HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Habe heute meinen ersten HD Fernseher bekommen, br... | |
Habe heute meinen ersten HD Fernseher bekommen, brauche Hilfe!+A -A |
ager
23:36
erstellt: 13. Jul 2010, |||||||
Guten Tag, Habe heute mein neues LG 55le5500 ![]() MIt Freundlichen Grüßen Chand |
BigBlue007
00:01
erstellt: 14. Jul 2010, |||||||
Full-HD-Sender gibt es nicht, jedenfalls nicht, wenn man unter "Full-HD" die Auflösung 1080p versteht. TV-Sender gehen maximal bis 1080i. Aber so detailliert brauchst Du es im Moment wahrsch. gar nicht. ![]() Um Dir hier weiterhelfen zu können, müsste man wissen, wie Du Deine Sender empfängst, also via Kabel (analog oder digital?), via Antenne (DVB-T) oder via Satellit. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Jul 2010, 00:02 bearbeitet] |
Slatibartfass
08:00
Und mich würde interessieren welche Vorteile es bringt, wenn der Fernseher unten etwas lila ist. ![]() Slati |
ager
08:05
Ne Ne Wegen Lila wird das schöner aussehen :-D! Ich empfange die per Kabel. Aber was würdet ihr mir empfhelen ? LG chand |
BigBlue007
08:31
Hast Du noch analoges Kabel (also das, wo man direkt aus der Dose in einen normalen Fernseher stecken kann), oder schon digital mit einem digitalen Kabelreceiver? Via Kabel analog gibt es keine HDTV-Sender, Du brauchst also auf jeden Fall einen digitalen Kabelreceiver. Dein TV hat den hierfür benötigten Tuner lt. LG-Webseite schon eingebaut. Du müsstest nun bei der Kanalsuche irgendwo einstellen können, dass er digitale Kanäle suchen soll. Damit würdest Du dann schon mal alle digitalen Kanäle finden, die es in Deinem Kabelnetz gibt. Und damit wären wir bei der nächsten Frage: Wer ist Dein Kabelnetzanbieter? Davon hängt nämlich ab, welche HDTV-Sender Du empfangen kannst. Grundsätzlich sind bei allen Anbietern die öffentlich-rechtlichen Sender unverschlüsselt zu empfangen. Wenn Dein Anbieter die öffentlich-rechtlichen HD-Sender (ARD HD, ZDF HD, arte HD) einspeist, dann solltest Du diese empfangen können. Unabhängig von HDTV: Um die Privaten (RTL usw.) via Kabel digital empfangen zu können, brauchst Du bei den meisten Kabelnetzanbietern eine (kostenpflichtige) Smartcard, da diese Sender dort verschlüsselt sind. Je nach dem, bei welchem Anbieter Du bist (und demzufolge je nach dem, was genau für eine Smartcard Du hierfür bekommen würdest), kann man diese entweder direkt im TV betreiben, oder man bräuchte einen externen digitalen Kabelreceiver. PS: Auf dem Bild sehe ich nix lilanes. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 14. Jul 2010, 08:33 bearbeitet] |
ager
10:03
Hi, Ich habe den Analog und ehrlich gesagt wohne ich in einer Wohnung da habe ich keine ahnung welche firma das betreibt aber ich glaube das ist normales Rundfunk. Ich würde gerne ein Reciever kaufen aber welches würdet ihr den mir empfhelen der sollte schon nicht so teuer sein(unter 150). Habe noch eine Frage hab noch ein alten recevier wo ich immer meine Pakistanischen Kanäle sehe. Da empfange ich aber auch Deutsche Kanäle ist das dann Digital? Noch was mein Fernseher hat ja nur ein Scart kabel und ich habe nur die alten sachen Dvd, Kasseten abspieler usw. kann man die als HDMI kabeln bekommen ? Sozusagen bei einer seite Scart und bei der Andren seite HDMI kabel? PS: Da unter den Ferhnseher besser gesagt direkt unter den Lg zeichen da ist doch ein Lila strich :-D lg Chand Wie wärs eigentlich mit DVB ? [Beitrag von ager am 14. Jul 2010, 10:14 bearbeitet] |
rura
10:27
Eigentlich brauchst du erst einmal einen Grundkurs in allem. Wenn man nicht weiß, wer dein Kabelanbieter ist, dann kann man gar nichts empfehlen. Also das erst einmal raus bekommen. Fernsehen war gestern ![]() ![]() ![]() ![]() |
BigBlue007
10:32
Das tun viele. ![]()
![]() "Normales Rundfunk" gibt es nicht. Wenn Du verrätst, in welchem Bundesland bzw. welcher Stadt Du wohnst, dann könnte man mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen, wer Dein Anbieter ist.
