HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Fragen zu SKY HD über DVB-C | |
Fragen zu SKY HD über DVB-C+A -A |
Buddah
#1 erstellt: 20. Dez 2010, 14:58 | |||||
Hi Leute! Ich will mir das Sky Weihnachtspkaet holen und habe auch schon Sky deswegen kontaktiert. Da Ich leider noch keine Antwort erhalten habe und das Angebot ja in 2 Tagen ausläuft, frage Ich am besten nochmal hier nach. Ihr wisst ja bestimmt genau so viel, wenn nicht sogar mehr. Ich bin also einfach mal so frei und zitiere mich selbst:
Eine Frage die sich speziel an euch richtet: Was für ein Modul benötige Ich für einen Samsung c650 (mit CI+) bzw. Humax PRHD 1000 C? Man erhält grundsätzlich nur die Smartcard und kein Modul richtig? Danke und Gruß Christian |
rura
#2 erstellt: 20. Dez 2010, 17:43 | |||||
Du bekommst auf jeden Fall Sky. Klären solltest du allerdings, wer bei euch das Kabel TV einspeist, da in einigen Gebieten bei TC. Kabel Deutschland das Signal einspeist. (Verfügbarkeit/TC Homepage)
Du bekommst alle HD Sender, die bei euch vor Ort in das Kabelnetz eingespeist werden. Die Kanalliste gibt Auskunft darüber
Sport und Buli sind zwei unterschiedliche Sachen. Da also aufpassen, welche Pakete in deinem Abo sind. Ist Buli nicht dabei, bekommst du also auch keine Buli, es sei denn, dass es ein extra zusammengefasstes komplett Angebot ist.
Nein, im Buli, oder Sport Paket sind alle Spiele enthalten. Sport2 HD wird bei TC, oder Kabel Deutschland nicht in HD eingespeist.
In der Konferenzschaltung bekommst du alle Spiele, aber nicht in HD. Es wird immer nur EIN live Spiel in HD übertragen. Und, wie gesagt, hast du in deinem Kabel nur EIN HD Kanal (Sport1 HD).
Welches Modul du benötigst richtet sich nach dem Kabelanbieter der bei dir vor Ort das Kabelsignal einspeist. Das ist alles ein wenig kompliziert, denn TC verschlüsselt in Conax und NDS, Sky mit Nagra und NDS. Wenn du also schon ein digital Abo hast, dann besitzt du eine Smartcard. (Bezeichnung?) Und viele möchten eben beides (digital Abo/Sky) auf nur EINER Karte haben und dann wird es verzwickt. Gehe einmal in das TC Forum, da gibt es eine Menge an allgemeinen Hinweisen, aber auch zu TV und Sky, zB. hier Sollte KD einspeisen, dann das CI+ Modul/G09 Karte. Darauf dann Sky freischalten lassen. Nagra und Humax hier und/ oder den ganzen Thread lesen. [Beitrag von rura am 20. Dez 2010, 17:46 bearbeitet] |
Teoha
#3 erstellt: 20. Dez 2010, 17:48 | |||||
Hi, ich beantworte mal ein wenig: 1. Wenn du bei SKY online bestellst und es geht durch, dann geht es auch. Ansonsten TC anrufen. Aber wenn du die in der Senderliste siehst ist alles ok. 2. Nur die mit Sport, also Sport HD1 und HD2. 3. Es gibt grundsätzlich bei Sky nur BuLi in HD auf HD1 und HD2. Du hast niemals freie Auswahl eines bestimmten Spiels am Samstag nachmittag in HD. Es gibt nur die Konferenz und ein Topspiel, welches Sky festlegt. Bei TC und KD hast du aber ohnehin nur Sport HD1 als Sender..... Die anderen Einzelspiele alle in HD (ausser Formel 1 oder soweas kommt dazwischen....selten) Einzelspiele nur im Buli-Paket und nur in SD. 4. Noch nie gesehen, du musst nichts zahlen, AUSSER du willst wirklich einzeln gucken. 5. Ja, auch. Welche Spiele in HD kommen, kann dir keiner sagen. Aber in SD natürlich jedes einzeln. 6. Modul ? Welche Smartcard ? http://www.telecolumbus-forum.de/index.php?page=Index gruss [Beitrag von Teoha am 20. Dez 2010, 17:54 bearbeitet] |
