HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Fehler in FAQ ? | |
Fehler in FAQ ?+A -A |
kochm22
00:21
erstellt: 20. Okt 2010, |||
Hallo, Habe zwei Fragen: 1)habe gerade folgendes in der FAQ gelesen: "9) Ich habe nur 1 Dose in der Wohnung, wie bekomme ich mehr? Multimediadose:(3ter-F-Anschluss, egal ob Stich- oder Durchgangsdose) kann man über einen kleinen IEC-Stecker<-->F-Stecker Adapter (oder entsprechendes Anschlusskabel)einen TV an der F-Buchse (Modem) anschließen. Wird das Modem benötigt, geht es wie oben mit der Radiobuchse." Bin kein Fachmann. Aber da steht doch, das über den Data-Anschluss einer Multimedia Dose das Fernsehsiganl abgegriffen werden kann ?? Und das Modem bei Bedarf an der Radio-Buchse ??!! javascript:insert('%20:KR%20','') Das kann zu Störungen im Rückkanal führen. Die Netzbetreiber sind da sehr empfindlich, da sie eine Mindest-Funktionssicherheit garantieren müssen, wenn sie Telefonie übers BK-Netz anbieten. D.H. Telefonanschlüsse beim Nachbarn können auf einmal nicht mehr funtkionieren !! Also, hab ich das falsch verstanden oben?? -------------------------------------------------------- 2) In einer Wohnung ist eine MM-Stichdose (btv 0665 DATA. Anschlussdämpfung: 6,5 dB ) Ergo, davor muss ein Abzweiger sitzen. Es soll eine weitere Dose dazu. Ich geh also über die Radiobuchse zu einem anderen Raum. Hier könnt ich über einen Stecker direkt in den Receiver. 1: Frage: Könnte ich hier eine Sat-Dose setzen (hat ja nur 1,5db Dämpfung), nur wegen der Optik, und nur den TV-Ausgang Nutzen für Kabel Digital? Nun soll aber auch eine Radio-Buchse verfügbar sein. Abzweiger im Keller ist nicht ohne weiteres Zugänglich, Signalstärke schätze ich einfach mal auf ein minimum ein. Verstärker in der Wohnung nicht gewünscht. 2) Gibt es eine Möglichkeit, hier irgend eine Dose mit geringer Anschlussdämpfung zu setzen, damit Radio und TV dann verfügbar sind? Gruß Michel |
raceroad
02:03
Falsch verstanden, das Modem funktioniert am "Radio"-Anschluss einer MM-Dose nicht ![]() Der Einwand mit Störung der Rückkanalfrequenzen ist berechtigt ![]()
Warum eine Sat-Dose? Die bietet am TV-Ausgang nur dann eine niedrige Dämpfung in der Größenordnung von 1,5 db, wenn die Koax-Anschlüsse wie bei der ESC 30 von Kathrein selektiv sind, wodurch dann aber die Sonderkanäle S2 und S3 fehlen. Sonderkanal-taugliche Breitband-Satdosen wie ESD 30 kosten hingegen je rund 3,5...4 db an den Anschlüssen für Radio/TV. Umgedreht bietet auch eine selektive Dose ohne Satanschluss wie ![]() Wenn Du nur wegen der Optik eine Dose installieren und dabei nur einen Anschluss nutzen möchtest, nimm die als reine Steckverbindung konzipierte ![]()
Diese Frage versteh’ ich nicht wirklich ![]() ![]() ![]() |
kochm22
22:49
hallo raceroad, danke für die Antwortjavascript:insert('%20:)%20','') Das mit der ESD 08 ist ein guter Tipp. Sowas hab ich gesucht. Geht nicht um mich, sondern um eine Bekannte. Sollte sie an der zweiten Dose also Tv und Radio brauchen, muss ich wohl ein zweigeräteverstärker vor die Dosen vorschlagen und zwei durchgangsdosen anschließen. Oder ich verweise sie zum Kabelnetzbetreiber... Gruß |
Auffälligkeit/Fehler in FAQ HFC-CB am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 7 Beiträge |
ISH analog Hausverteilung - fehler? Stefus05 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 9 Beiträge |
Mehrzimmeranschluss, Fragen zum FAQ zum Kabelempfang ilmusy am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
Fehler 106 Moriaty am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu den FAQ TV Antennenanlage bez. Digitales TV Oelkaennchen am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 11 Beiträge |
Gibt es da Fehler? yudas am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 12 Beiträge |
Fehler Optibox Kabelreceiver Rotauge31 am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 3 Beiträge |
Kabel FAQ gelesen aber noch eine Frage zum Detail bas-t! am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Fehler am Kabelreceiver? elton71 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 3 Beiträge |
Fehler in der Hausverteilung ? wie korrigieren? tokon2000 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrthomasneal
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.689
