HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » gleichzeitig sky über PC und TV-Programm sehen | |
gleichzeitig sky über PC und TV-Programm sehen+A -A |
wekako
21:06
erstellt: 17. Dez 2010, |||
hallo, wäre folgendes denkbar. Ich habe 1 Kabelanschluss, 1 TV mit Sky-Receiver und einen PC mit TV-Karte im Wohnzimmer stehen. Nun möchte meine Frau, während ich über PC SKY-Fussball ansehe, ihr Fernsehprogramm am TV ansehen. Alle Geräte haben auch einen HDMI-In Anschluss. Wäre das ein zu lösendes Problem? Besten Dank im voraus. wekako |
rura
21:27
1 Antennenkabel separat in den TV. Dann kann man über den TV mit seinem eigenen Tuner das TV Programm sehen. |
wekako
22:36
Und der Receiver wird dann mittels HDMI-Kabel mit dem PC verbunden. Ist das richtig? |
HausMaus
22:39
hallo an der kabeldose wird ein t-stück angeschlossen und ein zweites kabel angeschlossen . das sind dann zum schluss zwei kabel eins für den pc und das andere für den tv. ![]() |
rura
22:52
Wenn deine PC Karte einen HDMI Eingang, oder eine andere Möglichkeit hat sich mit dem Receiver zu verbinden, ja. Sonst mit dem Sky Receiver an den TV gehen und deine Frau an den PC. Zusätzlich für beides die Antwort von Haus Maus ausführen |
wekako
23:12
na dann ist ja alles perfekt. Vielen Dank für Eure Antworten. Sobald der neue PC da ist werd ich`s dann so probieren. Gruß wekako |
wekako
19:24
erstellt: 01. Jan 2011, |||
hallo nochmal, leider hab ich jetzt oben beschriebene Varianten erfolglos ausprobiert. Ich bringe Sky nicht auf den PC!! ![]() |
dialektik
19:31
Was für Anschlüsse hat denn der PC konkret? Bei einer TV-Karte mit Antennenanschluss muss natürlich diese über Entschlüsselungsfeatures für Sky verfügen: CI-Steckplatz etc. |
wekako
19:44
Anschlüsse Multikartenleser für SD, SDHC, MMC, MS & MS-Pro Speicherkarten 4x USB 2.0 1x LAN Netzwerk (RJ45) 1x HDMI in 1x HDMI out 1x VGA |
wekako
19:47
sowie Integrierter DVB-T, DVB-S, DVB-S2 und analoger TV das Gerät heißt Medion P9614 MD 98320 ![]() |
dialektik
20:11
Sind die HDCP fähig? bzw. leiten die freie TV-Programme durch? |
wekako
20:19
Wie bringe ich das in Erfahrung? |
Duke44
21:43
![]() Die TV-Karte im PC bietet keine Anschlußmöglichkeit für einen CI-Slot zur Aufnahme eines CA-Moduls samt Sky-Karte. Also nix mit Sky-Empfang auf`m PC. |
wekako
21:56
warum besteht aber nicht die Möglichkeit über HDMI-out Sky-Receiver nach HDMI-in PC Sky zu übertragen? ![]() |
wekako
21:59
unter anderem schreibt Medion zu dem Thema: "Der All-in-one PC MD98320 verfügt an der linken Seite über einen HDMI-Eingang, der mit einem Decoder verbunden werden kann. Somit ist es möglich, z.B. Sky über den entsprechenden Receiver mit HDMI-Ausgang zu schauen." Aber komischerweise funktioniert das so leider nicht? Ich denke die meinen doch auch die Verbindung über ein HDMI-Kabel Receiver/PC. Oder sehe ich das verkehrt? ![]() |
Duke44
22:15
Auf diese Art würde man das PC-Display als TV-Bildschirm nutzen. So verbindet man ja auch in der Regel seinen HDTV Sat-Receiver mit seinem TV, sprich per HDMI-Kabel. Liegt dem PC eine FB bei, wo man die unterschiedlichen Quelleneingänge anwählen kann? |
wekako
22:25
es gibt eine Bedientaste: Anzeigemodus wechseln zwischen PC und externen AV-Quellen. |
Duke44
22:30
Na dann diese so lange drücken, bis man auf dem HDMI-Eingang gelandet ist. ![]() |
dialektik
22:30
und was sagt er dann: kein Signal, falsches Signal, schwarzer Bildschirm? Welche Auflösung wird zugespielt, welche ausgegeben? |