Buddah
#4 erstellt: 20. Dez 2010, 18:24 | |||||
Vielen Dank für eure Antworten! Da Ich ja anscheinend kein Sport 2 HD empfangen kann (TeleColumbus mit Signal von Kabel Deutschland) hat sich das ganze leider eh erledigt! Die wichtigen zeitgleichen Spiele kan Ich dann ja nicht sehen oder? Man ist das schade! Und nur für denen einen HD Sport Sender zahle Ich keine 32 Euro. |
Buddah
#5 erstellt: 20. Dez 2010, 18:28 | |||||
Wenn doch aber das Spiel auf HD1 bzw HD2 läuft, müsst Ich das doch mit dem Sport HD Kanälen und dem enstprechenden Paket sehen können?! Diese ganze Paket Geschichte ist doch Quatsch! |
Teoha
#6 erstellt: 20. Dez 2010, 18:31 | |||||
Nur in SD
Welche HD-Kanäle ? es gibt nur die 2 (und für dich nur einen). Egal ob Sportpaket oder BuLi-Paket. Gruss |
Buddah
#7 erstellt: 20. Dez 2010, 18:43 | |||||
Ja eben! Es kann doch nicht sein das Ich das Sport HD Paket aboniere aber die Bundesliga Spiele, die auf eben diesen beiden Sendern laufen nicht sehen kann, weil Ich dafür wiederum das Bundesliga Paket brauche! Ich will doch nicht ALLE Spiele sehen sondern eben nur das was in HD läuft! oder habe Ich jetzt etwas falsch verstanden? Heute zb. läuft das 2 Liga Spiel auf Sport 1 HD in HD und dafür soll Ich nun Bundesliga abonieren obwohl Ich mit dem Sport+HD Pakete eben genau diese beiden Sender habe?? Und die wudern sich über die ganzen Schwarzseher! |
rura
#8 erstellt: 20. Dez 2010, 18:58 | |||||
Wenn du das Sport HD Paket hast, dann kannst du alles sehen, was in deinem Kabelnetz auf Sport1 HD angeboten wird. Und wenn auf Sport1 HD das 2. Liga Spiel in HD angeboten wird, dann solltest du das auch sehen können. Aber alle anderen Spiele natürlich nicht. |
Buddah
#9 erstellt: 20. Dez 2010, 19:06 | |||||
Ja danke, genau das meinte Ich ja damit! [Beitrag von Buddah am 20. Dez 2010, 19:06 bearbeitet] |
Teoha
#10 erstellt: 21. Dez 2010, 00:36 | |||||
Du hast nicht die beiden ! Du hast nur HD1 bei TC ! Das heisst alle Einzelspiele ausser Samstag 15.30 h Da dann nur die Konferenz. (Sofern nicht andere Sportereignisse dazwischen kommen) Egal ob Sport- oder Buli-Paket. Der Inhalt von HD1 und HD2 ist für beide gleich. Gruss |
Buddah
#11 erstellt: 21. Dez 2010, 02:57 | |||||
Danke@ Teoha! Folgendes Szenario: Halbfinale 1 Champions League: Dienstag = Sport 1/2? Halbfinale 2 Champions League: Mittwoch = Sport 1/2? Finale.... Auf welchem Sender wird hier das jeweilige Spiel übertragen? Ist dies, insofern es nicht zu zeitgleichen Spielen kommt, immer Sport 1 HD? Ich würde mir ja in den Hintern beissen, wenn Ich jetzt doch aboniere aber die Spiele nicht sehen kann, weil sie auf Sport 2 HD laufen! Danke euch! [Beitrag von Buddah am 21. Dez 2010, 03:29 bearbeitet] |
rura
#12 erstellt: 21. Dez 2010, 08:28 | |||||
Du solltest nicht das Buli und Sport Paket verwechseln. Im Sport Paket hast du immer Champions-League und DFB-Pokal, gehört ja zum Paket. Die Buli gehört eben nicht dazu. Diese Infos gehören auch nicht in dieses Forum, sondern sollte dann in den TV-Bereich. |
