HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » 2 Fragen zu CI+ und CI | |
2 Fragen zu CI+ und CI+A -A |
kukaburra
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 12:25 | ||
Hallo! Ich habe 2 Fragen zu den Systemen. 1. Kann ich ein Alphacrypt Light Modul in einem CI+ Schacht benutzen? Auf der Homepage steht nur was von CI aber nicht CI+. 2. Meine Schwiegereltern haben einen Fernseher, der "nur" HD-Ready ist und "nur" einen normalen CI Schacht und keinen CI+ hat. Kann ich mit dem normalen CI trotzdem über Kabel Deutschland mit einem Alphycrypt Light auch in Zukunft noch Digitale und HD Sender (ARD HD, ZDF HD...) empfangen, oder funktioniert das bald nicht mehr? Ich hatte gelesen, dass es eine Umstellung geben soll bei den Systemen CI und CI+. Ich will nicht erst ein Alphacrypt kaufen und dann in ein paar Monaten doch einen Receiver holen müssen, weil es über CI nicht mehr geht. Gruß kuka |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 09. Apr 2010, 12:29 | ||
1. CI+ ist abwärtskompatibel, daher funktioniert da auch ein Alphacrypt 2. Für ARD-HD und ZDF-HD braucht man kein Modul. |
kukaburra
#3 erstellt: 09. Apr 2010, 12:47 | ||
Hallo! Danke für die super fixe Antwort, aber die Antwort auf Frage 2 versteh ich nicht ganz. Wenn ich für die HD Sender kein Modul brauche, wozu nutze ich dann überhaupt ein Alphacrypt? Ich hatte das so verstanden, dass das Alphacrypt es möglich macht den internen Receiver im Fernseher zu nutzen anstatt sich einen von KD zu holen. Wie kann ich also die Sender empfangen, wenn ich gar kein Modul habe, wo ich meine Smartcard reinstecken kann? Die eigentliche Frage war aber auch, ob ich mit dem normalen CI Schacht auch noch in naher Zukunft Digitales Fernsehen schauen kann, oder ob ich mir bald einen Receiver holen muss. Gruß Kuka |
ctu_agent
#4 erstellt: 09. Apr 2010, 12:55 | ||
Hi, wenn du zukünftig auch die privaten Sender (RTL, SAT1, Pro7, Kabel) in HD sehen willst, wirst du nach aktuellem Stand sicher ein CI+ Modul benötigen. Das verlangen die privaten Anbieter, weil die Anbieter nur mit CI+ einen komplett verschlüsselten Übertragungsweg haben. Falls du beabsichtigst auch einen PVR mit CI+ zu betreiben, ist es aktuell so, das einige Restriktionen vorhanden sind. Z.Bp. müssen Aufnahmen innerhalb von 90 Min. nach Aufzeichnungsende angeschaut werden, Vorspulen von werbeblöcken wird unterdrückt. etc. |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 09. Apr 2010, 13:20 | ||
Das Alphacrypt benötigst du nur für die verschlüsselten Sender. Das sind bei den meisten Kabelanbietern die privaten Sender und Sky, wobei Sky bei Kabel-BW mit einem Alphacrypt nicht geht. Wenn du derzeit mit einem Alphacrypt entschlüsseln kannst, wird das auch in naher Zukunft so sein. Aber garantieren kann dir das niemand. Wer ist denn dein Kabelanbieter? @ctu_agent Was du schreibst, gilt für Sat und HD+. Bei den großen Kabelanbietern gibt es derzeit keine HD-Kanäle der privaten Sender. |
kukaburra
#6 erstellt: 09. Apr 2010, 13:42 | ||
