HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Pro7, Kabel1 und Sat1 werden nicht gefunden! Humax... | |
Pro7, Kabel1 und Sat1 werden nicht gefunden! Humax PR-HD2000C+A -A |
LF179
13:43
erstellt: 11. Jun 2010, |||
Hallo ... Ich habe einen Kabelreceiver (Humax PR-HD2000C) in Verbindung mit einer Kabelkopf-Anlage (ist das die richtige Bezeichnung?) sprich, Mehrfamilienhaus...SAT-Anlage auf dem Dach und Kabelanschluss in der Wohnung. Jetzt zu meinem Problem, bislang habe ich alle Sender gut empfangen. Gestern habe ich den Kabelreceiver auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt und seitdem empfange bzw finde kein Pro7, Kabel1 und Sat1 mehr. Alle anderen Sender sind vorhanden. Bei einem Sendersuchlauf hat der Receiver folgende Einstellungen: Startfrequenz: 51000 Stopfrequenz: 858000 Schritt: auto Symbolrate: 6900/6875/6111 Was mache ich falsch? Es ging doch bis gestern???? Gruß Oliver |
Duke44
14:19
Schon mal nicht schlecht. Man sagt eigentlich Kopfstation zu der Anlage.
Aus welchem Grund? Irgendwelche Probleme gehabt? |
LF179
14:21
Ich hatte Probleme mit dem Bild ... ist ab und zu hängen geblieben ... Bildstörungen halt. |
Duke44
14:26
Bei allen Sendern oder nur bei ganz bestimmten? |
LF179
14:28
Die Störungen? Die waren bei allen ... Die Sender die ich jetzt empfange sind perfekt, leider fehlen einige. Obwohl ich nichts anders mache. |
Duke44
14:36
Ebenso wie bei einem Kabelanschluß von einem Kabelnetzbetreiber gibt es auch bei einer Kopfstation eine Senderliste, auf der alle empfangbaren Sender mit den dazugehörigen Daten wie Kanalnummer, Frequenz, usw. aufgeführt sind. Diese sollte den Mietern öffentlich zugänglich gemacht sein, z.B. als Aushang. Mit diesen Daten kann man einen manuellen Suchlauf durchführen, wenn ein ausführlicher, vollständiger Sendersuchlauf nicht alle Kanäle gefunden hat. Edit: Die Hausverwaltung kann da bestimmt mit so einer Liste auch helfen. [Beitrag von Duke44 am 11. Jun 2010, 14:38 bearbeitet] |
LF179
15:36
Danke. Ich weiß das ich so eine Liste mal bekommen habe. Werde mich mal an meine Hausverwaltung wenden. |
berliner989
15:35
erstellt: 13. Jun 2010, |||
haben auch ein mehrfamilienhaus aber das gehört meinen eltern und die haben diese liste nicht und hab das gleiche probleme was kann ich da machen?? |
Duke44
15:42
Also dann glaub ich mal nicht, das da ebenfalls eine Kopfstation am werkeln ist. Sowas ist nämlich nicht ganz billig! Ihr habt daher, nehme ich jetzt mal an, einen normalen Kabelanschluß im Haus. Die Senderliste gibt es dann beim zugehörigen Kabelnetzbetreiber. [Beitrag von Duke44 am 13. Jun 2010, 15:46 bearbeitet] |
berliner989
15:47
also ich bin bei kabel deutschland auf deren seite dann?? sry hab davon nicht so die ahnung ![]() |
Duke44
15:53
![]() [Beitrag von Duke44 am 13. Jun 2010, 15:57 bearbeitet] |
berliner989
15:57
danke aber hab gelesen das es nicht für boxen gilt die sky/premiere raus geschickt haben und meine ist von sky was mach ich da jetzt?? ![]() |
Duke44
16:00
![]() ![]() ![]() Was genau ist Dein Problem? [Beitrag von Duke44 am 13. Jun 2010, 16:01 bearbeitet] |
berliner989
16:06
hab die genannten sender nicht und hab paar andere snder wo mir die box den hinweis 10 gibt.. hab erst seit gestern sky und kenn mich da nicht aus aber hab gestern die freigabe telefonisch gemacht ![]() |
Duke44
16:21
Genaue Bezeichnung der Sky-Box? Was steht für den Hinweis 10 denn als Erklärung in der BDA zum Gerät? Und solange Du bei KD kein digitales Paket gebucht hast, bleiben die privaten, digitalen Sender auch dunkel. Vermutlich zahlst Du derzeit nur die normalen Kabelgebühren für analoges TV. Weiterhin sind unter anderem auch alle öffentlich rechtlichen Sender in digitaler Qualität zu empfangen. Die sollte die Sky-Box auch finden. Für mehr braucht es eine Smartcard von KD, wo man auch Sky mit draufschalten kann. Da hat man dann alle digitalen Sender + Sky auf einer Karte. |