Kakuta
#13 erstellt: 21. Dez 2010, 09:36 | |||||
Bei eigener Telecolumbus Zuführung wird Sky HD Sport 1 und HD Sport 2 eingespeist, bei Telecolumbus mit Kabel Deutschland Zuführung nur HD Sport 1. @rura Kein Telecolumbus Kunde, egal mit welcher Zuführung, kann von der KDG das CI+ Modul mit der G09 Karte bestellen. TC hat inzwischen ein eigenes NDS CI+ Modul, darauf können die privaten HD Sender abonniert werden. Kakuta |
Teoha
#14 erstellt: 21. Dez 2010, 13:11 | |||||
Tja, zu 100% kann das keiner sagen. Kann auch passieren, das auf HD1 eine Konferenz läuft und auf HD2 eine Einzelspiel. Beim Halbfinale sollten die Spiele wohl einzeln auf HD1 laufen. Aber beim Viertelfinale würde ich es nicht beschwören. Gruss |
rura
#15 erstellt: 21. Dez 2010, 18:01 | |||||
Ok und danke |
Buddah
#16 erstellt: 26. Dez 2010, 10:20 | |||||
Fröhliche Weihnachten! Ich habe jetzt doch noch kurzfristig zugeschlagen und eine G02 Kabel Deutschland Karte erhalten, die nicht erkannt wird. Receiver: Humax PRHD1000C, Premiere bzw. Sky (?) und Kabel Digital zertifziert! Ich bin natürlich komplett nach Anleitung gegangen und habe auch auf die Position des goldenen Chips geachtet! Das Bild bleibt schwarz! Ich würde die Karte aber sowieso viel lieber an meinem Samsung C650 Fernseher mit CI+ benutzen und hätte anbei folgende Frage. Welches CI Modul brauche ich hierür? Die Karte ist eine G02 von Kabel Deutschland! Danke! [Beitrag von Buddah am 26. Dez 2010, 10:28 bearbeitet] |
Kakuta
#17 erstellt: 26. Dez 2010, 10:32 | |||||
Die G02 Karte ist von Sky und nicht von Kabel Deutschland. Von welchem Receiver hast Du überhaupt die Seriennummer angegeben? Du musst bei Sky eine D02 bestellen, dann benötigst Du ein Alphacrypt Light Modul mit aktueller Firmware. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest. Kakuta |
Buddah
#18 erstellt: 26. Dez 2010, 10:49 | |||||
Na die meines Humax PR HD 1000 C - Kabelreceivers! Die Karte soll aber zukünftig in meinem Samsung C650 mit CI+ laufen oder wird mir auch hier vorgeschrieben, was und wie Ich etwas benutzen darf? Wie bekomme Ich jetzt eine D02 und was ist der Untschied zwischen dieser und meiner G02? Wieso bekomme Ich überhaupt die "falsche" Karte, wenn man doch auf grund der Anschrift wissen "müsste" um welches Kabelnetz es sich handelt? Ps: Im Tele Columbus Forum sagt man mir wiederum, das Ich eine P02 bräuchte! Da blickt doch niemand mehr durch! [Beitrag von Buddah am 26. Dez 2010, 11:13 bearbeitet] |
Zaianagl
#19 erstellt: 26. Dez 2010, 11:01 | |||||
Bei mir (Kabel-BW) war es so, daß die Sky-Karte Karte von Kabel-BW ebenfalls noch freigeschalten werden mußte! Evtl ist das bei Deinem Provider ja auch so!? Würde da mal anrufen.... |
Kakuta
#20 erstellt: 26. Dez 2010, 11:53 | |||||
Du rufst Sky an und reklamierst die falsch gelieferte G02 (NDS) Karte weil Du eine D02 (NAGRA) Karte für den Humax 1000C (NAGRA) benötigst. Bei Telecolumbus mit Kabel Deutschland Zuführung werden zwei Verschlüsselungsarten, nämlich NDS und NAGRA, eingesetzt. Eine P02 Karte wiederum funktioniert nur bei reiner Telecolumbus Zuführung, inzwischen liefert Sky aber bei einem Leihreceiver nur noch eine V13 (NDS) aus. @Zaianagl Sicher muss eine Karte freigeschaltet werden, geht aber nur mit einer Karte und einem Receiver/Modul, die die selbe Verschlüsselung können. Kakuta |