Ach so! Das heißt, wenn ich mir Kabel Digital bestelle (vor 2 Tagen gemacht), dann kann ich manche Sender auch ohne das einsetzten der Smartcard in digitaler Qualität empfangen? Oder brauche ich die Smartcard in jedem Fall und das AL Modul nur für die Privaten? Ein bissel wirr ist das schon. Bisher haben wir ja noch kein Kabel Digital. Müsste wohl nächste Woche geschaltet werden. Bei uns liegt ja auch nicht so das Problem, da ja CI+ abwärtskompatibel ist wie ich jetzt weiß und wir dsa ganze mit dem Alphacrypt machen wollen. Nur bei meinen Schwiegereltern wissen wir nicht so genau weiter, weil deren Fernseher eben nur CI hat. Also noch mal ganz blöd gefragt. Wenn wir bei meinen Schwiegereltern jetzt Kabel Digital bestellen, dann habe ich derzeit keine Einschränkungen wegen des CI Schachtes, oder?? Das heißt ich kann ebenfalls die derzeitigen HD Sender (ARD, ZDF...) empfangen und auch die 80 oder 100 anderen digitalen Sender?? Mein (bzw. auch der meiner Schwiegereltern) Kabelanbieter ist Kabel Deutschland. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß kuka |
rura
#7 erstellt: 09. Apr 2010, 13:44 | ||
Info Auch KD wird ab ca. Mitte Mai NDS Verschlüsselung einsetzen. Info Aber keine Angst, die alte Verschlüsselung bleibt auch weiterhin bestehen, man fährt dann zweigleisig. Diese NDS Verschlüsselung wird dann für die Einspeisung der privaten Sender in HD genutzt (RTL, SAT1 usw.) Dafür wird dann KD auch die entsprechenden Module/Smartkard's anbieten. Info CI+ clicken Die Preise dafür stehen noch nicht fest. Somit ist dann Gewährleistet, dass diese privaten HD Anbieter auch im Kabel von aussen auf ihre Sendungen Einfluss nehmen können. Im SAT Bereich gibt es ja dafür die HD+ Plattform und im Kabel wird es dann über die CI+ Plattform verbreitet. [Beitrag von rura am 09. Apr 2010, 13:46 bearbeitet] |
rura
#8 erstellt: 09. Apr 2010, 14:08 | ||
Alle ÖR Programme sind digital frei empfangbar, dazu braucht man keine Karte und kein Modul. Alle privaten Sender sind verschlüsselt, dazu braucht man ein kostenpflichtiges digital Abo von KD und ein Modul, wenn man einen nicht zertifizierten Receiver hat. Auch ein TV ist nicht zertifiziert.
Siehe 1. Antwort |
kukaburra
#9 erstellt: 09. Apr 2010, 14:19 | ||
Ok, jetzt hab auch ich es gerafft Nur irgendwie komisch, dass man 2,90 Euro Aufpreis zahlen muss (bei Kabel Deutschland), um Digitale Sender zu bekommen. Denn momentan empfangen wir ja nur die analogen Sender und keinen einzigen Digital. Auch nicht ARD und ZDF. Aber in den 2,90 sind dann ja auch die Smartcard drin (natürlich 9,90 einmalige Versandkosten. Bin mal gespannt, was der Postmensch nächste Woche für ein 30 Kilo Paket anschleppen wird ) und eben auch alle privaten Sender. Gäbes es, rein interessehalber, auch eine Möglichkeit über das Kabelnetz die ÖR in Digital zu empfangen ohne die 3 Euro Aufpreis zu zahlen? (über DVB-T ist klar, aber über Kabel??) Gruß Kuka |
rura
#10 erstellt: 09. Apr 2010, 14:45 | ||
Na ja, irgendwie noch nicht so richtig Du kannst mit jedem DVB-C Receiver, oder auch TV mit eingebautem DVB-C Tuner die ÖR Sender frei empfangen. Frei heisst: Ohne Aufpreis, Karte, oder Modul. Und wenn dein TV, oder DVB-C Receiver HD kann, dann gibt es sogar die ÖR in HD auch ohne Aufpreis. Alles klar? ach so: ÖR = Öffentlich Rechtlich = ARD/ZDF/WDR usw. [Beitrag von rura am 09. Apr 2010, 14:47 bearbeitet] |
kukaburra
#11 erstellt: 09. Apr 2010, 14:56 | ||
??? Ganz sicher?? Wir haben einen DVB-C Tuner drin. Und ich hab natürlich nen Suchlauf gemacht, aber wir empfangen definitiv NUR Analog!! Gibt so ne INfotaste bei unserem Fernseher, da zeigt er an, welches Tonformat... und eben auch den Empfang. Der ist bei allen Sendern Analog. Wir haben in userem Mietshaus bestimmt nur einen Analogen Kabelanschluss. Daher müssen wir ja nun auch für 2,90 auf Digital aufrüsten. So zumindest habe ich das gedacht. Ich habe erst vor 3 Wochen einen aktuellen Suchlauf gemacht, aber auch da haben wir nur Analoge Sender gefunden. Nicht einen Einzigen Digital. Wo liegt der Fehler? Der Fernseher hat definitiv einen Empfänger dafür. Kann es evtl. an unserer Anschlussdose liegen? Gibt es evtl. Analoge und Digitale Anschlussdosen? Ich bin gerade ein bissel erstaunt, dass man Digitale Sender auch so empfangen kann. Gruß kuka |