wekako
22:36
er sagt eben garnichts. Nur schwarzer Bildschirm und dann schaltet er wieder auf PC um. |
Duke44
22:40
Das Handbuch zum PC sollte Dir eigentlich verraten, was an diesem HDMI-Eingang für Auflösungen akzeptiert werden. Stell mal testweise den Sky-Receiver auf 720p fest um. |
wekako
22:47
auch mit 720p bleibt am PC der Bildschirm schwarz! ![]() |
wekako
21:34
erstellt: 02. Jan 2011, |||
![]() ![]() ![]() gibt´s kein Idee mehr. Hab es leider noch immer nicht geschafft!!! |
KuNiRider
08:31
erstellt: 03. Jan 2011, |||
Du hast ein sehr seltene Geräteart und willst dieses Gerät auch noch sehr ungewöhnlich einsetzen -> da wird dir nur der Medion-Service weiterhelfen können ![]() |
wekako
13:01
#25
Ich kann nicht beurteilen ob ich eine sehr seltene Geräteart habe. Allerdings bin ich nicht der Meinung, dass ich es ungewöhnlich einsetzen möchte, wenn ich den PC als Ausgabebildschirm nutzen möchte. |
KuNiRider
13:15
#26
[quote="wekako"]Allerdings bin ich nicht der Meinung, dass ich es ungewöhnlich einsetzen möchte, wenn ich den PC als Ausgabebildschirm nutzen möchte.[/quote] Doch, denn normalerweise werden interne Tunerkarten oder externe USB-Tuner angeschlossen - einen Tablet-PC als Videomonitor zu nutzen ist mir hier bisher nicht untergekommen ![]() Ich denke auch, dass du bisher nicht realisiert hast, dass - auch wenn dir die Wiedergabe per HDMI vom Sky-Receiver gelingt - du nicht zwei unterschiedliche Sky-Programme gleichzeitg sehen kannst! Es ginge dann nur analoges Programm auf dem TV und ein Sky-Programm auf dem PC -> dann wäre es aber einfacher ihr würdet die Plätze tauschen ![]() [Beitrag von KuNiRider am 03. Jan 2011, 13:16 bearbeitet] |
wekako
13:38
#27
hallo, mittlerweile hab ich es geschafft. Es war ja nicht die Rede davon, dass ich 2 unterschiedliche SKY-Programme sehen will. Wenn, dann war´s ein Mißverständnis. In jedem Fall funktioniert jetzt mein PC als SKY-Bildschirm, während über TV eben ein anderes Programm (nicht SKY) gesehen werden kann. |
Duke44
13:47
#28
Wie lautet denn des Rätsels Lösung? |
wekako
18:07
#29
es mußte noch im Reveiver eine Einstellung > HDMI vorgenommen werden. Danke an alle, die sich fleißig um des Rätsels Lösung bemüht haben. ![]() |
Aufnehmen und gleichzeitig sehen ckgnuelpf am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 9 Beiträge |
Antennendoppelstecker - unterschiedl. Programme gleichzeitig ? ckoppen am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
Sky Festplatte / Sky Anytime JanoschHL am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 4 Beiträge |
Sky + Unitymedia = Nur 1 HD Programm! kanapki am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 7 Beiträge |
Mit Sky Receiver Kabelkanäle sehen und aufnehmen. kiggs am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Kurze Bildaussetzer mit sky Sebo80 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 4 Beiträge |
Digital sehen + digital anderes Programm aufnehmen hemorieder am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 6 Beiträge |
Analog und Digital-TV gleichzeitig? grummelz am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Sky und HD+ auf getrennten Karten Einmachglas am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 5 Beiträge |
KDG digital und Sky über CI-Modul vom TV? Gyaku am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.000