Zaianagl
#21 erstellt: 26. Dez 2010, 12:02 | |||||
Der Humax PR-HD 1000 C kann aber NDS |
Kakuta
#22 erstellt: 26. Dez 2010, 12:05 | |||||
Aber nur bei KabelBW, KDG und KabelBW haben unterschiedliche NDS Verschlüsselungen, informiere Dich erstmal, bevor Du das nächste Mal einen Ratschlag geben willst. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 26. Dez 2010, 12:07 bearbeitet] |
Zaianagl
#23 erstellt: 26. Dez 2010, 12:11 | |||||
Bitte vielmals um Entschuldigung großer Meister! Seh aber nicht ganz wo das Problem sein sollte mal kurz bei seinem Provider anzurufen? Mehr hatte ich nicht vorgeschlagen! Also komm mal runter... |
Kakuta
#24 erstellt: 26. Dez 2010, 12:15 | |||||
Weil er die falsche Karte zum vorhandenen Receiver nicht vom "Provider" bekommen hat, sondern von Sky! Wie der TE vorgehen soll habe ich bereits erläutert, da nützen auch Deine falschen Ratschläge nichts. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 26. Dez 2010, 12:16 bearbeitet] |
Zaianagl
#25 erstellt: 26. Dez 2010, 12:24 | |||||
Ob die Karte jetzt falsch oder richtig ist weiß ich nicht, ich habe meine Karte (v23) damals auch von Sky bekommen und mußte sie bei Kabel-BW zusätzlich freischalten lassen. Wie gesagt, ich würde mal beim Provider anrufen. Aber wenn dann die Welt untergeht, soll @Buddah es wirklich lieber lassen! |
Kakuta
#26 erstellt: 26. Dez 2010, 12:32 | |||||
Nochmals, KabelBW ist was ganz anderes, eine G02 Karte wird überhaupt nicht von Telecolumbus oder der KDG ausgeliefert, sondern nur von Sky, und diese haben die falsche Karte zum vorhandenen Receiver geliefert. Ob Du irgendwo anrufen willst, oder nicht, hilft dem TE nicht. Kakuta |
Zaianagl
#27 erstellt: 26. Dez 2010, 12:36 | |||||
Irgendwie hab ich das Gefühl, Du ließt meine Posts gar nicht richtig... Egal, ich geh jetzt Schlittenfahren... |
Buddah
#28 erstellt: 26. Dez 2010, 12:36 | |||||
Leute, kein Streit an Weihnachten bitte! Ihr ALLE habt mir sehr weitergeholfen!! |
Kakuta
#29 erstellt: 26. Dez 2010, 12:55 | |||||
Und Du willst, oder kannst es nicht verstehen, das ein Humax 1000C Receiver im Telecolumbus/KDG Gebiet nur mit einer NAGRA, und nicht mit einer NDS Karte funktioniert. @Buddah Für andere, die vor dem selben Problem mit Telecolumbus und Sky stehen, ist es nicht förderlich diese Ratschläge von Zaianagl zu lesen, es ist auch schon so eine schwere Geburt mit Telecolumbus und den verschiedenen Zuführungen und Verschlüsselungen. CONAX plus NDS für private HD-Sender, plus NAGRA für KDG Zuführung, zusätzlich über Sky mit direkter Telecolumbus Zuführung eine NDS Sat-Karte oder P02 NAGRA Sat-Karte. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 26. Dez 2010, 12:59 bearbeitet] |
rura
#30 erstellt: 26. Dez 2010, 12:58 | |||||
Sorry, dass ich mich kurz einschalte, aber ich glaube, dass trifft dann eher auf dich zu. Aber lesen und verstehen sind auch oft zwei verschiedene paar Schuhe. Buddah schrieb:
Bestimmt, aber nur ein Ratschlag wird dich auch weiterführen!
