HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » ARD HD und Arte gut, die restlichen Sender nicht a... | |
ARD HD und Arte gut, die restlichen Sender nicht anschaubar!+A -A |
testerhannes
#1 erstellt: 11. Jul 2010, 11:30 | |
Hallo liebe Forengemeinde, ich bin seit kurzem Besitzer eines Samsung-Gerätes mit DVB-C-Tuner und habe mich mal in die digitale Welt getraut. Ich habe einen automatischen Programmsuchlauf durchlaufen lassen und empfange nun sehr viele schöne Sender. Allerdings kam nach dem Suchlauf die Ernüchterung. Lediglich ARD HD und Arte laufen einwandfrei. Alle anderen Sender, ZDF HD, ARD SD, ZDF SD, etc. sind nicht guckbar, da es Pixelbrei gibt und das Bild total ruckelig ist. Teilweise kam auch schon, dass es kein Empfang gäbe. Kann mir da jemand weiterhelfen? Danke! Gruß hannes |
Duke44
#2 erstellt: 11. Jul 2010, 11:52 | |
Handelt es sich dabei um dieses Gerät? Bei welchem Kabelnetzbetreiber bist Du? Und Pixelbrei gibt es nicht bei digitalem Empfang. Entweder hat man ein Bild oder nicht. Ausnahme hiervon ist eine Klötzchenbildung bei Empfangsstörungen. |
testerhannes
#3 erstellt: 11. Jul 2010, 12:36 | |
Ja, genau! :-) Unitymedia. Ja, es bilden sich Klötzchen in grün, gelb, blau und in diversen anderen Farben. Oft ist auch noch das Bild vom vorherigen Sender zu erkennen. Dann scheinen es wohl Empfangsstörungen zu sein... :S Dachte bei Kabel gäbe es sowas nicht. :-( |
Duke44
#4 erstellt: 11. Jul 2010, 13:16 | |
Wie steht es denn mit dem analogen Empfang? Gibt es da irgendwelche Störungen? Schon mal ein anderes Antennenkabel probiert? |
testerhannes
#5 erstellt: 11. Jul 2010, 13:52 | |
Nein, die Analogen haben keine Störung. Aber ich habe vielleicht die Fehlerquelle gefunden. Das Antennenkabel steckt so bombenfest in der Wand und scheinbar hat schon jemand mal an dem Kabel gezogen. Die Isolation ist etwas nach hinten gerutscht...... Ich habe gerade mal versucht am Metal mit ner Zange zu ziehen, aber da kommt mir die Steckdose entgegen :/ |
testerhannes
#6 erstellt: 11. Jul 2010, 13:53 | |
Was mir auch aufgefallen ist. Er findet permanent Prosieben nicht. Ob das was damit zu tun hat. Manuell gibt's das Programm und der Empfang ist einwandfrei. |
Duke44
#7 erstellt: 11. Jul 2010, 14:00 | |
Bringe erst mal die Sache mit dem "festgewachsenen" Antennenkabel in Ordnung. Das würde ich dann auch gleich entsorgen und ein neues verwenden. |
testerhannes
#8 erstellt: 11. Jul 2010, 14:38 | |
Habe das Antennenkabel doch noch rausbekommen. Das Antennenkabel von meinem Nachbarn (allerdings guckt der nur Analog deswegen kein Vergleich möglich, ob Digital bei Ihm klappt) konnt ein kleines bisschen Abhilfe schaffen. Qualität wurde besser. Allerdings immer noch nicht im dem Bereich, dass das Gucken möglich wäre. Könnte das vielleicht auch daran liegen, dass ich in einem kleinen Ort wohne und der Ausbau noch nicht so weit voran ist? |
Duke44
#9 erstellt: 11. Jul 2010, 15:10 | |
Führe Dir erstmal die Kabel-FAQ zu Gemüte. Mit den darin enthaltenen Info`s die eigene Kabelanlageninstallation mal abchecken. Ursachen für schlechten Empfang kann es viele geben. Du kannst ja auch mal beim Nachbarn Deinen TV anschließen und da mal den Empfang testen. |
testerhannes
#10 erstellt: 11. Jul 2010, 15:18 | |
Ok, werde ich machen. Vielen Dank für Deine Zeit und Hilfe! Viele Grüße hannes |
Sender nicht mehr anschaubar Ybias am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 5 Beiträge |
Kein ARD,ZDF und arte in HD? mociloc am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 6 Beiträge |
Empfange kein ARD und Arte HD mehr --JanBerlin-- am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 5 Beiträge |
ARD und ZDF HD klar, Arte schlecht Madivaru am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 7 Beiträge |
Kein ARD HD,ARTE HD und SWR HD bei Telecolumbus! schallerdirk am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 20 Beiträge |
Kein ARD HD, ZDF HD und ARTE HD mehr AnnaM86 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 5 Beiträge |
kein ARD HD und Arte HD über Kabel bordon04 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 5 Beiträge |
Kein HD ARD, ZDF. ARTE Empfang *Juergen* am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
ARD und ARTE HD werden nicht mehr gefunden (Kabel) Thadäus am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 25 Beiträge |
Kein Signal bei ARD HD, ZDF HD und Arte HD matzy am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndiHH51
- Gesamtzahl an Themen1.557.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.143
