HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Einkabellösung mit HDTV ??? | |
Einkabellösung mit HDTV ???+A -A |
dolphin070
22:03
erstellt: 23. Apr 2006, |
Hallo zusammen, ich habe hier das Problem an einer analogen Einkabellösung zu hängen . Diese auf digital umzurüsten ist ja kein Problem, nur gibt es dann eine Möglichkeit die ganzen HD Kanäle zu empfangen ??? Stephan |
KuNiRider
09:23
erstellt: 24. Apr 2006, |
JAIN ![]() Von DELTA wird es mit der SUM 928 ab ca. Juni eine neuartige Einkabel-Lösung geben mit der sogar zwei Satelitten komplett auf 2x 8 Teilnehmer verteilt werden können. Aber auch bei der müssen sich alle Teilnehmer einen neuen Digitalreceiver zulegen! [Beitrag von KuNiRider am 24. Apr 2006, 09:24 bearbeitet] |
mystica
21:16
Was für eine Einkabellösung Single LNB eine Leitung zum Receiver? Quad LNB Universal 4 Leitungen zu 4 Receivern? Smart Sternverteilung? Quad LNB Multiswitch 8 Leitungen zu 8 Receivern Wie sieht´s denn aus Gruß Horst |
dolphin070
23:16
Also... Was für ein LNB das ist...sorry ...keine Ahnung. Ich weis nur das ein Kabel durch das ganze Haus geschleift ist . Daran hängen insgesamt 5 Anschlüße . Hatte auch schon jemanden vom Fach hier und der meinte halt auch ich sollte eine digitale Einkabellösung nehmen..aber da ist dann wieder mein Problem mit der Programmvielfalt. Das mit dem Teil von Delta hört sich ja schonmal nach einem Schritt in die richtige Richtung an. Gruß Stephan |
mystica
08:24
erstellt: 25. Apr 2006, |
Also, es ist so. Wenn du momentan ein Kabel durch das ganze Ahsu laufen hast, und dazwischen die Antennendosen sind, geht mit dem vorhandenen Kabel nur eine Einkabellösung. Da gibt es den Smart GP 31, der bringt fast alle deutschen Programme und es gibt eine Erweiterung für Premiere und ORF. Die Erweiterung kostet aber ganz schön. Andere Lösung wäre an die 5 Stellen mit TV je ein neues Kabel zu verlegen, ein Quad LNB an die Schüssel zu montieren dahinter einen Multiswitch mit 8 Ausgängen. Entweder einen 5/8 oder wenn du mehrere Satelliten empfangen willst, 2 Quad LNB und einen 9/8 Switch. Von dem Switch gehen die einzelnen Kabel zu den Receivern/TV. Damit kannst du alles empfangen was auf dem Satelliten drauf ist, auch HD. Gruß Horst |
Einkabellösung - nur begrenze Freq. silent-jones am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 5 Beiträge |
Digital Kabel+Digital Sat Einkabellösung OlliTSg am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 2 Beiträge |
GESUCHT: Kathrein Einkabellösung WFS 13 Lothar_Z. am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe für digitale Einkabellösung SEV200 joka01 am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 2 Beiträge |
HDTV leffti49 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 6 Beiträge |
HDTV mit Unitymedia zinnse am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
HDTV mit analogen Kabelfernseh ?xxx? am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 16 Beiträge |
HDTV mit analogen Kabelanschluss? sge4ever89 am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 3 Beiträge |
unitymedia hdtv blutgott01 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
kaufberatung hdtv kabel-receiver riddick83 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.731
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.669
