HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Fragen zur Nutzung von Alphacrypt Classic und Unit... | |
Fragen zur Nutzung von Alphacrypt Classic und Unitymedia Card+A -A |
schmid84
#1 erstellt: 01. Jan 2011, 20:19 | |||
Ich hoffe das ich hier richtig bin. Ich wollte an meinem HDTV gerne das Modul Alphacrypt Classic und meine Unitymedia Card für den digitalen empfange nutzen, allerdings bekomme ich immer die Meldung das kein digitales Signal zu empfangen ist.
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 01. Jan 2011, 20:57 | |||
Welcher?
Welche?
Bei allen Sendern oder nur den verschlüsselten? |
schmid84
#3 erstellt: 02. Jan 2011, 11:29 | |||
Also HDTV technisch: - Samsung LE 32A456 - Samsung LE 40M86 BD Die Karte ist UM 02 Ja bei allen Programmen |
KuNiRider
#4 erstellt: 02. Jan 2011, 12:20 | |||
Nachdem was ich über die beiden TV googeln kann, haben die beide nur DVB-T und nicht den benötigten DVB-C-Tuner! Sieh auch den ersten Satz in den FAQ Für Kabelfernsehen waren diese Geräte ein Fehlkauf Du kannst ja mal im entsprechenden Unterforum nachsehen, ob sich bei diesen Geräten der DVB-C-Tuner aktivieren lässt, wenn man ein skandinavisches Land wählt. Das ist zwar in unseren Kabelnetzen auch nur ne Notlösung, funktioniert teilweise aber. [Beitrag von KuNiRider am 02. Jan 2011, 12:25 bearbeitet] |
schmid84
#5 erstellt: 02. Jan 2011, 12:26 | |||
Das ist ja sch****e. Na gut dann werde ich mal gucken ob ich da etwas finden kann. Ja gut als ich die damals gekauft habe, habe ich noch gar nicht darüber nachgedacht und wenn ich diese Box von Unitymedia verwende geht das? [Beitrag von schmid84 am 02. Jan 2011, 12:29 bearbeitet] |
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Jan 2011, 12:31 | |||
Mit externem Receiver natürlich kein Problem - nur nicht so schön. |
schmid84
#7 erstellt: 02. Jan 2011, 12:39 | |||
Und dann ist dieses Modul wahrscheinlich auch nutzlos oder? |
dialektik
#8 erstellt: 02. Jan 2011, 12:56 | |||
Für einen Nicht-UM-Receiver mit CI-Slot kannst du das gebrauchen. Oder für den Zweit-Receiver für den Zweit-TV, wenn du auch auf dem verschlüsselte Sender sehen wolltest. |
schmid84
#9 erstellt: 02. Jan 2011, 12:59 | |||
Also habe ich zwei Möglichkeiten: 1. Entweder mir die Box dahin stellen oder 2. Neues TV kaufen? |
Kakuta
#10 erstellt: 02. Jan 2011, 13:03 | |||
Es besteht noch eine dritte Möglichkeit - einen DVB-C HD- Receiver mit CI-Schacht oder einen HD-Receiver der direkt eine UM Karte lesen kann, dazu solltest Du aber erstmal verraten welche Karte vorhanden ist. Kakuta |
schmid84
#11 erstellt: 02. Jan 2011, 13:10 | |||
Von Unitymedia die UM 02 |
Kakuta
#12 erstellt: 02. Jan 2011, 13:15 | |||
Dann einen Technotrend C834 oder der C854, der ist allerdings etwas älter, darin funktioniert direkt im Leseschacht die Karte. Oder den HD-Recorder von UM zur Miete. Kakuta [Beitrag von Kakuta am 02. Jan 2011, 13:16 bearbeitet] |
schmid84
#13 erstellt: 02. Jan 2011, 13:25 | |||
Und das AlphaCrypt Modul kann ich dann wieder verkaufen oder? |
Kakuta
#14 erstellt: 02. Jan 2011, 13:27 | |||
...verschenken oder was Dir sonst noch einfällt. Kakuta |
Duke44
#15 erstellt: 02. Jan 2011, 14:04 | |||
