HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Integrierter DVB-C Tuner (Preis/Leistung) überhaup... | |
Integrierter DVB-C Tuner (Preis/Leistung) überhaupt sinnvoll?+A -A |
cybergnom
12:21
erstellt: 27. Apr 2010, |
Servus die Damen und Herren, ich bin absolut ahnungslos was TV-Empfang betrifft. Da ich mir nun einen Panasonic P50GW20 (mit integriertem DVB-C Tuner) bestellt habe, will ich natürlich auch mein Kabelfernsehen digitalisieren. Dazu brauche ich ja (nebst dem digitalen Signal natürlich) eine SmartCard von KabelDeutschland und dafür dann dieses AlphaCrypt Modul damit ich die SmartCard in den TV stecken kann?! Soweit richtig, oder? Dieses Modul da kostet aber ja mindestens 100,-€?! Da frag ich mich: wo ist der (finanzielle) Sinn im P/L-Verhältnis?? Externe Receiver liefern ja, sofern ich das so gelesen habe, eine (deutlich??) bessere Bildquali im Gegensatz zu den internen Tunern und kosten auch nicht viel mehr als dieses Modul...?!? Irgendwie passt das für mich noch nicht so wirklich zusammen... |
andisharp
12:27
Erstens braucht man keine Smartcard um digitales Kabel-TV zu sehen. Die ist bei Kabel-Deutschland nur für den Empfang der Privaten nötig. Zweitens ist die Qualität der integrierten Tuner keineswegs schlechter, als die der Settop-Boxen (nette Legende ohne Hand und Fuß). Drittens kostet ein Alphacrypt Light nur 45-50 Euro. |
mvcube
13:58
Es gibt vom AlpaCrypt-CAM mehrere Versionen. Als KD-Kunde reicht die preiswertere Light-Variante. Als UnityMedia-Kunde hier in Hessen musste ich mir die teurere Classic-Variante besorgen. Ich halte interne Receiver für deutlich praktischer, was das normale Fernsehen angeht, denn man kann alles ohne Klimmzüge über eine FB steuern und zur Not sogar gemischte Favoritenlisten anlegen. Externe Receiver sind eine Fehlerquelle mehr. Auch muss ein solcher mit dem TV harmonieren und dann auch noch korrekt eingestellt sein. Wenn man dann so ein Ding erwischt wie den iHD-Fox von Humax, denn ich in meiner Ferienwohnung im Netz von KabelBW betreibe, dann wünscht man sich sehnlichst einen internen Receiver. Außerdem hat der trotz Subvention auch noch 150 Euro gekostet. |
rura
16:26
Für die ÖR Sender, auch in HD, braucht man kein digital Abo, nur für die privaten Sender. Willst du diese auch in HD empfangen, so warte noch ein Weilchen ab (ca. Mitte Mai), da KD dann für diese privaten, digitalen Sender in HD Module und Smartcards auf den Markt bringt. Dann musst du allerdings mit den Nachteilen der Bevormundung zur Aufzeichnung rechnen. Dazu einmal Google bemühen, dass ist ein anderes Thema. Ich halte aber externe PVR, vor allem bei Aufnahmen, für wesentlich flexibler. Nur um TV zu sehen, oder gelegentlich das Programm aufzunehmen, dass man eben sieht, reicht natürlich auch der interner DVB-C Tuner vom TV. Der muss auch nicht zwingend schlechter sein. mvcube schrieb:
Dann hast du eine UM02 Karte. Ich habe für meine I02 Unitymedia Smartcard ein Alphacrypt - Light. |
mojo111011
22:43
Hallo, würde mir auch gerne ein Alphacrypt-Modul light 1.16 kaufen um meinen internen DVB-C Receiver zu nutzen. Kabelanbieter ist Kabel Deutschland. Jetzt ist es ja so, dass KabelDeutschland ab Mai CI+ Module anbieten wird. Weiß denn jemand, ob nach dieser Einführung die Alphacrypt CI Module trotzdem noch weiter nutzbar sind? Wäre ja ärgerlich wenn ich mir jetzt das Modul kaufe und in ein paar Wochen ist es nicht mehr nutzbar. Vielen Dank mojo111011 |
