HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Analog/Digital | |
Analog/Digital+A -A |
ekkibike
10:40
erstellt: 26. Sep 2010, |
Hallo, ich bin neu in diesem Forum und habe folgende Frage: Wohne in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Parteien, Anschluss über Kabel Deutschland analog! Möchte mir jetzt einen neuen TV zulegen, der natürlich auch digitale Sendungen/Filme (viele sinds ja bis dato nicht) wiedergibt. Was muss ich neben einem TV mit DVB-T/C Decoder noch beachten, bzw. hilft eine SmardCard , ![]() ![]() |
Duke44
13:48
dbrepairman
16:08
Du verwechselst offensichtlich "digital" und "HD". Digital werden sehr viele Programme gesendet (viel mehr als analog), aber die meisten in SD (Standard Definition = "normale" Auflösung); nur einige wenige dieser digitalen Programme sind in HD (High Definition = hohe Auflösung). Um per Kabel digitale Progamme direkt mit dem TV empfangen zu können, braucht der Fernseher einen eingebauten DVB-C-Tuner, wenn du auch HD empfangen möchtest, muss der Tuner zusätzlich noch HD-fähig sein. Damit kannst du auf jeden Fall schon mal die öffentlich-rechtlichen Programme digital und in HD sehen. Wenn du zusätzlich noch die privaten Sender digital empfangen möchtest, musst du bei KabelDeutschland ein Digital-Abo abschliessen, weil diese Programme von KD verschlüsselt übertragen werden. Dann bekommst du von KD eine SmartCard für die Entschlüsselung und ein sog. CI+-Modul, mit dem du die Karte in deinen Fernseher stecken kannst. Private HD-Programme gibt es bei KD aktuell (noch) keine. Gruß dbrepairman |
ekkibike
18:32
Hallo dbrepairman, vielen Dank, sehe jetzt schon etwas klarer. Der mir ins Auge stechende TV hat einen DVB-T/C (MPEG4/HD) Tuner integriert. Ist dieser dann ausreichend um wenigstens die öffentlich rechtlichen in HD zu empfangen? Gruß ekkibike |
dbrepairman
22:49
Ja, mit einem solchem Tuner kannst du die öffentlich-rechtlichen Programme in HD empfangen. Gruß dbrepairman |
Analog und Digital-TV gleichzeitig? grummelz am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Kabel Digital,oder Analog? stephan1892 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
Analog oder Digital? starki am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 6 Beiträge |
Sendungen aufnehmen ( Kabel analog) ? Ultimate06 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu analog/digital bei Kabel Deutschland rhodes97 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 2 Beiträge |
Frage Kabel analog/digital... moskito99 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 22 Beiträge |
Suche TV-Karte für Kabelanschluss (analog UND digital, mit Aufzeichnung) KingMan am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 03.07.2005 – 2 Beiträge |
Fragen bzgl. Analog und Digital Kabel TV tony_rocky_horror am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
Mit DVB-C analog Programme empfangen? Hifirookie2012 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 5 Beiträge |
Kabel Analog auf Digital umstellen Riddeg am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.405
