HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Störung durch W-Lan - neues Kabel? | |
Störung durch W-Lan - neues Kabel?+A -A |
cavan2211
00:41
erstellt: 12. Jun 2010, |
Ich muss jetzt ein bisschen weiter aushohlen. Ich habe einen neuen LCD Tv (Samsung gekauft). Bei den HD Programmen der ÖR tritt unregelmäßig Klötzchenbildung auf (über DVB-C von KDG). Mal mehr und mal weniger; ich habe es durch Einstellungen im Fernseher reduzieren können. Bei Fussball-Übertragungen ist vom Bild fast nichts zu erkennen und bei Nachrichten so gut wie keine Fehler. Signalstärke liegt bei 62 und Bitfehlerrate bei 2 (was immer das auch heisst). Da bei angeschlossenem W-Lan Stick selbst das SD Digtal-Bild total verrauscht, ist meine Idee das es vielleicht an den vielen empfangbaren (ca.17) W-Lan Netzen in meiner Umgebung liegt. Daher will ich mir jetzt ein besser geschirmtes Kabel zulegen. Ich hab auch schon einiges darüber gelesen und bin jetzt am Kathrein LCD 111 hängengeblieben. Da ich unbedingt abgewinkelte Stecker benötige habe ich die Hirschmann kokwi/koswi ausgesucht; allerdings haben diese nur 75 Ohm Widerstand und sind aus Plastik. Passen die beiden Komponenten nun zusammen oder nicht, oder hat jemand eine andere Empfehlung? Gerne auch ein fertig montiertes, da ich nichts falsch oder kaputt machen will ![]() Oder ist mein Denkansatz schon falsch und der Fehler liegt ganz woanders? Danke fürs lesen und die Hilfe. |
Uwe_Mettmann
07:41
Hallo, an den WLan-Sendern liegt es mit Sicherheit nicht, denn die arbeiten in einem ganz anderen Frequenzbereich als das Kabelfernsehen. Dennoch kann natürlich ein schlecht geschirmtes Kabel die Ursache sein, wenn Störsender in der Nähe sind, die auf dem selben Frequenz arbeiten wie das gestörte Programm. Ich vermute aber eher, dass der Pegel aus der Dose zu gering ist. Die Hirschmannstecker KOSWI 3 und KOKWI 3 sind gut geschirmt, denn sie erfüllen die Schirmungsmaßanforderungen Class A. Bei den 75 Ohm handelt es sich nicht um eine Schirmungsangabe sondern um den Wellenwiderstand. Alle BK-Antennenkabel haben einen Wellenwiderstand von 75 Ohm. Statt das Kabel selber zu konfektionieren, kannst du auch dieses ![]() Wenn das bessere Kabel nicht hilft, so ist wahrscheinlich der Pegel aus der Dose zu gering. Für den Laien ist es schwierig den Fehler zu beseitigen, zumal man, wenn man nicht der Hauseigentümer ist, sowieso nicht an der Kabelanlage basteln darf. Irgendwer muss doch für die Kabelanlage im Haus zuständig sein (Vermieter oder Kabelanbieter). Fordere, dass das in Ordnung gebracht wird. Bei meinem Text bin natürlich davon ausgegangen, dass das Bild schon schlecht ist, wenn der DVB-C-Receiver oder der TV direkt an der Antennendose angeschlossen ist. Ist da noch irgendwelches Geraffel dazwischen, schließe den Receiver oder den TV direkt an die Dose an. Gruß Uwe |
cavan2211
12:15
Danke ich werde das mal versuchen. Aber wenn Wlan auf einer ganz anderen Frequenz sendet, warum stört dann der Wlan Stick die digitalen Programme? |
Uwe_Mettmann
12:31
Jedenfalls liegt das nicht an der WLAN-Sendefrequenz. Vielleicht werden von deinem Stick oder von dem Gerät, an dem er angeschlossen, ja noch Störungen auf anderen Frequenzen ausgesendet. Wenn der Pegel aus der Dose sehr gering und das Antennenkabel sehr schlecht geschirmt ist, können selbst solche geringen Störaussendungen zu Empfangsproblemen führen. Wo hast du den Stick angeschlossen? Gruß Uwe |
cavan2211
12:34
Direkt am Fernseher und der Fernseher hängt direkt an der Dose. Andere hier im Forum haben berichtet das der Stick bei ihnen keine Probleme bereitet. |
Uwe_Mettmann
12:49
Nun, dann wird wohl der Datenverkehr auf dem Datenbus zum Stick die Störungen verursachen. Also auch ein Problem des Fernsehers, welches aber nur in Grenzsituationen zum Tragen kommt. Sind der Dosenpegel und das Antennenkabel o.k., werden keine Bildstörungen auftreten. Gruß Uwe |
cavan2211
12:54
Ok ich werde mal ein neues Kabel versuchen und mich beim Vermieter beschweren ![]() Wenn alles nichts hilft melde ich mich wieder... ![]() |
cavan2211
10:45
erstellt: 16. Jun 2010, |
Ich habe jetzt das neue Kabel ausprobiert und dadurch subjektiv deutlich mehr Bildfehler als mit dem No-Name Kabel. Ist das auch möglich, oder nur Pech das die Signalstärke immer dann zusammenbricht ![]() Naja, jetzt muss wohl ein Techiker ran und den Pegel überprüfen. |
Störung durch Koaxial-Kabel /mimi/ am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 7 Beiträge |
KabelBW Störung digitales Fernsehen - neues Kabel? Benjoo_#1 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
Störung Kabel TV raider55252 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
pegelgewinn durch neues kabel Marco_P. am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 4 Beiträge |
Störung Kabelempfang jotrader am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 13 Beiträge |
Radioqualität von Kabel und W-LAN recoursive am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 2 Beiträge |
Digital TV: ARD Störung mijuro am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 31 Beiträge |
bild störung mit sky receiver Steef1985 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 4 Beiträge |
KD TV-Störung / Verkabelungsfrage schwarzweiß am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 26 Beiträge |
Störung DVB-C Anschluss Wolfscut am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.570
