HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Hilfe bei DVB-C | |
Hilfe bei DVB-C+A -A |
Joeseppe
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 23:31 | |
Hab folgendes Problem: Hatte vorher ein ganz normalen Röhrenfernseh mit analogen Anschluss und hab Programme von ARD bis Pro7 reinbekommen. Jetzt hab ich mir allerdings, dummerweise ein neuen Fernseher mit DVB-C Tuner zugelegt, der allerdings kein Sat 1 oder Pro7 reinkriegt. Gibt es keine Möglichkeit diesen DVB-C Tuner auszubauen, deaktivieren, weil ich ja einfach nur analog fernseh schauen wollte... und dieser dvb-c tuner halt dabei war.... gruß Joeseppe |
dialektik
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 23:50 | |
Eigentlich haben TV mit DVB-C Tuner auch einen analog Tuner eingebaut. Wie man beides empfängt und evtl zwischen analog und digital wechselt steht in der Anleitung des TV. |
Stefanvde
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 00:26 | |
Geb mal kurze Info welchen TV Du genau hast.Mein Toshiba z.B. kann Analog und DVB-C kann per Taste auf der FB hin und herschalten. |
rura
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 07:37 | |
Jeder TV mit DVB-C Tuner hat auch einen analog Tuner den man aktivieren kann, oder eben nicht. Ein Blick in die BA sollte reichen |
Rainer_B.
#5 erstellt: 19. Aug 2010, 09:06 | |
und wahrscheinlich bekommt der DVB-C Tuner auch Pro7 und die anderen privaten Sender rein. Die sind aber in der Regel verschlüsselt und man benötigt eine Smartcard des Kabelbetreibers. Das Problem wäre dann die benutzte Verschlüsselung um ein passendes Modul für den TV zu finden. Rainer |
rura
#6 erstellt: 19. Aug 2010, 09:58 | |
Ja, genau. Wenn er diese SAender nicht "reinbekommt", sind diese sehr wahrscheinlich verschlüsselt und können nur durch ein kostenpflichtiges Abo von seinem Kabelnetzbetreiber "entschlüsselt" werden. Dazu benötigt man dann noch ein Modul für die Smartkarte und den TV (falls er einen CI-Slot hat), die dann mit verschickt wird. Da der TE aber weiterhin analog schauen möchte, entfällt das natürlich |
xutl
#7 erstellt: 19. Aug 2010, 10:03 | |
- Oder es ist das altbekannte Antennendosen- / S2- Problem - oder - oder H_A_L_L_O TTT___EEE [Beitrag von xutl am 19. Aug 2010, 10:04 bearbeitet] |
rura
#8 erstellt: 19. Aug 2010, 10:09 | |
Joeseppe
#9 erstellt: 20. Aug 2010, 10:03 | |
Danke für die vielen Antworten, bei meinem Philips 7695 war es so, dass zuerst alle digitalen Sender eingestellt wurden, gleichgültig ob ich diese auch empfange. also von ard hd (1) bis i-was mit sky (210) und erst ab 210 kamen dann meine analogen sender wie sat 1 und pro 7, dass hab ich vorher nicht gewusst und da keine betriebsanleitung dabei ist, sondern nur eine i-net adresse von philips, hab ich bei meinem Händler angerufen und der hat dann gleich gemeint, ich solle mal bei über 200 schauen. Hab das auch gemacht und jetzt läufts. Mich hätte diese ganze Aktion schon gewundert, wenn heute tvs keinen analogen tuner mehr hätten. gruß Joeseppe |
Bildstörung DVB-C Tuner kaeddi am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
KEIN DVB-C TUNER. kuttner am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit dvb c tuner jonny-o am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 2 Beiträge |
DLNA DVB-C Tuner Kusi75 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
DVB-C Programme wie Pro7 verschlüsselt? kaltefusion am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 12 Beiträge |
DVB-C Tuner HDTV +KeineAhnung+ am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 20 Beiträge |
DVB-C tuner am fernseher NewYork am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 17 Beiträge |
DVB-C auch für Analog ? vbbaby am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 9 Beiträge |
DVB-C Tuner + Receiver ? Wanted2009 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C ? Stabi88 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.508