rura
04:20
erstellt: 28. Apr 2010, |
Ja, die werden auch weiterhin nutzbar sein. Allerdings sehr wahrscheinlich nur in einem normalen CI-Slot. In den CI+ Slots könnte es dann nicht mehr funktionieren, da muss man dann abwarten. |
AirPact
19:35
erstellt: 05. Mai 2010, |
Hallo liebe Community, diesbezüglich habe ich auch eine kleine Verständnisfrage. Derzeit nutze ich einen Pana TH-D42PT74EA in Verbindung mit einer DBOX2 und einer UM Karte I02. Da ich die DBOX nicht immer nur zum Fernsehguggn zusätzlich einschalten möchte, sondern nur für Aufnahmen, möchte ich mir ein AC light fü den Pana zulegen. Die Kombination müsste ja problemlos funktioniere, soweit ich hier gelesen habe. Jetzt ist mir aber bei einem ersten Test folgendes aufgefallen : Meine DBOX findet alle digitalen Sender, auch ohne eingelegte UM Karte und die freien kann ich ebenfalls ohne Karte sehen. Beim DVB Sendersuchlauf auf dem Pana wird aber kein einziger digitaler Kanal gefunden (nur die analogen). Funktioniert das nur mit eingesetztem AC light Modul und gleichzeitig eingelegter UM I02 Karte oder stimmt vlt.etwas ganz anderes nicht bei mir ? Freue mich schon auf aussagekräftige Antworten. LG AirPact [Beitrag von AirPact am 05. Mai 2010, 19:36 bearbeitet] |
mgb
19:46
Dein Gerät hat keinen internen DVB-C Tuner für digitales Kabel. So einen internen DVB-C Tuner gab es vor 2 oder 3 Jahren noch nicht. [Beitrag von mgb am 05. Mai 2010, 19:46 bearbeitet] |
AirPact
20:26
Danke für die Antwort. Also kann ich mit die Investition für das AC light Modul sparen .... Für was ist dann der CI Schacht geeignet ? LG AirPact |
mgb
20:50
Der CI-Schacht nimmt CI-Modul und Abokarte für die Entschlüsselung auf. Mit DVB-T Tuner, wie bei deinem Gerät, könntest du damit nur Paytv über DVB-T entschlüsseln lassen. |
Luise_Koschinsky
11:53
erstellt: 06. Mai 2010, |
![]() Bei Loewe/ Metz seit ca 5 Jahren zu haben. intern T / C / S, kein Problem Seit ca 3 Jahren mit zus Mpg 4 HD Empfang / HD Aufnahme auf interne HDD usw. |
mgb
21:49
Der Fragesteller stellt aber eine Frage zu einem Panasonicgerät und nicht nach Geräten von Metz/Löwe. Bei Panasonic gab es vor 2 oder 3 Jahren noch keine TV-Geräte mit internem DVB-C Tuner. |
Luise_Koschinsky
08:43
erstellt: 07. Mai 2010, |
Da du nicht "gab es nicht bei Pana" geschrieben hast wollte ich nur klugscheissen das es ZEITLICH sowas schon gab.... |
integrierter DVB-C Tuner im SONY sbonko am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 12 Beiträge |
integrierter dvb-c receiver manuel761 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
KD - integrierter DVB-C - Extra-Receiver nötig? Marwino am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
FRAGE: CI-MODUL,Integrierter DVB-C Tuner & Co Don_Viti am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 12 Beiträge |
DVB-C Tuner + Receiver ? Wanted2009 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
KEIN DVB-C TUNER. kuttner am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
DVB-C Tuner HDTV +KeineAhnung+ am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 20 Beiträge |
DLNA DVB-C Tuner Kusi75 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Bildstörung DVB-C Tuner kaeddi am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
DVB-C tuner am fernseher NewYork am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.087
