LG 42LH3010 findet keine Sender/Programme
FreeQuenZ
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 23:34
Hallo
ich habe folgendes Problem!
Nach meinem Umzug kann ich meine DVB-T Antenne nicht mehr benutzen bzw. empfange hier nur noch 12 Programme.
Habe einen analogen TV-Anschluss (Dose in der Wand) aber nachdem ich meinen TV mit dem Antennen-Anschluss via Kabel verbunden habe, findet er einfach keine Programme.
Woran kann das liegen? Ich habe auch noch einen Digitalen-Receiver hier + alten Thomson Premiere Receiver, falls dies weiterhelfen sollte.
Woran kann es liegen, dass ich keine Sender finde nach automatischer Suche?
Für eure Hilfe vielen Dank im Voraus!
Free
[Beitrag von FreeQuenZ am 16. Okt 2010, 23:34 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 23:49
Es gibt nur einen Kabelanschluss-mit allen analogen und digitalen Programmen des Kabelbetreibers....wobei eine Dose in der Wand auch eine Gemeinschafts-Sat-Anlage sein kann.
Bist du überhaupt schon Kunde des Kabelanbieters. Wenn der Kabelanschluss nicht in den Nebenkosten drin ist. Muss man extra beauftragen und die jeweilige Wohnung wird im Hausverteiler freigeschaltet.
Hast du auch den richtigen Suchlauf am TV gemacht?
[Beitrag von dialektik am 16. Okt 2010, 23:50 bearbeitet]
FreeQuenZ
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 23:53
Hi
ja, der TV-Anschluss ist in den Nebenkosten mit drin und den Suchlauf hab ich auf Antenne durchgeführt (nicht auf DTV usw.)
Wenn es eine Gemeinschafts-SAT-Anlage wäre, dann wäre es der Hammer
Aber die meisten hier im Haus haben noch eine seperate Satellitenschüssel, wobei ich denke, dass diese für ausländische Programme ist...
Also meinst du ich sollte mal meinen Receiver anschließen und Preogramme suchen?
dialektik
#4 erstellt: 17. Okt 2010, 00:23
Antenne
Das ist auf jeden Fall falsch. Es geht ja um Kabel.
Also am besten mal ein Reset des TV und von vorne installieren.
Wenn das Ding einen versteckten DVB-C Tuner für Finnland hat, kann man auch im Verlauf der Abfragen mal Finnland fürs digitale Kabel angeben.
Die Anleitung von Goldstar finde ich auf die Schnelle typisch unübersichtlich......
FreeQuenZ
#5 erstellt: 17. Okt 2010, 11:52
Aber absonsten kann man ja nur AV1, AV2, HDMI, Sonstige Komponenten, (Antenne) auswählen.
Ich find das sowas von durcheinander und weiß gerade nicht was ich machen soll.
Dr Digitale Receiver hat ja auch keinen Koaxial-Anschluss, sondern nur den für das Satelitten-Kabel.
dialektik
#6 erstellt: 17. Okt 2010, 12:39
Gibt es denn nach einem Reset(Werkseinstellung) und anschließender Neueinrichtung, keine Abfragen zur Sendersuche?
Dort nicht Antenne auswählen.
Mit dem lässt sich gar nichts bei dir empfangen
[Beitrag von dialektik am 17. Okt 2010, 15:36 bearbeitet]
FreeQuenZ
#7 erstellt: 17. Okt 2010, 19:39
Also, ich habe den TV auf die Werkseinstellung zurück gesetzt und danach die automatische Suche laufen lassen.
Leider werden nur 2 Programme gefunden und da ist auch nur Schnee zu sehen
dialektik
#8 erstellt: 17. Okt 2010, 19:45
automatische Suche
Mit welcher Einstellung?
Entweder Kabel oder S-Kanal oder wie das heisst muss verwendet werden. (da als Land mal Finnland versuchen)
aus dem LG-Forum
[Beitrag von dialektik am 17. Okt 2010, 19:52 bearbeitet]
FreeQuenZ
#9 erstellt: 17. Okt 2010, 19:57
Ich habe S-Kanal versucht! Als Land werde ich gleich mal Finnland versuchen.
FreeQuenZ
#10 erstellt: 17. Okt 2010, 20:47
Habe jetzt folgendes gemacht:
S-Kan. = DVB-C/Analog
Suchoption "Standard" danach "Voll"
Menü > Enst.>Auto.Einstellung > S-Kan. >Standard > ok > Auto.Nummerierung (Häkchen weg)> Start
Immer noch kein Erfolg
dialektik
#11 erstellt: 17. Okt 2010, 20:51
hast du irgendein UKW-Radio/Tuner zum Ausprobieren, ab Radio aus der Dose kommt? Oder die Möglichkeit einen anderen TV anzuschließen?
FreeQuenZ
#12 erstellt: 17. Okt 2010, 20:52
momentan leider nicht.
Ich werde morgen nochmal danach schauen!
Danke schonmal für deine Hilfe!
dialektik
#13 erstellt: 18. Okt 2010, 00:07
Mal kurz zusammengefasst:
-wenn ein anderes Gerät an der Dose auch keine Sender finden sollte, ist die Hausverwaltung oder Vermieter gefragt
-wenn ein anderes Gerät Sender findet:
a) TV hat ne Macke
b) Einstellungsproblem, wobei die Anleitung m.E. diesbezüglich jenseits von Gut und Böse ist
[Beitrag von dialektik am 18. Okt 2010, 00:08 bearbeitet]
Receiver findet keine Sender
andinaut am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  5 Beiträge
Suchlauf findet keine Programme
Rob666Zombie am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  31 Beiträge
TV LG 42LH3010 kann Kabelempfang nicht wiedergeben
Mittelnorm am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  3 Beiträge
Fernseher findet keine digitalen Programme
Blackwater_Park am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  6 Beiträge
LG 32LH3000 findet keine Sender (DVB-C)
Schwarzbert am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  5 Beiträge
LG TV findet keine Sender (Kabel)
adi2205 am 26.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  10 Beiträge
Alter Fernseher findet keine Programme
phil_slo am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  5 Beiträge
Neuer LG TV findet keine Sender, alter LG TV findet alle Sender
Boomshake am 23.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  7 Beiträge
Fernseher findet keine Sender
KafkaeskerMan am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  2 Beiträge
TV findet plötzlich keine Sender mehr
sgrund am 18.09.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.739