Ich habe doch oben schon gesagt, dass Dein TV bereits einen Tuner für digitalen Kabelempfang eingebaut hat (jedenfalls wenn die Angaben auf der LG-Homepage korrekt sind). Du brauchst also keinen separaten Receiver zu kaufen.
Empfängst Du diese pakistanischen Kanäle via Kabel? Kann ich mir kaum vorstellen, aber wenn, dann wäre das ein digitaler Receiver, ja.
Es gibt DVD-Player, Kabel- und Sat-Receiver mit HDMI-Ausgang. Kassettenabspieler eher nicht. ![]()
Nein, sowas gibts nicht. HDMI muss immer auf beiden Seiten sein.
Es gibt kein "DVB". Es gibt DVB-S (bw. DVB-S2), das ist Sat. Dann gibt es DVB-C, das ist Digital-Kabel. Und es gibt DVB-T, das ist terrestrisches Antennenfernsehen, quasi der digitale Nachfolger der alten analogen Dachantennen. Wenn Du Kabel hast, dann hast Du DVB-C. Und dafür hat Dein TV wie gesagt bereits einen Tuner drin. Für alles weitere muss man wissen, wer Dein Kabelanbieter ist. |
ager
11:11
Ich wohne in Bremen(Bundesland Bremen). Und ich empfange die Pakistanische sender über Antenne. lg Chand |
rura
21:28
Was ist das für eine Antenne? (Marke/Modell) |
BigBlue007
22:28
Du empfängst ganz sicher KEINE pakistanischen Sender über Antenne. Du empfängst sie entweder über Satellit oder via Digital-Kabel. ![]() In Bremen bist Du bzgl. des Kabelanschlusses sehr wahrscheinlich entweder Kunde von Kabel Deutschland oder von Telecolumbus. Beide nutzen für die digitalen Privatsender eine Grundverschlüsselung, sodass Du ohne eine Smartcard von diesen Anbietern nur die Öffentlich-Rechtlichen digital empfangen kannst. Hierzu gehören aber auch ARD HD, ZDF HD und arte HD; diese 3 HD-Programme solltest Du also eigentlich direkt mit dem in Deinem TV eingebauten DVB-C - Tuner empfangen können. Wenn Du allerdings pakistanische Programme via Kabel empfängst, so müsstest Du bereits eine Smartcard haben, die in Deinem alten Receiver steckt. Auf dieser sind dann möglicherweise die deutschen Privatsender auch schon freigeschaltet. Ob (und wie) Du diese Smartcard direkt im TV betreiben kannst, kann man wiederum erst sagen, wenn man wüsste, was genau für eine Smartcard Du hast. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Jul 2010, 22:31 bearbeitet] |
ArminS.
10:25
erstellt: 15. Jul 2010, |||||||
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass über ein fremdsprachiges Angebot pakistanische Sender über KD oder TC zu empfangen sind. Wäre es nicht möglich, dass in dem Haus eine Gemeinschafts-Satellitenanlage existiert? |
BigBlue007
12:16
Das wäre natürlich auch möglich. Allerdings bin ich im Moment ein wenig pessimistisch dahingehend, ob es ihm gelingen wird, das herauszufinden... ![]() |
ArminS.