berliner989
16:36
aso ok aber das ist eine karte von kabel deutschland steht drauf und die hab ich halt von sky bekommen... also wenn ich das richtig verstehe wenn ich keine digitales fernsehn hab von kabel deutschland dann geht es auch nicht die sender zu sehn?? also da steht folgendes als text: hinweis 10- ihre smartcard ist für diesen kanal bzw. diese sendung nicht freigeschaltet. wenn sie diesen kanal aboniert bzw. diese sendung bestellt haben, lassen sie ihren receiver auf diesen kanal eingeschaltet. sie erhalten die freischaltung automatisch binnen 30 minuten.... steht da als text aber hab den sender früher immer in der senderliste gehabt beim analogen fernsehn und seit dem ich über diese box von sky gucke( humaxpr HD2000c) kann ich paar sender nimmer sehn die ich früher gucken konnte |
Duke44
16:51
Der Humax PR-HD 2000C kann keine analogen Sender empfangen. Deswegen bleiben auch die Privaten dunkel, da diese nur gegen einen weiteren Obolus bei KD zu empfangen sind. Wenn Du Probleme mit Sky-Sendern hast, rufe Sky an. Dann sollen die nochmal nen Freischaltcode übermitteln. Dafür muss aber der Sender angewählt sein und man muss bis zu ner Stunde nach dem Anruf warten. |
berliner989
16:59
die sky sender gehn alle ausser sky select aber das ist ja nur für bestellte filme oder?? und halt nur die normalen sender ein paar von denen gehn nicht und prosieben, kabel1 und sat1 sind garnet in der senderliste |
LF179
19:37
erstellt: 18. Jun 2010, |||
Mittlerweile habe ich die Frequenzen von der Hausverwaltung bekommen aber weiterhin Fehlanzeige. Der Receiver findet diese Sender einfach nicht mehr. Hat noch jemand eine Idee, was ich noch machen könnte? |
Duke44
19:54
Auch nicht bei einer wie oben schon erwähnt manuellen Sendersuche? |
LF179
20:01
Nein, ich gebe bei der manuellen Suche die Frequenz ein und lasse suchen. Es werden keine Sender auf der angegebenen Frequenz gefunden. |
Duke44
20:05
Da hilft nur Folgendes: 1. Nimm Deinen Receiver mit zum Nachbarn und teste ihn dort. 2. Nimm leihweise des Nachbarn`s Receiver und schließe ihn bei Dir an. Das sollte Aufschluß geben, wo der Fehler zu suchen ist. |
LF179
20:06
Daran hab ich auch schon gedacht ... leider wohne ich hier noch nicht allzu lang ... na mal sehen, was ich da mache. |
Humax PR-HD2000C jocools am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Senderempfang viva-la-mucho am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 13 Beiträge |
Antennenkabel-Problem: DVB-C + Humax PR-HD2000c rotgardistenblut am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
Humax pr-hd2000c Problem Sky & UM Timbainc am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 7 Beiträge |
HD Empfang Humax PR-HD2000C / SKY HD Nookie414 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 2 Beiträge |
Kann sat1 kabel1 pro7 tele5 nicht empfangen hekraft am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 3 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF Jaddel am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 23 Beiträge |
kein Pro7,Sat1, Kabel1, N24 mehr..... ghostreader am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Problem mit Empfang von Pro7 Sat1 und Kabel1 skr84 am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 4 Beiträge |
Human PR-HD2000C analoger empfang marcus261287 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.498
