Anschlussdose für Digitalempfang
Franktrom
#1 erstellt: 05. Nov 2010, 23:54
Hallo zusammen,
ich stelle meinen analogen Kabelanschluss auf digital um (DVB-C).
Jetzt habe ich erfahren, dass meine aktuelle Anschlussdose nicht für digitalen Empfang geeignet ist. Daher habe ich mir eine neue angeschafft:
Axing BSD 20-00, Hyper Breitbanddose
5...2200 MHz, 5dB Anschlussdämpfung, BK und terrestrisch
Tulip-Kontakt
Ist die tauglich ?
Frank
dialektik
#2 erstellt: 06. Nov 2010, 00:44
da es keine analogen Anschlüsse gab und gibt* - ist nur entscheidend, ob die Bestandteile der Installation für alle verwendeten Frequenzen geeignet sind.
Für eine Dose ist außerdem entscheidend, ob Dämpfung und Funktion in die Struktur passen. Siehe obige FAQ.
*Seit Beginn des Digitalfernsehens über Kabel-deswegen gibt es auch keine Umstellung von analog auf digital-ausser die Anschaffung von DVB-C Empfängern
[Beitrag von dialektik am 06. Nov 2010, 00:51 bearbeitet]
Franktrom
#3 erstellt: 06. Nov 2010, 00:53
o.k., da habe ich mich nicht korrekt ausgedrückt. Ich meinte, dass ich zukünftig die digitalen Frequenzen meines Kabelanschlusses nutzen werde.
Erfüllt denn die Dose grundsätzlich die Anforderungen zur Nutzung der digitalen Frequenzen ?
dialektik
#4 erstellt: 06. Nov 2010, 01:05
Es gibt keine digitalen Frequenzen!
Es gab nur Dosen die für niedrige Frequenzen nicht geeignet waren, auf denen aber nur ein Teil der Sender liegen.
Ob die Dose aber zur Infrastruktur (Stich-, Durchgangs-, Enddose) passt ist die Frage.
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 06. Nov 2010, 01:27
Tulip-Kontakt
Ist die tauglich ?
Das kann dir keiner beantworten, ohne dass die Kabelanlage bekannt ist. Ohne, dass diese Daten bekannt sind, kann man dir nur raten, eine Dose zu nehmen, die die gleichen Daten hat wie die alte Dose, wobei am TV-Anschluss die neuen Dose natürlich für den gesamten Frequenzbereich von 47 MHz bis 862 MHz geeignet sein muss.
Also schaue nach der Typenbezeichnung der alten Dose. Recherchiere im Internet nach den Daten und suche dir aus der FAQ die passende Dose aus.
Uwe
Franktrom
#6 erstellt: 06. Nov 2010, 01:52
das Thema ist ja komplexer, als ich dachte.
Ausgangspunkt war, das der Techniker von Kabel Deutschland die Empfehlung gab eine Dose zu verwenden, welche mindestens 862 MHz erfüllt. Seine Ferndiagnose ergab, dass die jetzige diesen Parameter nicht erfüllt. Ich habe angenommen, dass eine Dose, welche den Bereich 5-2200 MHz abdeckt, demzufolge geeignet ist.
dialektik
#7 erstellt: 06. Nov 2010, 02:01
Empfängst du jetzt eigentlich mit einem DVB-C Gerät oder nicht?
Wenn alle Sender in dessen Empfangsliste stehen und es keine Bildstörungen gibt (was wiederum erst mal mit der Dose nicht unbedingt was zu tun hat...)
Vermutl. hätte aber auch die alte gereicht.
Es ist ja nur zu hoffen, dass die Ferndiagnose nicht den Verstärker gemeint hat. Ältere Verstärker haben ein oberes Frequenzlimit.
Und nochmals: Es gibt keinen Umstieg von analog zu digital ausser einem Empfangsgerät.
Franktrom
#8 erstellt: 06. Nov 2010, 09:50
aktuell empfange ich ueber den analogen Tuner meines Fernsehers. Zukuenftig erhalte ich einen HD-Receiver von Kabel Deutschland. Dort schließe ich das Koaxkabel an und verbinde dann mit Scart zum Fernseher (aktuell noch Roehre)
[Beitrag von Franktrom am 06. Nov 2010, 09:52 bearbeitet]
DVB-C mit Filter auf Anschlussdose?
raffi1983 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  2 Beiträge
Kabel-Anschlussdose "schluckt" Kanäle
Muxel am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  13 Beiträge
TV Empfang über Radio Anschlussdose
Basti4u am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  3 Beiträge
Sender weg im Bereich 114-130 Mhz (S02-S04)
HicksandHudson am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  26 Beiträge
DVB-C-Empfang/Digital Audio
schumacherst am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
zweite Anschlussdose scheinbar ohne Saft
schrodti am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  2 Beiträge
Hausverkabelung ändern. Bitte um Hilfe
TheDaywalker am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
Umstieg auf DVB-C - Probleme
Paddii am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  9 Beiträge
Welchen Handwerker für Installation einer Anschlussdose?
PatrickMM am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
Welche Antennendose für Verteilverstärker Axing TVS 14-00
Goerns am 24.12.2020  –  Letzte Antwort am 25.12.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.485
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