Frohe Weihnacht an alle! |
Zaianagl
#31 erstellt: 26. Dez 2010, 14:12 | |||||
Allerdings
Yep! Außer an @Kakuta! Nein, Spaß!!! |
Buddah
#32 erstellt: 26. Dez 2010, 16:09 | |||||
Es ist in der Tat nicht ganz unkompliziert oder einfach zu durchschauen. Und das eher milde ausgedrückt. Um jetzt aber nochmal auf die D02 zu kommen: Unabhängig davon, ob ich die Karte nun im Humax (ohne Modul?) oder im TV mit Modul betreiben möchte, ist die D02 in jedem Fall die richtige Karte für mich bzw. das Kabelnetz in dem Ich bin? Dann kann Ich das nämlich schonmal abhaken und Sky wegen der D02 kontaktieren! Für Sky zahle Ich ja schließlich und die Privaten über Digital können ja auch noch etwas warten! Vielen Dank! Ihr seit toll und habt den Durchblick. |
Teoha
#33 erstellt: 26. Dez 2010, 16:47 | |||||
Es ist völlig überflüssig, ja sogar verwirrend, wenn man jemanden hier von seinen eigenen Erfahrungen mit -anderer Karte -anderem Receiver -anderer Verschlüsselung -anderem Kabelnetzbetreiber erzählt. Was soll ihm das helfen. Es interessiert hier nicht. Helfen wollen ist ok, aber auf Teufel komm' raus was schreiben müssen, nur um was zu schreiben, hilft nicht. Frohes Fest. |
Buddah
#34 erstellt: 26. Dez 2010, 17:02 | |||||
Ich empfand auch Zaianagl's Beiträge als hilfreich! Ausserdem hat Zaianagl ja nichts behauptet, sondern nur die Möglichkeit in den Raum gestellt. Und möglich scheint bei der Thematik ja einiges zu sein. Also Danke Zaianagl und allen anderen! [Beitrag von Buddah am 26. Dez 2010, 17:04 bearbeitet] |
Kakuta
#35 erstellt: 26. Dez 2010, 18:30 | |||||
Aber nicht eine Möglichkeit aus dem KabelBW Gebiet trifft bei Dir zu, ich hätte Dir auch von Primacom, Unity Media, NetCologne usw. schreiben können, bei diesen Anbietern ist alles nochmals anders, als bei allen bisher genannten Anbietern.
Sicher musst Du bei Sky anrufen damit sie Dir eine richtige Karte (D02) für den Humax 1000C schicken. Kakuta |
Buddah
#36 erstellt: 26. Dez 2010, 18:42 | |||||
Habe gerade eine Email von Sky bekommen und die schicken mir die Karte wohl bereits zu! Angerufen habe Ich nicht. Nur per Kontaktformular nach der D02 gefragt! Hoffentlich klappt alles und Ich kann wenigstens schonmal Sky schauen! |
Buddah
#37 erstellt: 31. Dez 2010, 03:42 | |||||
Nochmals danke an alle. Habe jetzt die D02 erhalten und wurde nach wenigen Sekunden am Telefon freigeschaltet! Ganz toll und klasse Bild der HD Sender. Ich betreibe die Karte jetzt erstmal am Humax ohne Modul und werde bestimmt noch mal auf euch zurückkommen bzgl. CI+ Modul und Samsung C650. Bis dahin danke und einen guten Rutsch an alle!!!! [Beitrag von Buddah am 31. Dez 2010, 03:43 bearbeitet] |
Kakuta
#38 erstellt: 31. Dez 2010, 10:08 | |||||
Es gibt kein CI+ Modul wo eine NAGRA Karte (zb. D02) funktioniert. Ich wünsche allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr. Kakuta |
Buddah
#39 erstellt: 31. Dez 2010, 13:42 | |||||
Oh. Hätte Ich dann doch lieber nach einer anderen karte fragen sollen? Ich dachte die D02 wäre richtig für Humax UND Samsung CI+?! |
Kakuta
#40 erstellt: 31. Dez 2010, 14:02 | |||||
Du wolltest für den Humax HD1000C und für ein CI Modul eine Karte haben. Ein CI+ Modul bedeutet aber eine NDS Verschlüsselung und dafür ist der Receiver und die Smartcard nicht geeignet. Ein CI Modul funktioniert auch in einem CI+ Schacht. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 31. Dez 2010, 14:03 bearbeitet] |
Buddah
#41 erstellt: 31. Dez 2010, 14:28 | |||||
Wieder etwas gelernt. Danke!!! |
Sky HD mit integriertem DVB-C-Receiver mr.mister am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 3 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu DVB-C (HD) die-klobrille am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 9 Beiträge |
fragen zu hdtv über dvb-c GigiDaHutt am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 9 Beiträge |
DVB-C (Unitymedia) und Sky Gunray am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
Fragen zu DVB-C Empfang Groundhog am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 25 Beiträge |
DVB-C mit HD Robi2003 am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 22.06.2014 – 6 Beiträge |
Unitymedia (HD) + Sky (HD) Problematik litchblade am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 5 Beiträge |
Frequenztabelle DVB-C HD ? foerschti am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 6 Beiträge |
DVB-C einige Fragen sf-olli am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 13 Beiträge |
Umstieg von DVB-S auf DVB-C (UM) mit Sky Kloes am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.479