07:47
erstellt: 20. Jul 2010, |||||||
Man sollte nie einen Menschen unterschätzen, der auf der Suche nach Fernsehunterhaltung ist ![]() Er müsste halt mal im Haus rumhören - vielleicht existiert ja sogar ein Hausmeister oder was in der Art. |
ager
15:31
erstellt: 22. Jul 2010, |||||||
Ich fang dann mal an :-D ich habe eine sateliten anlage ! Mit 3 LBs. Damit empfange ich Pakistanische auch andre usw. Und da brauche ich keine Smartkard weil das Frei Kanäle sind. Ich habe dafür einen Reciever. Aber jetzt eine frage ich empfange kabel programm auf den fernseher so. Und die von satelite wenn ich AV drücke. Was soll ich jetzt an den Fernseher anschließen damit ich die Hd kanäle empfange über den reciever würde es ncit gehen weil glaube ich scart kabel kann nicht hd senden. lg chand |
an[Dre]
15:43
Dann bist du erstmal im falschen Forum, denn du hast dann DVB-S, Punkt 1 (Kabelprogramme empfängst du durch den internen Tuner vom Fernseher, das sind dann aber nur die deutschen Programme) Punkt 2: du brauchst einen HD-fähigen DVB-S-Receiver |
mgb
18:57
Warum falsches Forum? So wie das aussieht hat ager zusätzlich noch einen Kabelanschluss und wenn er da einen Sendersuchlauf für digitales Kabel machen lässt, dann hat er die öffentlich-rechtlichen Sender in HD. |
BigBlue007
20:21
Ja, aber halt auch wirklich nur die. Wenn er, wie sich nun rausgestellt hat, nun schon Sat hat, dann wäre es offensichtlich die deutlich bessere Variante, wenn er sich einen HDTV-fähigen Sat-Receiver kauft. So ein Teil kostet inzw. deutlich unter 100,-. Damit kann er dann nicht nur weiterhin die pakistanischen Sender empfangen, sondern darüber hinaus ja auch alle HD-Sender, die auf diesen 3 Sat-Positionen kommen. Und da ist sicher ein bißchen was auch an unverschlüsselten Sendern dabei. |
mgb
20:50
Welche Wünsche ager hat, muss er schon selber wissen. Für die öffentlich-rechtlichen HD Sender über seinen Kabelanschluss ist auf jeden Fall kein zusätzlichen Aufwand nötig, ausser einem Kanalsuchlauf. |
BigBlue007
22:56
Genau das ist hier aber das Problem... ![]()
Aha. Und das weißt Du woher genau? ![]() |
mgb
23:01
Und woher willst du genau wissen das es nicht so ist? |
BigBlue007
23:25
Das tue ich nicht. Und genau deswegen sage ich ihm im Unterschied zu Dir ja eben gerade NICHT, dass er definitiv nach einem Suchlauf ARD und ZDF HD finden wird. Sicher ist das wahrscheinlich, aber eben nicht 100%ig sicher, Davon abgesehen ist halt nunmal Fakt, dass er via Sat, erst recht, wenn er drei Sat-Positionen empfängt, deutlich mehr HD-Sender empfangen kann. |
hilfe zu hd fernsehen schatto am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 3 Beiträge |
brauche Hilfe cluminati am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Sawyer0815 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 10 Beiträge |
Brauche eure Hilfe skipper_der_illbruck am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Umstieg auf Premiere HD! ch!no am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Antennensplitter?HD Sender DVB-C usa_björn am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe topman am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 2 Beiträge |
2 Sender fehlen . brauche dringend Hilfe! Coco86 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 2 Beiträge |
Antennenkabel brauche Hilfe lebel am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 13 Beiträge |
Samsung PS43D450 - HD ruckelt El_Corleone am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedinalmaty.kz
- Gesamtzahl an Themen1.558.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.858