rura
#12 erstellt: 09. Apr 2010, 15:00 | ||
Ganz sicher! Digital und analog kommen über das selbe Kabel, dass muss man nicht extra bezahlen. Und du solltest einmal für deinen TV in das entsprechende Forum gehen, damit du weisst, wie man ihn bedient. Denn den DVB-C Tuner sollte man auch einschalten, damit er digitale Sender findet |
kukaburra
#13 erstellt: 09. Apr 2010, 15:12 | ||
Sehr sehr seltsam. Hab gerade mich parallel darum gekümmert. Mein Fernseher ist richtig eingestellt. Ich habe eben gerade einen Sendersuchlauf gemacht, aber NIX gefunden. Nur Analog. Ich bin platt. Kann es doch mit der Dose zusammenhängen, dass das alles ein bissel veraltet ist? Ansonsten weiß ich nicht weiter. Gruß kuka |
ctu_agent
#14 erstellt: 09. Apr 2010, 15:12 | ||
@kukaburra Zur Aktivierung des DVB-C Tuners am besten den TV auf die Grundeinstellungen setzen (Achtung: alle Speicherungen gehen verloren) im Länderauswahlmenü z.Bp. Finnalnd eingeben und dann empfängt dein TV auch die freien DVB-C Sender. So klappt es bei über 90% der TV |
kukaburra
#15 erstellt: 09. Apr 2010, 15:20 | ||
Äh ne, ich kann bei mir beim Sendersuchlauf auswählen, ob ich Antenne (DVB-T) oder Kabel (DVB-C) habe bzw. über was ich suchen will. Ich habe natürlich DVB-C gewählt. So steht es auch in der Bedienungsanleitung meines Fernsehers. Ist ein Philips 9704H. Gruß Kuka |
rura
#16 erstellt: 09. Apr 2010, 15:23 | ||
kukaburra
#17 erstellt: 09. Apr 2010, 15:44 | ||
SENSATIONELL! Es funktioniert tatsächlich. Obwohl mich der Fernseher fragt, ob ich DVB-C oder DVB-T habe ist es nicht aktiviert. Erst nachdem ich jetzt auf Norwegisch gestellt habe ist es an. Da wär ich nie drauf gekommen. Vielen Dank für eure Hilfe. Vielleicht noch eine kurze Frage. wenn ich nächste Woche die SmartCard und das Alphacrypt einbaue, muss ich das ganze dann wieder auf Deutschland stellen, oder muss das dann auch auf Norwegisch bleiben? Vielen Dank nochmal für diesen Hinweis. Der ist ja wirklich Gold wert |
rura
#18 erstellt: 09. Apr 2010, 15:59 | ||
Alles so lassen! |
CI+ => CI daniel1977 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 12 Beiträge |
CI+ kompatibel mit CI ? undertaker84 am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 20 Beiträge |
CI Modul statt CI+ ? Andi1888 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
DVB-C CI / CI+ Slot SirSydom am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 4 Beiträge |
Kabel Deutschland CI Karte fragen hamad138 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 12 Beiträge |
CI+ Recording und andere Fragen LordPaddy am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 4 Beiträge |
CI auch in CI+ verwendbar? Lorenzio am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 4 Beiträge |
CI Modul in CI+ TV? *Christian1987* am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
Alphacrypt und CI+ matze1987 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 11 Beiträge |
CI+ Kopierschutzsignal hook51 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.651