Da wirst Du nix finden. Erst ab der B-Serie hat Samsung seine TV`s mit DVB-C Tunern ausgestattet. Deine beiden vorhandenen TV`s fallen ja nicht in diese Kategorie und ein Aktivieren über Umwege ist nicht möglich, da der DVB-C Tuner einfach nicht vorhanden ist. Die vorhandenen TV´s haben nur einen analogen und einen DVB-T Tuner. [Beitrag von Duke44 am 02. Jan 2011, 14:06 bearbeitet] |
Kakuta
#16 erstellt: 02. Jan 2011, 16:04 | |||
Nur der Vollständigkeit halber.... ab der A-Serie gibt, bzw. gab es, TV mit DVB-C Tuner - zb. den LE40A699M. Kakuta |
schmid84
#17 erstellt: 02. Jan 2011, 16:44 | |||
Also bei dem: - Samsung LE 32A456, habe ich die Einstellung gefunden, nur leider kein Skandinavien - Samsung LE 40M86 BD, bei dem suche ich noch die Anleitung Trotzdem echt ärgerlich |
dialektik
#18 erstellt: 02. Jan 2011, 16:48 | |||
Norwegen und Finnland liegen in Skandinavien |
Rebotko
#19 erstellt: 02. Jan 2011, 16:49 | |||
Aus einem anderen Thread, ähnlich gelagert, passt aber sehr gut auch hier hinein, sorry, hier |
schmid84
#20 erstellt: 02. Jan 2011, 17:00 | |||
Wobei ich zu meiner Verteidigung sagen möchte, dass damals nur der Empfang via DVB-T angedacht war und ich erst jetzt auf digitales Fernsehen umgestiegen bin bzw. dies wollte. Hätte ich vor zwei bzw. drei Jahren gewusst, dass ich später mal digitales Fernsehen empfangen möchte hätte ich andere Geräte gekauft. |
Rebotko
#21 erstellt: 02. Jan 2011, 17:28 | |||
Du musst dich nicht verteidigen, oder ähnliches. Es ist aber immer öfter so, dass etwas gekauft wird, welches zu den gedachten Anforderungen überhaupt nicht passt. Die "Experten" in den Foren werden dann den halben Tag mit den selben Fragen gelöchert, warum denn etwas nicht geht. Und wenn die Antwort nicht passt, oder im "richtigen" Ton gegeben wird, dann werden sie auch noch als arrogant abgestempelt. Das aber bitte nicht persönlich nehmen Zu deinen eigentlichen Anliegen ist ja auch alles gesagt worden. |
schmid84
#22 erstellt: 02. Jan 2011, 18:36 | |||
Und Norwegen auch Leider findet er die Länder nicht bzw. hat diese nicht. Nur das Land „Andere“ und da passiert auch nichts. |
Kakuta
#23 erstellt: 02. Jan 2011, 19:50 | |||
Du brauchst nicht suchen, keiner der beiden TV hat einen DVB-C Tuner. Bedienungsanleitungen kannst Du Dir trotzdem auf der Samsung Homepage herunterladen. Kakuta |
Alphacrypt Classic 3.19-Fragen DESASTER75 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
TF7700HCCI + alphacrypt classic + KabelDt. tommyas am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 3 Beiträge |
Unitymedia mit Alphacrypt-Classic Sony KDL fmoos am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 14 Beiträge |
UM03 mt Alphacrypt Classic? Novi79 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 7 Beiträge |
Alphacrypt Classic und LG 42SL8500 mit Unitymedia MIK1975 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 9 Beiträge |
AlphaCrypt Classic vs. Light? Subsonic89 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Technisat HD K2 Alphacrypt Classic oder light? Fuxs am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
Alphacrypt Classic Probleme Fabsi am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 7 Beiträge |
Alphacrypt Light und Unitymedia Smardcard Chris.hifi-forum am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL37EX500 + Unitymedia! Welches Alphacrypt? T4N0 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
