HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C Empfang | |
DVB-C Empfang+A -A |
chd87
16:20
erstellt: 20. Mai 2010, |
Hallo, Zur Zeit nutze ich einen DigiPAL DVB-T Receiver und bin auch eigentlich ganz zufrieden damit. Habe mir jetzt einen 50Zoll Plasma TV bestellt, welcher einen eingebauten DVB-T und DVB-C Receiver besitzt. Der DVB T Tuner soll nicht so gut sein von diesem Gerät der DVB-C jedoch wunderbar. Meine Frage: Wie nutze ich DVB-C einfach von der Buchse (Kabelanschluss über Miete) in den DVB-C Input rein und fertig? Ist das kostenlos? Mein DVB-T Receiver hat nur Scartausgänge und das will ich eigentlich nicht mehr haben. |
dialektik
16:34
schon mal in die beiden oben stehenden FAQ geschaut?? Was du empfangen kannst, sagt dir die Homepage deines Kabelanbieters... |
chd87
17:22
Habe ich gelesen. Nur zum Veständnis: Kabelbuchse in der Wohnung mit Eingang des DVB-C Tuners verbinden. Beim Kabalanbieter eine kostenpflichtige Karte holen und in den Cl Slot schieben. 2,90EUR kostet glaube das Digitalpaket von Kabeldeutschland für die Smartcard. Alles richtig? Vlt doch bei DVB-T bleiben? Da gratis und qualitativ ähnlich. Was meint ihr? |
rura
07:27
erstellt: 21. Mai 2010, |
Wenn du auf HD und Dolby digital 5.1 Ton verzichten kannst, dann bei DVB-T bleiben. |
mgb
08:43
Einfach ausprobieren was besser gefällt. Die öffentlich-rechtlichen sind digital (dvb-c) im Kabel unverschlüsselt und dafür wird kein Modul und Karte benötigt. |
chd87
08:55
Und welche Sender gehören dazu? Pro7 RTL RTL2 Kabel etc is schon wichtig. |
mgb
09:05
Die Privaten sind verschlüsselt, aber zum ausprobieren brauchst du doch nicht alle Sender. Die öffentlich-rechtlichen sind übrigens ARD und ZDF und deren Programmpakete. |
chd87
09:16
Ok alles klar. Letzte Frage: Muss ich von Kabel Deutschland für dieses 2,90 Paket deren Receiver benutzen? Oder geht mein interner DVBC RECEIVER? Dann habe ich gesehn, das man zw. HD und normal Digital wählen kann. Bei HD muss man etwas mehr für den HD-Receiver ausgeben (sind dann alle Sender HD?) bei normal Digital halt ein günstigeren Receiver. Die Möglichkeit 3 wäre dieser Cl+ mit Karte (Frage mich wo man das Cl+ Modul anpflanzt) mein TV hat einen Cl Slot. Diese wäre auch HD. Man da blickt doch kein Schwein mehr durch. -.- |
mgb
10:11
Das Erste HD, ZDF HD und Arte HD sind unverschlüsselt und dafür brauchst du kein Modul und Karte. Das kann jetzt schon dein Plasma. Mehr an HD hat KD zur Zeit nicht zu bieten. Die HD Sender von Sky bekommst du über ein Abo von Sky. Ob du ein CI+ Modul für die grundverschlüsselten Privaten brauchst, hängt vom Plasmamodell ab. Welches Modell du genau bestellst hast, das hast du bis jetzt nicht geschrieben. |
rura
10:15
Wenn du die privaten über deinen neuen TV auch in digital sehen möchtest und dein neuer TV einen CI+ Slot hat, musst du das digital Paket(ABO) mit entsprechendem CI+ Modul und passender Smartcard (G09) von KD bestellen, auch wenn die privaten Sender (noch) nicht in HD ausgestrahlt werden. Dazu Homepage von KD aufrufen. Wenn du den internen DVB-C HD Tuner vom deinem neuen TV nicht nutzen willst, dann das digital ABO mit Receiver von KD bestellen. Hat dein neuer TV einen einfachen CI Slot, reicht ein digital Abo ohne Receiver, plus einem frei erhältlichem Modul. Ist doch ganz einfach ![]() |
chd87
11:23
![]() das ist mein TV Gerät. Bin halt unsicher, weil der DVBT Tuner schlecht sein soll davon. Habe mir eine gute Außenantenne gekauft und werde es dann erstmal probieren. Hatte zuvor einen DigiPAL DVBT Receiver und das lief immer 1a. Lebe auch in Berlin, da ist das kein Thema. Mal schaun wie sich das interne TV Tunergerät macht. |
mgb
12:14
Dein LG hat keinen CI+ Einschub. Hast du deinen DVB-T Receiver schon verkauft oder warum willst du unbedingt den internen DVB-T Tuner benutzen. Eine Alternative wäre doch die freien HD Sender über den internen DVB-C Receiver zu gucken und die Privaten über den externen DVB-T Receiver. [Beitrag von mgb am 21. Mai 2010, 12:14 bearbeitet] |
chd87
12:21
Nee den habe ich noch. Aber ich will eigentlich von Scart wegkommen. Oder ist das egal? Notfalls würde ich den DVB-T halt wieder anstecken. Kann ich nicht DVBC und T intern gleichzeitig nutzen, sowie du meintest mit dem externen DVB-T? |
mgb
04:45
erstellt: 22. Mai 2010, |
Beim LG musst du dich entscheiden ob du DVB-T oder analoges Kabel plus DVB-C haben willst. Es wäre sowie kompliziert/teuer beide Signalquellen für einen Eingang zu mixen. Probier einfach aus ob der interne DVB-T Tuner einen Bildqualitätsvorteil bringt. Ich glaube es eher nicht. |
DVB-C = DVB-T ??? ANut_Peach am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 6 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C Forester am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 2 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C ? Stabi88 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C??? Da_Bonzo am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C??? dragon.hn am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 4 Beiträge |
DVB-C/T Problem cassius87 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 10 Beiträge |
DVB-C vs. DVB-T ? aquila2 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 6 Beiträge |
[Suche] Receiver DVB-T und DVB-C mmmm am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
DVB-C mit einem DVB-T Receiver Zyrus am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 5 Beiträge |
dvb-t vs dvb-c (hdmi) hifi-fifi am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.198
