |
Welches CI-Modul für HD+ ? Salud88 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 8 Beiträge |
CI Modul The-Timmey am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
CI-Modul? DannyDark am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
Welches CI-Modul ? Reciever zurücksenden und auf CI-Plus warten??? Kriznicz am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 2 Beiträge |
welches ci+modul für samsung ps42b450b Thilolinger am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.066
