HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Völlige Verwirrung, HDTV empfang über kabel | |
Völlige Verwirrung, HDTV empfang über kabel+A -A |
derbüchemicher
#1 erstellt: 04. Dez 2010, 03:04 | |
Guten Abend, tut mir leid wenn es dieses Thema bereits gibt, aber ich blicke absolut nicht mehr durch. Ich bestitze ein Full-HD Gerät, habe aber leider nur dieses normale Antennenkabel aus der Dose, also keine SAT-Anlage. Habe bei Galileo gesehen das man irgendwie über so eine CI Slot HD-Tv empfangen kann. Der ist auch an meinem TV vorhanden aber wenn ich irgendetwas kaufen möchte kommen da so Karten mit der Laufzeit von 12 Monaten , aber ich will doch nur Prosieben usw. in guter Qualität empfangen? Dann bin ich irgendwie auf solche DVB-C Tuner gestoßen womit ich aber auch nichts anfangen kann. Unitymedia bietet auch einen HDTv Receiver an, was ist damit? Hätte ich dann richtig guten, hochauflösenden Empfang oder auch nicht? Was wäre denn nun allgemein die einfachste, günstigste und beste Lösung HDTV zu empfangen? Bitte klärt mich auf auf, ich wäre auch wirklich sehr dankbar! Dake im vorraus Liebe Grüße |
*wildcat*
#2 erstellt: 04. Dez 2010, 03:13 | |
also du kannst dir zb sky kaufen und mit eine s02 karte dein ci slot bestücken dafür brauchst du ein ac light modul das gleiche gilt für unity media da gibt es aber auch externe eciever also für sky sowie für unity oder kabel hd tv wenn du wirklich nur die standart sender haben willst lohnt sich meiner meinung nach nicht ich habe mich für sky endschieden |
dialektik
#3 erstellt: 04. Dez 2010, 03:21 | |
@wildcat Welche Sky-HD-Sender soll er denn bei Unity empfangen ausser SportHD - sehr hilfreich Hallo,
Du solltest mal die Anleitung lesen, welche Tuner das Gerät hat. Wenn dort ein HD-fähiger DVB-C Tuner aufgeführt ist (meist mit Stichworten wie HDTV/MPEG4/H264 als Zusatz zu DVB-C vermerkt) empfängt der TV bei Unity ARD/ZDF/ARTE HD ohne zusätzliche Kosten etc. Prüfen kann man das durch einen digitalen Sendersuchlauf mit der Einstellung "Kabel..." Es gibt auch einige Geräte der Hersteller Philips/LG/Panasonic...(bis vor kurzem auf dem Markt), die das nur mit der Ländereinstellung Finnland oder Norwegen machen. Bei Unity gibt es derzeit zusätzlich zu den o.g. in HD nur Sender im Rahmen von zusätzlichen HD-Paketen in Verbindung mit dem HD-Receiver. Welche Sender das sind, steht auf der Homepage von Unity. Darunter sind aber keine weiteren gewöhnlichen "Standardsender". Da es die entweder nicht als HD-Sender gibt oder nicht eingespeist werden. [Beitrag von dialektik am 04. Dez 2010, 03:40 bearbeitet] |
derbüchemicher
#4 erstellt: 04. Dez 2010, 14:20 | |
Danke schonmal für die Antworten. Habe ein LG M2794D, habe auch extra mal den Sendersuchlauf mit "Finnland" durchgespielt aber keine DTV Programme. Einen DVB-C habe ich glabue nicht. Aber ganz verstanden habe ich es immer noch nicht Wie bekomme ich aber nun HD Tv Empfang günstig in meine Wohnung? Liebe Grüße |
dialektik
#5 erstellt: 04. Dez 2010, 14:43 | |
Da kommen bei Unity die o.g. Sender, da dein TV nur DVB-T empfangen kann: a) ARD/ZDF/Arte mit jedem HD DVB-C Receiver ohne Kosten + alle ÖR digitalen Sender in SD. b) HD-Pakete (siehe Unity Homepage) derzeit nur mit HD-Box von Unity Alternative: Sat-Schüssel + HD DVB-S Receiver Nur grundsätzlich: Es gibt nicht jeden Fernsehsender derzeit in einer HD-Version und wenn auch -ausser bei den ÖR- meist nur mit Zusatzkosten. Ausserdem erscheint mir HD auf einen 27"-TV nicht unbedingt notwendig. Oder wie nah sitzt du davor? Digitales SD würde dagegen sicherlich Sinn machen. Für die Privaten in Digital, braucht man aber siehe a) ein Receivermodell mit CI-Slot, ein CI-Modul und noch das Digital-Basic Abo von Unity. |
Duke44
#6 erstellt: 04. Dez 2010, 14:44 | |
Der 27" Full-HD TFT-Monitor LG M2794D hat einen analogen und einen DVB-T Tuner intus. Digitales TV per DVB-C ist somit nicht möglich. Wenn Du HDTV haben möchtest bei UM, dann benötigst Du die HD-Box von denen. Preise + weitere Info`s auf der UM-Homepage. |
derbüchemicher
#7 erstellt: 04. Dez 2010, 15:30 | |
okay, vielen Dank, dann weiß ich ja nun was ich tun kann. Liebe Grüße |
ctu_agent
#8 erstellt: 04. Dez 2010, 16:07 | |
ist zwar schon oben von anderen FK gesagt woden, aber ich möchte es - zur Vermeidung von Enntäuschung beim TE - noch mal deutlich formulieren. Mit dem HDTV Paket und Receiver von UM können die privaten Sender (RTL, SAT1, Pro 7 etc.) nicht in HDTV empfangen werden, sondern nur in ganz normaler digitaler SD-Qualität (UM speist die privaten Sender nicht in HDTV ein) Wenn die im HDTV Paket von UM enthalteneen HDTV Sender (Details s. UM HP) nicht benötigt werden, reicht auch das wesentlich preiswertere Digital Basic Paket von UM aus. Dann sollte aber kein UM Receiver genpmmen werden, sondern ein HDTC DVB-C Receiver mit CI Slot und entspr. Modul. Die ÖR-Sender gibt es dann auch in HDTV, die privaten in digitaler SD-Qualität. Diesbzgl. dann kein Unterschied zum wesentlich teueren HDTV Paket von UM. |
Digital / HDTV die komplette Verwirrung groovinroovin_ am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 13 Beiträge |
HDTV-Receiver - kein Empfang lisa1712 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 11 Beiträge |
Fragen zum Digitaler Empfang/HDTV via Kabel TGKöhler am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 7 Beiträge |
HDTV über NORMALES Kabel möglich!!!??? kronwied am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 16 Beiträge |
HDTV über Kabel? neo171170 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
HDTV über Kabel Digital homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 4 Beiträge |
HDTV über Kabel ab Herbst . gS32tom am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 4 Beiträge |
SAT Kabel HDTV Fähig? peterpan81 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
HD Empfang über Kabel Deutschland WEEZY am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 3 Beiträge |
Kabel Empfang ? Jwmail am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.030
